Author Topic: Novi RC AIRBOAT  (Read 6221 times)
Novi RC AIRBOAT
« on: September 26, 2015, 02:13:08 PM »
Evo da se i ja malo priključim jurnjavi po vodi pošto vidim da čika Sava sprema neku ljutu mašinu pa rekoh što da ne i da se napravi nešto.
Projekat je vrlo jednostavan i nastao je iz nekog rc fliy airboat-a
Meni nije bitno da leti bitno je da ide po vodi.
Koristim neki noname motor 28xx 1200 kv. ako nije samo SUPO.
Propela 9x4.7
ESC 30A
Baterija 3s 2200 25C
1 servo 9gr
Da napomenem sličan tj isti projekat je išao zimus po snegu ali je pravljen ceo od karton pene pa ga nisam smeo postavljati u vodu jer nisam bio siguran u 100% zaptivanje donjeg dela.
Sada je donji deo napravljen od sturodura tako da nema zime za jurnjavu po vodi, snegu, mokroj travi, ledu....
U prilogu je skica pa koga zanima neka proba.
Krajnje je jednostavno. A izgleda ovako:
Deo 4 sa crteža karton pena 5mm može i deblja ali mislim da je 5mm sasvim korektno jer odole dolaze karbonska ili drvena ojačanja.
Delovi 3 i 5 sa crteža urađeni u dva primerka samo u ogledalu.
Deo 3 radi se od stirodura 2 sm a deo 5 od 5 cm stim  što može i u više slojeva ako nemate 5-ticu.
Čak j ei 5 tica nešto tanja kada se zalepi za deo 3 pa bi trebalo dodati makr još 1cm a može i bez toga.
Farbano je vodenim lakom sa dipi tonerom.
Re: Novi RC AIRBOAT
« Reply #1 on: September 26, 2015, 02:14:50 PM »
Re: Novi RC AIRBOAT
« Reply #2 on: September 26, 2015, 02:18:34 PM »
E sada ovo su sponzori koje sam uspeo da nagovorim da me sponzorišu.
Deo 1 i deo 2 su šabloni koji služe da bi se dobio prednji deo plovka kako treba ja sam ih radio od tankog alumijiumskog lima, zalepio za stirodur dvostranom trakom i sekao vrućom žicom po njima.
Ako vam nije jasno pogledajte ovu sliku
Deo 1 se lepi za prednji gornji deo plovka a deo 2 za predni donji deo tj onaj koji naleže na karton penu.
Poravnavaju se po unutrašnjoj strani plovka.
Ako treba jasnije napraviću slike.
Offline uros2002
Re: Novi RC AIRBOAT
« Reply #3 on: September 26, 2015, 03:12:03 PM »
Odlicno Marko, svaka cast.
Vidis da je bolje kada se smire strasti.
Svaka cast za model vec sam skinuo nacrte i radim plan za secenje.
Kolike su dimenzije ovog tvog modela.
Ja sam uradio u velicini 40cm x 63cm mozda je malo veci ali korigovacu nacrt na par mesta da bih dobio vecu dubinu plovka. Ovako izadje oko 8cm od gornje ploce prema dnu.
Mozda povecam da bude minimum 12cm.
Ako su i tvoje dimenzije slicne onda ostavljam ovako.
Pozdrav i jos jednom svaka pohvala.
PS: Samo kaci slike i postupak izgradnje i vidis da je sve OK.
Re: Novi RC AIRBOAT
« Reply #4 on: September 26, 2015, 03:27:15 PM »
Nisam siguran koliko su tačne dimenzije izmeriću ako je to bitno.
Plovci služe za stabilizaciju modela i kada ga voziš vrlo često nisu u vodi nego samo dotačinju površinu vode a nekim malim delom koji je u vodistvara se otpor... Ovaj model je pravljen da leti i da se vozi kao čamac i ja sam samo modifikovao nacrt. Po meni nemoj ništa da čačkaš osim recimo veličine rudera ili visine nosača za motor što zavii od elise. E sada treba eksperimentisati i videti da li elisa treba jednim delom da duva i ispod modela odnosno između plovaka ili ne (po meni ne da ne bi dolazilo do nekih nepotrebnih uzgona i prevrtanja pri jakom gasu). Na snegu se događalo da zbog malih delova koji imaju oblik odskočne daske da se prvrne na leđa.
Dole obavezno mora ići ojačanje ja koristim karbonske kutijaste cevi 4x4mm i ruder takođe mora da se fiksira da ne bi otpao pomoću žice.
Još uvek tražim plastičnu kutiju u koju ću da strpam elketroniku i bateriju. Moram za to kod Čajniza da odem da vidim.
Re: Novi RC AIRBOAT
« Reply #5 on: September 26, 2015, 06:17:50 PM »
 ;namig Sprema se još opakija zver, dogovorićemo se da se nađemo na keju.
Re: Novi RC AIRBOAT
« Reply #6 on: September 26, 2015, 08:20:44 PM »
Važi može uvek.
Moram jedan dan doći do vas!
Svako dobro!
Offline sloba_b
Re: Novi RC AIRBOAT
« Reply #7 on: October 27, 2015, 08:12:13 PM »
Super izgleda, deluje kao jeftina zezalica. kao ideja za kutiju za elektroniku pade mi na pamet-plasticna kutija za sapun, ima ih raznih ;)
Re: Novi RC AIRBOAT
« Reply #8 on: October 27, 2015, 08:15:52 PM »
Na žalost auditorijuma projekat je bezvredan u vodi tj. ide ali kao kornjača.
Prosto me je sramota da postavim video.
Ali gledaću da pronađem isti projekat da vidite kako ide po snegu.
Offline Emil Hanak
Re: Novi RC AIRBOAT
« Reply #9 on: October 27, 2015, 08:55:42 PM »
Ovo sam nasao pre par godina...
Re: Novi RC AIRBOAT
« Reply #10 on: October 27, 2015, 10:05:10 PM »
DA to je taj isti projekat ali je izgleda težište pomereno modifikacijama mojim. odnosno nigdeu planovima nije ni bilo mesto za težište.
Osnova je ista.
nakačiću video samo da vidite razliku u ponašanju na snegu i vodi.
