Author Topic: Glider 3m MONICA BELLUCCI (Build Log)  (Read 32721 times)
Offline rajevic
  • Jumper T16 Pro with EdgeTX
    • Rajevic
« on: September 22, 2015, 02:16:29 PM »
Svi mi koji smo i dalje optimisti u modelarstvu i koji volimo stare principe gradnje a i u zaviznosti od budžeta odlučujemo se za ono što nas najviše interesuje.
Ovo je početak priče zajedničkog projekta dvojice modelara gde se namtnule neke stvari sa moje strane nedostatak prostora za ovakav projekat dok kod kolege Stojana Filipovića - Coleta svakako ima... Tu dođosmo na zajedničku priču o ovoj ptici od 3m. Svrha je bila svakako druženje, razmena iskustva, učenje nečega novog a povrh svega zadovoljstvo koje pruža ovaj hobi... U početku je bila samo priča i planova na sve strane koja jedrilica bi odgovarala našem budžetu i onoga što posedujemo u arsenalu za izgradnju.
Volje je bilo na pretek a odluka je pala na jedrilicu pod nazivom WHITE TRASH koju sam našao na stranici http://www.outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=4103
Pošto naziv White Trash nije nam se svideo a jedrilica i sama konstrukcija izgradnje je pokupila sve pojene odlučismo da je preimenujemo radi našega zadovoljstva naravno iz zezanja a i motivacije u MONICA BELLUCCI. Nadam se ko bude čitao sve ovo da neće zameriti...
Planovi se mogu skinuti OVDE http://www.outerzone.co.uk/plan_files_04/4103/White_Trash.pdf a moj doprinos za štampu odvojeno sve posebno sa sve glavnim planom + trup, vertikalac, horizontalac, centroplan, krilo levo, krilo desno, rebra, trup, delovi. To možete skinuti OVDE https://dl.dropboxusercontent.com/u/25354770/Glider%203m%20MONICA%20BELLUCCI.zip
« Last Edit: September 22, 2015, 02:19:17 PM by rajevic »
Offline rajevic
    • Rajevic
Re: Glider 3m MONICA BELLUCCI (Build Log)
« Reply #1 on: September 22, 2015, 02:34:32 PM »
Dakle sve je krenulo od planova koje sam štampao na A4 format a posle toga sastavljao u jednu celinu. Nakon toga sastanak i rezimiranje svega na radnoj ploči...
« Last Edit: September 22, 2015, 02:42:18 PM by rajevic »
Offline rajevic
    • Rajevic
« Reply #2 on: September 22, 2015, 02:52:23 PM »
Pošto na krilu ima najviše takoreći posla odlučismo prvo to da radimo. Za rebra koristili smo balzu od 2mm. Sekli smo šablone sa papira i lepili pa ih tako sekli modelarskom testerom a resto šmirglali da bi dobili u milimetar što preciznije po planu...
« Reply #3 on: September 22, 2015, 03:02:38 PM »
Bravo majstori (<--)
« Reply #4 on: September 22, 2015, 03:05:49 PM »
E jeb... ja nemam tolki radni sto, pa morao da kupim jedrilicu :)
Bravo majstori, samo napred !
Offline Milos 94
« Reply #5 on: September 22, 2015, 08:37:18 PM »
Lepo je što se neko setio da pravi jedrilicu. I ja sam neko vreme ''merkao'' ovu Moniku još dok se drugačije zvala. Nije me mrzelo da je celu uradim u Solidworks-u pa ako ti nešto treba, javi se.
Mnogo uspeha u radu.
Offline Daky
    • FaceBook
« Reply #6 on: September 23, 2015, 10:07:36 AM »
 :)aplauz Srecno!
Dalibor Daky Ilić
________________
ex Smeker
Offline rajevic
    • Rajevic
« Reply #7 on: September 23, 2015, 12:30:49 PM »
U nastavku da napomenem nešto što nisam rekao za jedrilicu da je ona već napravljena i da ovde u zavisnosti od mog vremena ispisujem detaljno opis gradnje iste čisto zbog onih koji misle da je u toku proces ali nije. Piše se prvenstveno zbog onih koji se budu odlučili za ovu pticu da imaju neki uzor, paser gde bi mogli nešto primeniti a samim tim i sugerisati + dodati.... Preciznije model tj. zajednička priča dva modelara je počela Novembra 2014-te a zadnji potezi na jedrilici i prvi let Septembra 2015. Skoro pa godinu dana ali imajući u vidu obostrane obaveze i nije tako loše ;)  (<--)
Offline rajevic
    • Rajevic
« Reply #8 on: September 23, 2015, 12:59:22 PM »
Dok sam još na prvoj strani vredi postaviti i SETUP za ovu ptičurinu.
Po planu na elektro pogon predviđena težina 1160gr e sad dali bez ili sa baterijom to nismo ustanovili ali nema veze bitno je da smo znali okvirnu težinu. Računajući šta sve imamo u arsenalu ta cifra će biti svakako premašena ali ne nešto preterano tako da evo spiska šta je sve ubačeno od elektronike:
MOTOR: NTM Prop Drive Series 35-30 1100kv / 380w
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=16230
REGLER: Hobbyking SS Series 40-50A ESC
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6459__Hobbyking_SS_Series_40_50A_ESC_Opto_only_.html
UBEC: Turnigy 3A UBEC with Low Voltage Buzzer
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=22494
PROPELER: Folding Propeller W/Hub 40mm/4.0mm Shaft Folding Propeller 10x6
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=13143
Offline rajevic
    • Rajevic
« Reply #9 on: September 23, 2015, 01:01:18 PM »
Offline rajevic
    • Rajevic
« Reply #10 on: September 23, 2015, 01:03:25 PM »
KABLOVI 1: R Y Servo Lead 30CM Length (5pcs/bag)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=9690
KABLOVI 2: 60CM Servo Lead Extention (JR) with hook 26AWG (5pcs/bag)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=20961
Offline rajevic
    • Rajevic
« Reply #11 on: September 23, 2015, 01:24:30 PM »
Dok su se rebra sekla i šmirglala spremale su se letvice za ramenjaču od lipe 5x3mm, napadna ivica od tvrde balze 4x12mm i izlazna ivica isto od tvrde balze 3x5mm.
Na centroplanu u sredini rebra su ojačana avio šperom od 3mm i još dva rebra od 2mm špera s leve i desne zbog težine samog krila i naslanjanja na trup. Na krajevima centroplana gde se sastavljaju sa uškama sa svih strana je dodatno ojačana na balzu od 2mm šper od 1mm sa unutrašnje. To će biti kasnije i na slici prikazano...
« Last Edit: September 23, 2015, 01:30:34 PM by rajevic »
Offline rajevic
    • Rajevic
« Reply #12 on: September 23, 2015, 01:50:49 PM »
Polako kako je koje rebro se obrađivalo tako je krenuo postupak lepljenja svakog. Centroplan je bio sa svim rebrima isti dok uške su bile u trapez sa dodatnom dihedralom. Izeđu ramenjača sa jedne i druge strane ojačano balzom od 1.5mm okrenute suprotno godovima. Na rebrima centroplana probušene su rupe za kablove koje moraju ići ka uškama za elerone. Zadnji deo krila nema elerone umesto njih balza 4x15mm. Na mesto gde su predviđene šahte napravio sam šablone. Šahte su rađene od špera 1mm. Iste šablone sam spakovao u .zip formatu iznad.
Offline rajevic
    • Rajevic
« Reply #13 on: September 23, 2015, 02:10:56 PM »
Uške koje se ubacuju u centroplan imaju dihedralu, rađena je zasebno dok nije došlo vreme da se spoje epoxy-jem. Princip ubacivanja je napravljen šablon od 3mm avio špera gde je jedan kraj fiksiran za ušku a drugi se ubacije u centroplan i to tačno između ramenjača sa gornje i donje strane... To možete videti na prvoj slici iznad. Ka izlaznoj je dodat klin od bambusa 3mm da bi krilo tačno leglo.
Dok su se sagledavale stvari za dalje a i lepak sušio neke manje stvari su se radile uporedo a to su horizontalac i vertikalac. Horizontalac je rađen od balze 6mm sečene letvice po planu za napadnu i izlaznu 6x12mm dok je elevator bio iz dva dela pune balze sastavom od klavir žice 2mm. Poprečne letvice 6x3mm. Sve isto po planu je i za vertikalac.
« Last Edit: September 23, 2015, 02:17:34 PM by rajevic »
Offline rajevic
    • Rajevic
« Reply #14 on: September 23, 2015, 02:21:36 PM »
Evo i jednog kratkog videa koji je kolega Cole napravio. Možda neku tu vidi nešto. Nije na odmet ga pokazati...
