Author Topic: 3DP MINI  (Read 119917 times)
Offline uros2002
Re: 3DP MINI
« Reply #45 on: October 12, 2015, 07:30:31 PM »
Svaka čast.
Jedva čekam nastavak.
 :)aplauz :)aplauz (<--) (<--) :)aplauz :)aplauz
Re: 3DP MINI
« Reply #46 on: October 14, 2015, 10:04:51 PM »
Jos malo slika:
Poklopac ispod krila:
Re: 3DP MINI
« Reply #47 on: October 17, 2015, 11:07:03 PM »
Još par sitnica i idemo na livadu. Radiću i kapotaž vakumom jer je ispalo da je malo repat a ne bih da dodajem olovo.
Takodje su poručeni i novi servoi digital metal gear koji će zameniti trenutno ugradjene.
« Last Edit: October 17, 2015, 11:12:14 PM by drjack »
Offline alzo
Re: 3DP MINI
« Reply #48 on: October 18, 2015, 12:09:27 PM »
Bas je dobar,nadam se sledeceg vikenda  (<--)
Offline vihor522
Re: 3DP MINI
« Reply #49 on: October 18, 2015, 10:24:01 PM »
Na osnovu svega dosada viđenog zaključujem da ti komotno možeš da otvoriš svoj kombinat.
P.S. Tosha može da bude zamenik generalnog.
Re: 3DP MINI
« Reply #50 on: October 19, 2015, 02:41:19 PM »
A ne ne, ja već imam jednu titulu direktora, a modelarenje mi dodje kao odmor od stresa.
Tošu za direktora!
Nije reklama ali, onaj ko pazari  njegovu Citabriju ili Spacewalkera koji su trenutno oglašeni, napraviće jako dobar posao.  A uz svaki model će sigurno dobiti i najbolju neskaficu sa sladoledom (<--)
« Last Edit: October 19, 2015, 02:43:06 PM by drjack »
Re: 3DP MINI
« Reply #51 on: October 25, 2015, 05:44:01 PM »
Danas na 13 -ici model je uspešno poleteo. Zbog velike avijacije napravio sam samo jedan let od 10 tak min.  Model lepo leti vrlo je osetljiv na komande i jako je brz  u valjku. Nisam ubacio nikakva dodatna podešavanja na stanici, sve cista manuala sa full otklonima dok ga probam. Ipak motor koji sam ugradio  Turnigi 2830 u kombinaciji sa 3S baterijom i elisom 9x5 apc je preslab za njega. Leteo sam ga bez kapotaža koji još nije gotov pa i to utiče na njega jer je vekliki čeoni otpor.
Probaću ga i na 4S, i drugim elisama  ali mu već spremam jači motor. Takodje treba da stignu novi Blue Bird servoi. Iznenadjen sam kako lepo reaguje  sa trenutno ugrađenim HTX 900.
Inače model sam poleteo sa trave i sve je proteklo ok. Naš drugar Aca Djordjevic je zakazao sa snimanjem, tako da ćemo sačekati sledeće druženje za prve snimke .
Offline grebic
Re: 3DP MINI
« Reply #52 on: October 25, 2015, 11:06:55 PM »
Sve cestitke za model... Uzivo je mnogo lepsi :mhm
Zakasnio sam na prvi let, ali je izrada vrhunska. Da dugo sluzi (<--)
Re: 3DP MINI
« Reply #53 on: November 11, 2015, 09:52:02 PM »
Model  je danas opet leteo. Iako sam dobio 3536 motor na probu, zadržao sam se na starom jer su mi u medjuvremenu stigle 4S baterije od 1300 milija, pa sam prvo to isprobao. Umesto 8x4 APC stavio  sam  10 x 5. Ovo je dobitna kombinacija. Model leti fantastično, sada ima  dovoljno snage, sa manje od pola gasa leti pravo. Penje jako brzo, okreće takoreći u mestu, Za današnju probu sam mu otklone smanjio skoro za pola, dok se ne opustim. Malo sam se zaneo pa sam sa prvom baterijom, leteo čitavih 15 min. a sa drugom  mi se ugasio motor jer sam preterao. Ipak sam uspeo da ga dovucem i spustim na igralište. Evo par fotki a biće  i film čim ga dobijem.
Sta reći osim da  završavam  jos jedan kom.  Taj ima veci horizontalac i neka ojačanja ali generalno će biti  lakši od prvog. U njega će ićii bolji  blye bird  servoi koji su mi takodje stigli, a na ovom ostaju do daljneg HTX 900 koji su za sada odlični. Kapotaž još nije gotov , radi se alat za vakum...
« Last Edit: November 11, 2015, 10:05:38 PM by drjack »
Re: 3DP MINI
« Reply #54 on: November 12, 2015, 11:08:13 AM »
Gde si ovo bio ?
Offline rajevic
  • Jumper T16 Pro with EdgeTX
    • Rajevic
Re: 3DP MINI
« Reply #55 on: November 12, 2015, 11:51:42 AM »
To sam i ja hteo da pitam ... ?? ??
Re: 3DP MINI
« Reply #56 on: November 12, 2015, 01:11:37 PM »
Čudime samo jedno da ljudi lete elketro modele bez lipo alarma koji košta 5 eura, pišti da se čuje na 500m i vodi računa o svakoj ćeliji baterije posebno a osim toga pokazuje i stanje baterije u svakom trenutku.
Dozvoliti posle ovolikog truda na modelu da se baterija skroz isprazni mislim da je malo neozbiljno i brzopleto.
Nemojte odmah da se uvredite i to shvatite nekim podbadanjem ili provokacijom samo konstatujem na pravom mestu uz pravi primer kako ovi što tek dolaze ne bi pravili ovako kardinalne greške.
Re: 3DP MINI
« Reply #57 on: November 12, 2015, 01:13:00 PM »
Sta se cudis, veci je adrenalin  ;namig
Re: 3DP MINI
« Reply #58 on: November 12, 2015, 08:17:58 PM »
Ne radi se o adrenalinu nego kada se toliko truda uloži da se model uradi ručno od nule bez lasera i novih tehnologija sečenja (što pozdravljam svakako  (res) (res) (res) :)aplauz :)aplauz :)aplauz) greota je da tako lep model kao što je ovaj ispao poljubi livadu zbog 5 eura.
Offline uros2002
Re: 3DP MINI
« Reply #59 on: November 12, 2015, 08:33:48 PM »
Sve pohvale za 3DP MINI video sam ga uzivo pre 10-15 dana na 13.Maju pre nego sto je napravio prvi let.
Uzivo izgleda mnogo lepse nego na slikama. Cim zavrsim zapocete modele nadam se da cu napraviti jedan ovakav.
