Author Topic: ASW28  (Read 129217 times)
Re: ASW28
« Reply #75 on: January 21, 2018, 01:08:14 PM »
Javi se Peri @pnedic. Pera je petljao sa kalupima kabine, Meni je tada poklonio  kabinu pravljenu od flase. Nije savrsena ali je i dan danas na mojoj jedrilici  i dobro se drzi.
Re: ASW28
« Reply #76 on: January 21, 2018, 01:14:50 PM »
@pnedic ima kalup od gipsa koji je vec oslabio,  i planirao je da napravi novi od drveta. Meni je davno poklonio jednu kabinu radjenu od plasticne flase sa tog gipsanog kalupa. Nije vizuelno savrsena, ali je zato neunistiva i ne puca kao originalne procitaj ovaj post od pocetka, tu je Pera vec pisao o kabini..
« Last Edit: January 21, 2018, 01:20:10 PM by drjack »
Re: ASW28
« Reply #77 on: January 22, 2018, 10:32:25 AM »
Dragance, moram ti reci da je to najbolja kabina koju sam do sada napravio - ta koja je kod tebe :). I nikako da ponovim taj kvalitet :)
Napravio sam novi kalup od gipsa ponovo, posto je prethodni kalup puko na pola. Pre toga sam napravio jedan kalup od nekog penastog materijala (nekakve izolacije, ali ne valja jer ostaju "tipoljci" koji se oslikavaju na kabini nakon grejanja i "duvanja". Ovaj novi kalup od gipsa, sam napravio tako sto sam u gips umesao gomilu nekakvih platnenih trakica, tako da je kalup laksi i nadam se otporniji na pucanje - recimo da je armiran. Nedavno sam napravio novu kabinu koristeci taj kalup. Nije savrseno ali je sasvim OK. Ima malo neravnina. Medjutim, islim da je juvidur (valjda 0.8mm) koji sam prosli put kupio u sitologici i kojeg jos uvek imam i koristim za "duvanje" kabine - neki otpad. I nakon grejanja se stanji na 0.3-0.5mm Tako da kabina deluje vrlo savitljivo i mekano. Ali boli me uvo, ionako ima samo aerodinamicku svrhu. Dodatno je fiksiram za trup sa parcicima izolir trake (to se vidi sa ove slike
Kupicu sledeci put juvidur od 1 mm pa cu probati sa njim.
U svakom slucaju rezime - da napravio sam novi kalup i mogu da napravim novi poklopac kabine za ASW28 (bar onaj koji mi imamo, drjack i ja), recimo verzija 1 sa HK. Ima vise verzija te jedrilice na trzistu i razlukuju se poklopci kabine.
Stevane, javi mi se pa cemo se dogovoriti - nije mi problem da je napravim, saad kako ce da "ispadne", 'bem li ga, zavisi od slucaja do slucaja. Jedini problem mi je - da se nateram to da uradim :) Ali za vas, cu imati malo vise volje to da odradim :)
Uzgred - obzirom da je Brana procenio ili bolje reci primetio da su krila te moje jedrilice totalno uvrnuta i glavni uzrok problematicnog letenja, odlucio sam da napravim nova krila za ovu jedrilicu - od balze. Bice promenjen aeroprofil tako da moze lepo da se uklopi u postojeci trup i bice znacajno veca povrsina krila. Prosto zato sto mi je to lakse nego da kopiram postojece krilo. Profil koji ce biti i koji je napriblizniji korenu krila je GOE 632 duzine 210mm (u odnosu na sadasnjih 170mm)
I za kraj, evo par slika kako sam uglavio kameru u jedrilicu (kamera je neka kopija gopro kamere). Kamera sa postoljem je idealna zamena za onu lutku pilota (tezinski gledano).
Imam i snimak koji sam napravio iz jedrilice: veliki je pa ko zeli da pogleda neka mi se javi da mu posaljem link za download (traje preko 18 minuta)
Offline stevapn
Re: ASW28
« Reply #78 on: January 22, 2018, 01:21:08 PM »
Moja ASW je V1. Pa kad praviš kabine, računaj na mene :).
Oću link da vidim kako se vidi kroz diy kabinu. Kroz orginalnu, gledajući snimke sa tubeta, baš i nije nešto.
Jel može kabima od plastične flaše da se napravi?
Re: ASW28
« Reply #79 on: January 22, 2018, 02:16:26 PM »
OK - napravicu ti.
Evo link (valjda ce proci, ako ne onda javi svoju email adresu za koju cu da vezem share-ing) https://www.dropbox.com/s/l7ruc0stil4iqcu/ASW28_12.11.2017.mp4?dl=0
Plasticna flasa ne moze jer je suvise mala. Moze od flase od 5L ali i to na povuci potegni. Ja sam napravio vakum "masinu" pa na njoj to radim (hahaha, zato me mrzi, mada to mi je cirka pola sata posla)
Jos jedna stvar, ovaj video je mutan zbog poklopca koji je napravljen preko pomenutog penastog materijala pa je sva "foggy". Na prethodnoj slici se vidi koliko je "foggy". Medjutim videces sa snimka, vidno polje kamere je odlicno. Nadam se da ova nova koju sam napravio preko novog gipsanog kalupa ce biti bolja.
Re: ASW28
« Reply #80 on: January 22, 2018, 07:34:43 PM »
Pero ne gine nam dobar kalup od čamovine pa na vakum, a to za nova krila ne znam... da ne ispadne na kraju Frankenštajn koji dobro leti  :big smile :big smile
Offline stevapn
Re: ASW28
« Reply #81 on: January 23, 2018, 09:40:59 AM »
Ugao kamere je odličan! Samo fali bolja kabina.
Offline stevapn
Re: ASW28
« Reply #82 on: August 12, 2018, 11:59:06 AM »
Moj ASW28 V1, je juče pregurao 400 sati leta :). Za to vreme su zamenjeni ležajevi u motoru, jedan krak elise, i 2 servoa za elerone :). Od prerada na trupu, sam stavio štafove sa maticom za pričvršćivanje horizontalca i selotejp na napadnim ivicama krila. Leteo sam je i po mirnom i po vetrovitim vremenu. Nema bolje jedrilice za malo para :)
Re: ASW28
« Reply #83 on: August 13, 2018, 09:40:49 AM »
Nema sta, impresivno ! Interesantno da si se setio da racunas vreme leta. Samo nastavi. Valjda cu i ja nastaviti sa njom malo intenzivnije. Meni je hvatanje termala jos nepoznanica - nikako da stignem da nadjem nekoga da me malo obuci oko toga. Pre svega ja nemam vremena.
Offline stevapn
Re: ASW28
« Reply #84 on: August 13, 2018, 10:21:43 AM »
Samouk sam za termiku :( Nešto sam kao čitao, uglavnom, nekad ubodem, a u većini slučajeve ne :( Nema ko da me nauči.
Re: ASW28
« Reply #85 on: August 13, 2018, 11:44:26 PM »
Nevidljivi vetar koji nosi model na gore  tako receno Stub ili termal ,momci treba da se vazba ali kao sto obojica imate zakljucak neko treba da vam pokaze ,verujem da ste do sada prosli kroz 1001 sub a da ga niste provalili ,desava se to ali vreme cini cuda kako se oelcuje stub i kako se lwti u njemu
STEVO letenje nije samo da upalis motor i da ga teras vec je da  se i malo angazujes oko te termike i da probas da je nahvatas
Re: ASW28
« Reply #86 on: August 13, 2018, 11:46:09 PM »
Najbooji vid letenja i obuke je tandem let ,dva ili vise jedrilica i svako nesto opipava i trazi cim jedan nadje ostali dolaze i vrte istu stranu naravno uz korekciju kruga gde stub zahteva u 99% slucajeva
Re: ASW28
« Reply #87 on: August 14, 2018, 10:32:12 AM »
Malo sam bio dokon pa sam napravio i kolica  za start jedrilice (a planirano i za Canadair-a koji jos ceka u radionici). Napravih ga od cevi za vodovod, a tockove sam imao (mada su tockovi bili razlicitih precnika dva i dva, pa sam morao da radim nivelaciju kroz konstrukciju). Celokupan materijal za kolica sam platio oko 850 din. A zavrsio sam ih za dva dana (sve ukupno oko 4h posla)
Hehe, jos samo da ih probam :)
Evo slika
« Last Edit: August 14, 2018, 10:33:43 AM by pnedic »
Offline Milos 94
Re: ASW28
« Reply #88 on: August 14, 2018, 12:40:23 PM »
Vidim da te ''žuljaju'' termali i termičko letenje. Dođi, druže, kod nas da letimo i da se družimo (pre takmičenja) i sve će ti biti jasno. Ima ovde ljudi koji imaju 6. čulo za termale, veruj mi. Šteta da tako lepa ptičica ne oseti draži visina ...
Ja još uvek čekam tvoju prijavu za takmičenje...
Offline stevapn
Re: ASW28
« Reply #89 on: August 14, 2018, 03:43:13 PM »
Deki, imao sam letove i po par sati sa jednom baterijom. Kažem, da kao samouk, ne možeš sve da pohvataš, i provališ, pogotovo ako si stalno sam na aerodromu. U ostalom, video si Arcus M kako leti u termici kad smo bili kod tebe u gostima. BTW, kad će ponovo? :)
Kako izgleda moj letački dan? Odem na aerodrom, poletim jedrilicu i kružim ili pravim osmice po nebu. Ako primetim da jedno krilo ode gore, okrenem u tu stranu i kružim trudeći se da upadnem u stub. Neki put uspem, neki ne. Ako ima ptica koje kruže, banja, odem ispod njih i flajamo zajedno :). Idem visoko dok se osećam sigurno, tj dok vidim jedrilicu u kom smeru leti. Par puta je toliko visoko odletela, da me uhvatila panika :) Uglavnom, kad odem previsoko za mene, spusim je niže, pa ajd ponovo :) Uvek mi je zanimljivo i što je najvažnije UŽIVAM :)
