Author Topic: Gliser 26ccm.  (Read 43136 times)
Offline mracni
  • Acko - nis
Re: Gliser 26ccm.
« Reply #15 on: September 28, 2015, 09:55:19 AM »
Umetnos, svaka cast  4e
Re: Gliser 26ccm.
« Reply #16 on: October 05, 2015, 05:24:10 PM »
Na motoru urađeno vodeno hlađenje. Donja oliva, ulaz vode, a gornja izlaz koja se povezuje na hlađenje auspuha. Ja planiram da ugradim pumpu tako da će hlađenje funkcionisati i kada čamac stoji.
Offline bjanko
Re: Gliser 26ccm.
« Reply #17 on: October 05, 2015, 06:15:04 PM »
Bravo majstore  (res)
Offline uros2002
Re: Gliser 26ccm.
« Reply #18 on: October 05, 2015, 07:50:14 PM »
Svaka cast Savo.
Jedva cekamo nastavak.
Re: Gliser 26ccm.
« Reply #19 on: October 17, 2015, 10:41:26 AM »
Pošto mi je obala blizu reših da napravim i ovaj maleni gliser za motor 1.5ccm. Onako za pod ruku, pa na vodu.Motor je sa vodenim hlađenjem. Dužina glisera je 62 cm. tj. polovina dužine predhodnog čamca. Ovaj će biti u prirodnom drvetu samo lakiran. Unutrašnjoost je ojačana staklenom tkaninom.
Ima još dosta posla oko opreme, ali duga je zima.
Na trećoj slici se vidi talasnjača( bela linija uz ivicu trupa ), obavezni deo trupa, bez obzira koliko je mali taj trup.
Trim ploče, kormilo kao i stabilizatori obavezan su deo. Osovinski vod još nisam rešio da li će biti krut ili fleksibilan, zavisi od raspoloživog materijala.  Za sada toliko.
Pozdrav iz SM  :)
Offline uros2002
Re: Gliser 26ccm.
« Reply #20 on: October 17, 2015, 12:13:11 PM »
Pozdrav Savo,
Svaka cast za camce i jedva cekam sledece slike i nadam se neki video.
Interesuje me koji je ovo motor od 1.5ccm?
Gde moze da se nabavi i koja je cena motora.
U vezi veceg camca koji si napravio sa motorom od 26ccm da li si osovinu kupovao ili pravio.
Hvala
Re: Gliser 26ccm.
« Reply #21 on: October 17, 2015, 12:35:11 PM »
Osovinu najverovatnije planiramo da pravimo pošto sam i ja u toj priči.
Motori su spremni, delovi za osovine su skoro spremni, za čamac čekam da mi se izreže drvo a na proleće biće Mitrovica Yahting club.....
 :big smile
Offline uros2002
Re: Gliser 26ccm.
« Reply #22 on: October 17, 2015, 01:03:48 PM »
Marko,
Znam vec sam cuo da rezes camac kao i Savin onaj veliki.
Ja planiram da pravim ovakav manji pa me interesuje kako najlakse da napravim osovinu i koja duzina osovine je potrebna.
Kako da je zadihtujem da ne prolazi voda?
Za ovaj manji camac sam nacrtao potrebne delove i treba da pocnem da secem.
Zanima me kako napraviti osovinu a da ne propusta vodu u camac.
Kao i ovaj motor od 1.5ccm gde mogu da nabavim i po kojoj ceni.
Moze i na PP ili na 0631170412 SMS , Viber
Hvala
Re: Gliser 26ccm.
« Reply #23 on: October 17, 2015, 01:06:30 PM »
Motor od 1.5ccm je OS Max i imam ga furtom godina tako da nisam siguran gde ga sada ima i po kojoj ceni. Stoji godinama u kutiji i evo došlo vreme da se pokvasi.
Osovinski vod za onaj plavi gliser sa motorom od 26ccm sam kupio gotov u dužini 350mm. Kupljen je kod kineza i stigao je za nekih dvadeset dana.
http://www.banggood.com/Stainless-Steel-8mm4mm-Marine-Prop-Shafts-For-RC-Boat-p-934428.html
Za ovaj drugi gliser kojeg radi i Igor, radićemo osovinski vod . I ovde još nije definitivno odlučeno hoće li biti flesibilan ili krut. Obe varijante imaju prednosti i mane, odlučiće najverovatnije jednostavnija ( čitaj jeftinija ) varijanta.
Duga je zima. Na proleće otvaramo Yahting klub.  :mhm
Re: Gliser 26ccm.
« Reply #24 on: October 17, 2015, 01:12:32 PM »
Za osovinu ti treba prvo cev od mesinga, zatim dva kugilčna ležaja gore kod motora i jedan klizni od bronze kod elise.
Bronza se u vodi podmazuje a gore ostaviš prostor gde će se podmazivati ova dva kuglična.
Naravno osovina od klavirske žice e sada prečnik zavisi i od veličine motora i od toga koliko hoćeš da to bude pouzdano....
A ako nemaš sve potrebne delove jeftinije je da kupiš gotovu jer sve nešto košta pa izađe još skuplje.
Na našu sreću (Savinu i moju) imamo ležajeve, imamo cev samo je još klavirska žica sporan ali ona nije ništa posebno skupa.....
Kao što rekao Sava duga je zima.....
Re: Gliser 26ccm.
« Reply #25 on: October 18, 2015, 01:10:02 PM »
Da bi gliser bio stabilan, posebno pri većim brzinama, neophodna je određena oprema. Prevrtanje pri oštrim zaokretima, pravljenje salta pri naglom dodavanju gasa, naginjanje na jednu stranu kao i žiroskopski momenat elise moraju se preduprediti.
Zato je postavljena sva ova oprema na krmenom delu.
Za ovu dužinu čamca elisa je udaljena 70mm od krme, kao i kormilo pravca. Prečnik elise je 78 mm. i tu veličinu diktira snaga i broj obrtaja motora. Teško je izbeći kavitaciju i samo podešavanja svih parametara smanjuje njenu mogućnost.
Ima puno momenata koje treba ispoštovati sa tehničke strane da bi se uživalo u vožnji i vratolomijama jer brzine su ovde oko 70 km/h.
Pozdrav iz SM  :)
Offline dusan.milenkovic
  • Dzaba ste krecili...
    • Monster Photography
Re: Gliser 26ccm.
« Reply #26 on: October 18, 2015, 03:04:27 PM »
Vidim ja da ce na prolece padne trka. Taman ce i moj atlas do tada biti konacno gotov...
Re: Gliser 26ccm.
« Reply #27 on: October 18, 2015, 04:49:10 PM »
Bože zdravlja,  jezero u Fruškoj Gori  Beli kamen,  poviše sela Bešenovo. Raj na zemlji, nema kupača, nema pecaroša, voda čista kao suza. Biće nas više da oprobamo čamce.  :big smile
Lepo je i kod nas u Mitrovici na keju, sedneš na stepenicu i furaj dok ima goriva.
Re: Gliser 26ccm.
« Reply #28 on: October 18, 2015, 06:20:36 PM »
Ima mesta u okolini Sremske Mitrovice koliko hoćete da se vozi. Sava je malo nezgodna jer je tekuća voda pa ako se nešto desi nepredviđeno onda moraš da brzo reaguješ kako bi došao do čamca. Jezera su meni mnogo sigurnija, a osim toga nema dosadnih gledalaca koji zapitkuju i smetaju...
imamo i Jezere u Manđelosu koje je bliže od Bešenova ali ima pecaroša.
Mesta će se naći da se vozi samo da se spremimo kako valja za proleće.....
Re: Gliser 26ccm.
« Reply #29 on: October 18, 2015, 06:58:46 PM »
I ja se prijavljujem za tekmu  (pijanoo)
« Last Edit: October 18, 2015, 07:03:29 PM by zajko »
