Author Topic: 3DP MINI  (Read 115428 times)
Offline varadero
Re: 3DP MINI
« Reply #105 on: May 30, 2017, 09:12:11 AM »
Odličan thread sa puno dobrih slika.
 :)aplauz
Offline uros2002
Re: 3DP MINI
« Reply #106 on: May 30, 2017, 10:57:41 PM »
Evo i nastavka radova
Ubacena ojacanja na mestima gde ce se srafiti krilo za trup.
19414-0
19416-1
19418-2
Nastavak radova na krilu.
19420-3
19422-4
Uradjeno gornje leziste krila. Ostaje fino podesavanje kada se kompletira krilo.
19424-5
Nastavak sledi.......
Offline uros2002
Re: 3DP MINI
« Reply #107 on: June 10, 2017, 01:06:26 AM »
Evo i nastavka
Offline uros2002
Re: 3DP MINI
« Reply #108 on: June 11, 2017, 09:01:08 PM »
I danas se malo radilo.
Prosecene sarke i zalepljeni zavrsetci krila.
Offline uros2002
Re: 3DP MINI
« Reply #109 on: June 12, 2017, 11:02:58 PM »
@drjack Koje navoje si stavljao za pricvrscenje krila?
Nemogu da nadjem manje od M8 navoja. Nema u Uradi sam, nema u Woby Haus, kod mene u selu ima neki Majstorski ducan i imaju samo M8.
Koji setup da stavim u model.
Sutra cu meriti tezinu modela kada dodam jos neke sitnice.
Da li da presvlacim model pre lepljenja sarki ili posle?
Ostalo mi je da ulepim nosace servoa u trupu i cevcice za komande. Nosace servoa u krilima i kosnike na krajevima krila. Plankt preko prednjeg dela trupa i karbonske sipke 4x4mm za ojacanje trupa.
Nadam se da cu sutra zavrsiti barem pola od pomenutog.
Vreme mi je da razmisljam o motoru i bateriji.
Da li mogu za prvo vreme servoi koje sam uzeo u HK.
19529-0
https://hobbyking.com/en_us/hobbykingtm-hk15178-analog-servo-1-4kg-0-09sec-10g.html
Imam tri komada i imam jedan SG90 kinez
19531-1
ESC imam
19533-2
https://hobbyking.com/en_us/hobby-king-30a-esc-3a-ubec.html
Motor ??
Prop ??
Tezina praznog modela - javljam sutra
Ako moze nesto od ovoga da se iskoristi.
Hvala unapred Dejan
Re: 3DP MINI
« Reply #110 on: June 13, 2017, 12:13:41 AM »
Zdravo Urose , dobro to tebi ide, na putu sam pa cu po secanju da odgovorim.
Sto se navoja tice M8 je preveliko i stafovi gube funkciju-ako padnes polomice ti se krilo umesto srafova. Ja sam stavio ukopavajuce matice M4 i plasticne srafove M4. ne pitaj me gde sam ih nasao davno je bilo ali ima da se nadje u prodavnicama stafova.
Za pocetak mozes koristiti te servoe ali  ako ces da letis ozbiljan 3D onda su neodgovarajuci. Na prvom  Miniju imam te plave HTX 900 a imam i 4s bateriju i motor. Sve ti gore pise.  Na drugom su bolji digital metal servoi a motor je Towerpro 2409-12 (200w)
http://www.himodel.com/electric/Tower_pro_Outrunner_Brushless_Motor_Type_2409-12.html
On ide na 3S bateriju a elisu koja je trenutno na njemu mi je dao Alzo , zaoravio sam koja je jer smo menjali nekoliko kom., napisace ti on tacno .Ne znam kakve sarke koristis ali ih prvo sve postavi na mesto ali ih nemoj lepiti. Kada presvuces krila i elerone onda ih stavljaj i lepi. Komande do repa mozes ubaciti  odmah ili posle zavisi od tebe.   Moram da pogledam da li imam neku kabinu gotovu , obzirom da mi je  poplava u podrumu unistila vakum. (Kalup je citav ne brini). Aj navali dalje..
« Last Edit: June 13, 2017, 12:36:04 AM by drjack »
Offline uros2002
Re: 3DP MINI
« Reply #111 on: June 13, 2017, 12:48:42 AM »
Hvala na brzom odgovoru.
Sto se tice leta sigurno nece biti neki ozbiljniji 3d let barem ne sa moje strane.
Isao  bih na 3S baterije kao u ovom drugom koji si pravio.
Motor cu poruci ovaj koji si okaciio link. Tamo ga nema na stanju, moram naci negde drugde
Sad sam pogledao na netu i za ovaj motor preporucuju 9x4.5 APC i daje 960 grama potiska, ova moja je SF...znaci tu si negde a kaze da moze i na 4 s...ja nista ne bih dirao, leti sjajno  (<--)
Naci cu negde slican koji ima potisak slican ovome.
Ako neko zan gde da trazim neka postavi link.
Sto se tice kabine probacu i nju san da napravim ali ako nadjes dobro ce doci.
Moram u neki servis racunara da nadjem one distancere za motor.
Hvala
Offline zdravkovic novica
  • pocetnik
Re: 3DP MINI
« Reply #112 on: June 13, 2017, 08:16:16 AM »
Dejane svaka ti cast. Tebi bas ide od ruke modelarstvo, u kojoj boji imas monokot?
pocetnik
Offline uros2002
Re: 3DP MINI
« Reply #113 on: June 13, 2017, 09:29:22 AM »
Pozdrav.
Razmisljam o kombinaciji providno i metalik trula visnja. To imam. Ali videcemo jos.
Offline uros2002
Re: 3DP MINI
« Reply #114 on: June 16, 2017, 08:53:56 PM »
Pozdraav,
Evo i  dans se malo radilo na modelu.
Uradeno krilo 95%
Trup 95%
Horizontalac i vertikalac 95%
Na kriliima ostalo da se zavrse nosaci servoa i prolazi za kablove.
Horizontalac da se ulepi epoxi lepkom zica za povezivanje levog i desnog  horizontalca.
Na trupu ostalo da se urade nosaci servoa. ( jedan napravljen od sperploce a drugi od letvice 7x7 Lipa) razmisljam koji da stavim. Da se ubace cevcice kroz koje prolazi zica za kkomande. I da se postavi nosac motora i ojacanje. Kapotazu za motor i kabinu.
Nadam se da cu sutra poceti sa pravljenjem kalupa za kapotazu i kabinu.
Da probam da napravim sam.
Kupio sam nogice za trap ali nisam jos ugradio.
Tockovi za prednji trap precnik 61mm
19539-0
Zadnji tocak precnnik 25mm
19541-1
Nosaci trapa
19543-2
A evo i kako model sad izgleda
19545-3
19547-4
19549-5
Trenutna tezina modela sa sarkama i bez elektronika 295g
Nastavak sledi
Re: 3DP MINI
« Reply #115 on: June 17, 2017, 04:50:57 PM »
Uroše, smanji zadnji točak  na minimalu,  Nije upravljiv pa još i  veliki. Služi samo da zaštiti vertikalac od drljanja po zemlji.
a poletaćeš ga većinom iz ruke. Ili stavi drljaču umesto točka. Ja sam stavio neke male točkiće od 10mm prečnika.
I prednji od 60mm je prevelik, ovaj model sa trave poleće u 4m. Takodje sve sto možes prebaci napred zbog  težišta.
Model ce biti  repat ako to ne uradiš. Posebno se odnosi na servoe.
Ruski plan je za glow motor, pa su i servoi mogli ostati pozadi.
Evo ti par sličica sa detaljima:
Detalj zadnjeg točka:
Položaj zadnjih servoa maksimalno napred:
Servo krila:
Izlaz komandi na repu:
A evo i detalja koje pre neki dan nisam znao napamet:
U prvom 3DP Miniju sa HTX 900 servoima i 4S baterijom od 1300 mAh, motorom D 2830,  elisa je APC 10x5
U onom drugom sa motorom 2409-12 i baterijom 3S od 1500 mAh,  elisa je 9x4,7
Nakon problema sa resetovanjem prijemnika kod kontrolera od 25 A, ,sada su u oba modela kontoleri od od 30A.
Oba modela su i dalje u letnom stanju, onaj stari je pao 2 puta ali mekano u grmlje i jednom prelomio trup pa su zato oba dobila ojačanje.
« Last Edit: June 17, 2017, 05:21:40 PM by drjack »
Offline uros2002
Re: 3DP MINI
« Reply #116 on: June 17, 2017, 10:02:39 PM »
Koji je ovo motor, koliko KV?
....U onom drugom sa motorom 2409-12 i baterijom 3S od 1500 mAh,  elisa je 9x4,7......
ESC 30A imam i servoe. Motor pokusavam da nadjem ali ne znam koliko KV da trazim.
Repne servoe stavljam na isto mesto gde ste stavili i vi.
Ne znam da li je mnogo velika 3S 2200mAh baterija posto je oko 200g teska. to  je nekih 40-50g vise nego 3S 1500mAh.
Mozda teba neki jaci motor?
Sto se tice prednjih tockova moram da porucim druge 35-45mm precnika. Zadnji tocak necu montirati napravicu drljacu.
Nisam stigao da pocnem da pravim kalup za kapotazu i kabinu ali probacu i to da odradim ovih dana. Nagomilalo mi se nekih obaveza oko kuce pa ne stizem.
Sutra cu poneti model na 13.Maj ako neko bude dolazio pa da mi sugerise oko detalja i prepravke pre presvlacenja modela folijom.
Toliko za sada hvala svima. (<--) (<--) (<--)
Re: 3DP MINI
« Reply #117 on: June 17, 2017, 10:54:14 PM »
Piše ti sve na gornjem linku za motor.
Ta baterija je preteška.
Sve moje su oko 130g.
Dakle motor + baterija = 200g.
Napominjem da na drugom modelu nemam olovo,da su servoi lakši, i da model još bolje leti od prvog.
Evo ti ovaj npr:
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-2830-brushless-motor-1000kv.html
Ima ga u EU skladistu.
Offline uros2002
Re: 3DP MINI
« Reply #118 on: June 18, 2017, 12:52:29 AM »
Ok, Porucicu manju 3S 1500mAh i motor ovaj sa linka koji ste postavili.
Nadam se da cu sledece nedelje privesti radove kraju pa da sacekam setup i probamo ovo cudo.
Hvala na pomoci.
Offline uros2002
Re: 3DP MINI
« Reply #119 on: June 18, 2017, 10:44:13 PM »
Danas sam pokusavao da presvlacim folijom, da vidim kako to ide.
Evo i rezultata.
19575-0
19577-1
19579-2
Ovako to izgleda nadam se da je dobro.
Planirao sam da uradim kombinaciju providne i trula visnja.
Donji deo krila trula visnja. Sve komandne povrsine trula visnja. Poklopac kabine i gornji deo trupa iza kabine trula visnja, Sve ostalo providna folija. Preko gornjeg dela krila idu dve crvene linije ukoso ako uspem da uradim.
19581-3
19583-4
Pozdrav.
