Author Topic: BL motor sa ugrađenim ESC-om  (Read 5258 times)
« on: October 09, 2015, 04:29:22 PM »
Gde staviti regulator na ramu MK?  Nema više briga oko toga ako se upotrebi motor sa ugrađenim kontrolerom.
ESC se svakako ne greje znatno, zbog prirode letenja i izuzetno efikasnih elektroničnih komponenti današnjice. U donjem delu kućišta motora će se baš fino osećati.
Da li je to tako i praktično iz nekih drugih razloga, kao servis motora, povećanja momenta inercije letelice zbog veće težine na krajevima i slično, ostaje da se vidi u praksi.  mmmm
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/RC_PRODUCT_SEARCH.asp?strSearch=+Multirotor+Motor+w%2FBuilt-In
« Last Edit: October 09, 2015, 04:31:28 PM by tibeteagle »
Offline Birdum_Bardum
Re: BL motor sa ugrađenim ESC-om
« Reply #1 on: October 09, 2015, 04:58:15 PM »
Samo da ne bude problema kod npr. srednje-vecih multirotora, gde ce duzina signalne zice, i one bitnije za napajanje esc/m prelaziti 30-40cm  mmmm
« Last Edit: October 09, 2015, 05:02:21 PM by Birdum_Bardum »
« Reply #2 on: October 09, 2015, 05:16:20 PM »
Odlično zapažanje još jedne slabe tačke.  (thumb)
Mislim da neće, jer je to mala dužina, a upredena parica žice signala znatno smanjuje primanje smetnji.
Signalni dovod se može zameniti na koaksialni kabel, ako se baš želi znatno poboljšati sigurnost.  mmmm
Offline Sloba
« Reply #3 on: October 10, 2015, 12:45:57 AM »
Integracije su često dobra stvar. Da sam ja konstruktor i da mogu da tanjim dlaku, ovi motori bi radili na 44.4V (baterija sa 12 ćelija ili dve po 6S). Možda sa čak i višim naponom. Tada bi struja bila znatno niža, konektori jeftiniji i pouzdaniji, provodnici snage bi bili tanji i lakši. A bakar je vrlo težak metal. Jedan od najtežih.
Generalno, u modelarstvu bi mnogi problemi bili manji sa višim naponom baterija. Na žalost, visokonaponski "interfejsi" su vrlo retki u prodaji, a i skupi i obično su rezervisani za najvišu klasu modela.
Offline kole_niš
« Reply #4 on: October 10, 2015, 09:51:40 AM »
Kako se menja smer rotacije kod ovih motora?
« Reply #5 on: October 10, 2015, 09:55:44 AM »
Ima mali prekidač dole sa strane i zalemljen je direktno na štampanu pločici.
« Last Edit: October 10, 2015, 12:43:51 PM by tibeteagle »
Offline mad_mangod
  • Goran Nis
« Reply #6 on: October 10, 2015, 03:37:34 PM »
I ima ugradjen konektor za fleshovanje esc-a sto je mnogo bolja varijanta od lemljenja zica.
Biti ili (ne)biti,
pitanje je koga.
Goran
YU1SIS
Niš
