Author Topic: 3DP MINI  (Read 118258 times)
Offline uros2002
Re: 3DP MINI
« Reply #90 on: May 21, 2017, 10:23:01 PM »
Novice evo planova po kojima ja radim.
Nadamm se da valjaju.
Re: 3DP MINI
« Reply #91 on: May 22, 2017, 11:49:59 AM »
Novice to su ovi nogari sa linka :
https://hobbyking.com/en_us/reinforced-plastic-undercarriage-pair-strong.html
Uros ti je okačio nacrt.  To je taj.
« Last Edit: May 22, 2017, 11:52:31 AM by drjack »
Offline uros2002
Re: 3DP MINI
« Reply #92 on: May 22, 2017, 09:26:03 PM »
Evo i danas se malo radilo na modelu.
Poceo sam sa sklapanjem trupa 3DP mini-a.
Evo i par slika.
Offline zdravkovic novica
  • pocetnik
Re: 3DP MINI
« Reply #93 on: May 23, 2017, 09:33:45 AM »
Dragane, Dejane hvala Vam na odgovoru. Dragane da li si ove kako si ih ti nazvao nogare, porucio preko Adama?.
Dejane da li imas viber da ti posaljem slike 3dp mini koje sam slikao sada u nedelju?. Nemam dovoljno postova da bih mogao nesto da postavim ovde na sajtu.
pocetnik
Re: 3DP MINI
« Reply #94 on: May 23, 2017, 04:54:02 PM »
Novice, nogare sam uzeo na Kineskom  HK ali još davno. Adam koliko znam donosi iz Evropskog, a tamo ih nema na stanjiu. Ako ih kupuješ odmah poruci i za mene jos 3 para. Vidi ovaj video, ovde su ugradjeni na Ampmasteru, pogledaj deo videa kod sletanja na Čeneju i videces kako rade:
Offline uros2002
Re: 3DP MINI
« Reply #95 on: May 23, 2017, 11:22:44 PM »
Nastavak gradnje.
Napravio sam pauzu veceras posto sam isao da probam da upalim  RC buggt ali bez uspeha.
Radio sam na trupu nesto malo i sada ovako izgleda.
  • pocetnik
Re: 3DP MINI
« Reply #96 on: May 24, 2017, 12:07:39 PM »
Dobar dan Dragane, ako budem porucivao za sebe naravno da cu poruciti i za tebe. Odlicne su, poz...
pocetnik
Offline uros2002
Re: 3DP MINI
« Reply #97 on: May 24, 2017, 11:24:21 PM »
Evo nastavka radova
@zdravkovic novica
Evo prebacio sam u PDF nacrt za secenje. Ako treba jos nesto javi.
Trup pri kraju sa radovima.
  • pocetnik
Re: 3DP MINI
« Reply #98 on: May 26, 2017, 11:01:54 AM »
Hvala ti Dejane, kako ti napredujes?. Sta si tacno promasio oko repa, nisam razumeo?. Koju si letvicu promasio?. Hvala, poz...
pocetnik
Offline uros2002
Re: 3DP MINI
« Reply #99 on: May 26, 2017, 11:07:55 PM »
@zdravkovic novica
Nisam uradio ojacanja na mestima gde idu sarke.
19350-0
19352-1
Ali  mogu da uradim naknadno.
Danas sam napravio sablon za rebra i isekao balzu 2mm 10kom.
Sutra dolazi na red smirglanje na meru i zavrsetak rebara. Ako stignem mozda pocnem i izradu krila. Moram otici da kupim letvice i balzu 6mm zafalice mi.
Evo i nekoliko slika.
19354-2
19356-3
19358-4
Nastavak sledi
Offline bjanko
Re: 3DP MINI
« Reply #100 on: May 27, 2017, 08:21:31 AM »
Lepo svaka cast dobro je da neko nesto pravi samo napred dobar model ()-()
Offline uros2002
Re: 3DP MINI
« Reply #101 on: May 27, 2017, 04:16:56 PM »
Evo nastavka radova i izrade rebara krila.
19370-0
19360-1
19362-2
19364-3
Evo i kako do sada izgleda model i dokle sam stigao.
19366-4
19368-5
Ponestalo mi materijala. Moram ici da kupim letvice lipe 6x6, Balzu 6mm, balzu 2mm i balzu 1.5mm.
Razmisljam se koju foliju da porucim za presvlacenja.
  • pocetnik
Re: 3DP MINI
« Reply #103 on: May 29, 2017, 12:03:45 AM »
Dejane svaka cast, ti bas ne gubis vreme. Da te zamolim da mi sacuvas te sablone koje si uradio?. Usput, otisao edge u drugi hangar, ja sam dobio drugi avion i helikopter. Dache Bog da ih vrlo brzo vidis na livadu. Poz...
pocetnik
Offline uros2002
Re: 3DP MINI
« Reply #104 on: May 29, 2017, 11:36:25 PM »
Novice neka je sa srecom.
Sablone dobijas u Nedelju ako se vidimo na livadi.
Evo i nastavka price o 3DP mini.
Gornji depo trupa iza kabine do horizontalca plankiran balzom.
Uradjena osnova za kabinu i ubaceni magneti.
Pocelo se sa radom na krilu. Sutra se nastavlja krilo i priprema se nosac krila.
PS: Porucene nogice @drjack hvala za link.
