Author Topic: 1s punjac u 'kucnoj' izradi  (Read 13907 times)
Offline gerotmf
  • Heli:Quad 7:5 :)
« on: October 13, 2015, 10:35:48 AM »
Evo rekoh da podelim kako ja punim male 1s baterije, nikad nisam bio pristas onih 1 na 6 kablova za paralelno punjenje malih 1s baterija, pre svega sto posle letova sa blade nano ili qx ili nekim kinezima nikad baterije nisu bile isto izpraznjene, razlika i po +-10%, a i morao sam da cekam da se ceo komplet isprazni pa da ga ponovo punim. Pa rekoh da si napravim multi charger, prvo sam nabavio neke charger IC od texas instruments preko farnella, pa tsop plocice pa sve to na proto board .. i ispalo me skuplje nego da sam kupio 5 originalnih blade ispravljaca ..
Izgledalo je ovako
I onda nadjem kod kineza usb lipo charger 1A plocice sa nekim kineskim charger chipom .. ali .. jeftino, sve je gore, pasiva, 2 led diode cak i visak mini usb konektora :) Nabavim 10 komada punjaca, jedan (tj paket od 5 komada) dc-dc adaptera, promenim otpornik na chargerima koji reguise max struju (1A je previse za moje baterije - smanjim na nekih 500mAh) i sve lepo upakujem na proto board .. rasturim 2 parallel charging kablica (2 tipa konektora, syma i blade) i evo resenja
Svaka baterija se puni zasebno, kad je spraznim odmah na punjac, sve se napune na negde oko 4.1v, znaci stedim baterije, kraci je let ali posto mi se puni 5 baterija odjednom nije mi bitno. Sve ukupno kosta nekih 10tak jevrica ... znam ima sad da se kupe vec napravljeni multi chargeri za par dolara .. tad nije bilo a i ovo mi je sladje :)
« Last Edit: October 13, 2015, 12:01:16 PM by gerotmf »
Offline tomislav
Re: 1s punjac u 'kucnoj' izradi
« Reply #1 on: October 31, 2015, 02:05:37 PM »
Vidim da dobro baratate sa ovim stvarima a ja sam totalni laik pa bih Vas zamolio za malu pomoc.Porucio sam symu 109 I uz nju se dobija usb kabl za punjnje preko racunara.Posto koristim tablet necu moci da punim bateriju tako.Na televizoru imam usb I imam neki digitalni ram za slike takodje sa usb ulazom.Baterija je 3,7v 240mah 30c. Hteo bi da punim bateriju preko 220v.Moze li se puniti preko punjaca za mobilni telefon 5v 500mah ili neka jeftina varijanta punjaca za ovu bateriju.Gde da kupim ili mi moze neko to napraviti? Svaka informacija dobrodosla.Hvala unapred
« Reply #2 on: October 31, 2015, 04:33:30 PM »
Prvo moraš da znaš da ta suma se puni preko USB-a gde je napon 5V ali isto tako treba da znaš da na njoj postoji elektronika koja prekida punjenej kada se baterija napuni do maksimalnih 4.2V po ćeliji. Ili se ta elketronika nalazi u USB kablu ili nekoj spravi na USB kablu koji si dobio uz SUMA.
E sada trebalo bi prvo doći do podatka koja je baterija u pitanju odnosno koji joj je kapacitet pa prema tom kapacitetu odrediti i punjač.
Bateriju ne bi trebalo puniti preko 1C ako misliš da ti traje normalno. 1C znači da struja punjenja ne sme biti veća od kapiceteta u mAh.
Ako je baterija recimo 300mAh znači da ne bi trebalo da imaš jaču struju od 300 mA za punjenje. sve preko toga brže puni bateriju a i brže baterija strada. Dođi do podatka o kapacitetu baterij pa ćeš znati koliko jak ispravljač na 5V ti treba pošto predpostavljam da ti se ona gore elektronika nalazi na samoj spravi za letenje uz neku lampicu koja je indikator kada je puna baterija.....
Offline tomislav
« Reply #3 on: October 31, 2015, 05:19:10 PM »
Hvala Marko ,vec si mi jednom pomagao oko baterije za kineski helikopter I zahvaljujuci tebi on se vinuo u nebo I dan danas leti.Baterija je 3,7  240mah 30c ,ako sam te dobro razumeo punjac treba da bude 5v 300mah, imam 5v 500mah I 3,7v 500mah sta moze od toga?
« Reply #4 on: October 31, 2015, 06:42:21 PM »
Ne ne punjač treblo bi da bude ili oko 240 mA ili manje sve preko toga baterija kraće traje odnosno smanjuješ broj ciklusa punjenja životnog veka ali i smanjuješ vreme punjenja. Neke baterije fabrički izdržavaju i više ali ako imaš 300 mA punjač ili još bolje 150 mA bilo bi dobro za tu namenu i naravno 5V se podrazumeva. E sada sve to je ok ako na toj spravi koju puniš imaš indikator napunjenosti te baterije tj kontrolu punjenja lipo baterije koja prekida punjenj posle 4.2 V napona na baterijji. Predpostavljam da je taj slučaj i da napajanje preko USB-a ide samo tih 5V. Nemoj to uzeti zdravo za gotovo da ne bi došlo do neke paljevine ako je lipo baterija u pitanju.
Posltavi neku sliku sistema puenjanj baterija na toj igrački da ti bolje pomognemo
Offline tomislav
« Reply #5 on: October 31, 2015, 08:53:31 PM »
Hvala puno,mislim da je to to jer na usb-u  postoji crvena lampica I ona ne gori dok se baterija puni a kada se napuni ona se upali.Verovatno da u njemu postoji neka regulacija.Hvala jos jednom.
« Reply #6 on: October 31, 2015, 09:26:02 PM »
Čak i ako postoji može da se sredi i to.
Nađeš šemu USB-a gde imaš ukupno 4 žice dve su napajanje a dve su rx i tx
Tebi treba samo žice za napajanje obično crvena i crna.
Zatim nađeš kabal ženski USB koj ima da se kupi gde hoćeš u vidu produžnog usb kabla i košta možda 100 dinara, odsečeš kraj tako da ti ostane samo taj ženski USB i žice. Spojiš + sa punjača od 5V sa crvenom i minus sa crnom. Naravno kabal ako je crn skroz od punjača odnosno ispravljača ili kako hoćeš ima na jednom delu oznaku sa belim crticama ili kako već. Najbolje bi bilo da unimerom utvrdiš koja ti je + a koja -. Izoluješ žice i spojeve i lepo sve to ukopčaš. I tako imaš simulaciju punjenja preko USB-a tako što naravno svoj taj usb kabal za punjenje gurne u onaj ženski usb koji si spojio sa adapterom od 5v...
Ndam se da ti je jasno.
« Reply #7 on: October 31, 2015, 10:03:58 PM »
A za gotrmf samo da mu skrenem pažnju da postoji paralel charging board za te male baterije da se uzme za možda 5 dolara ili eura.
Imaš po 6 konektora za blade a po 4 za ostale. Ako nešto i strada imaš da kod kineza naručiš kablove sa tim konektorima i žicama.
Sve to spojiš, utakneš u svoj charger za ostale lipo i puniš od volje ti kojom strujom ali sve ukupno ne većom od 1C odnosno koliki je ukupan kapacitet svih zajedno baterija.....
Evo i slike da vidiš kako sam ja to rešio.
Takođe kod kineza možeš da naručiš kablove ženske sa konektorima za baterije, dva banan priključka i sve to vežeš paralelno na ta dva banan priključka koji idu u normalan punjač.
Punim već godinu dana skoro i šljaka bez ikakvih problema samo što ja punim te male baterije samnogo manjom strujom nego što se inače pune jer je mnogo zdravije po njih.
Offline gerotmf
  • Heli:Quad 7:5 :)
« Reply #8 on: October 31, 2015, 11:34:54 PM »
Znam marko, napisao sam u zadnjoj recenici mog originalnog posta, cak su i dva takva kablica (pico konektori, i 2 pin molex syma/walkera) stradala za moje punjace (jeftinije je tako nego da kupujem konektore i kablice i pravim sam). Imam cak i thunderpower charging board za te male, ali meni se parallel charging na malim baterijama ne svidja iz 2 razloga, prvo sto nikad nisu isto prazne baterije, drugo sto moram svih 6 da ispraznim pa da jih opet punim, ovako kad ispraznim jednu, odmah ide na punjac.
Sto se tice baterija, novije imaju skoro sve ugradjenu zaštitu za  punjenje/praznjenje u samoj bateriji zato su svi ti usb punjaci sto jih dobijas uz kineske mikro quadove glupi, pa mogu da ti napune baterije bez zastite na 5v, tako sam naduvao jednu bateriju od blade nano qx na punjacu od cheerson-a cx10 :(
evo zastite u bateriji od eachine x4
ja inace koristim ovakve punjace, jedino sto moram da jim smanjim struju punjenja, originalno je 1A sto je definitivno previse za male baterijice, imaju TP4056 cip koji lepo radi svoj posao - ako je originalni, ima puuunoo kopija, koje mogu da rade a mogu i direktno napon sa usb konektora da dovedu na bateriju .. i ode mast u propast.
na slici iznad je nov, takav dolazi od kineza (ja sam kupio ovde http://www.dx.com/p/tp4056-1a-li-ion-battery-charging-module-blue-4v-8v-215797), mora se promeniti R4 po donjoj tabeli.  Ja sam sa dip switchevima i razlicitim otporima napravio jedan da mogu da kombinujem koju amperazu trebam, nije lepo ali radi :)
tabela otpornika za struju punjenja
Super je sto mozes da jih prikacis na bilo koji punjac za telefon pa i poneki powerbank ;)
« Reply #9 on: October 31, 2015, 11:57:12 PM »
Zar nisu mogli fabrički da stave jedan mini trimer potenciometar za programski otpornik od recimo 20K ?  :sljus A možda si mogao i ti... mmmm
http://www.electroschematics.com/10551/tp4056-lipo-battery-charger-rc-toys/
« Last Edit: November 01, 2015, 12:00:19 AM by tibeteagle »
Offline gerotmf
  • Heli:Quad 7:5 :)
« Reply #10 on: November 01, 2015, 12:08:12 AM »
To mi je bila prva ideja, 1.2k otpor i serijski vezan mali trimer ali nikad nisam znao koliko da ga okrenem da bi dobio traženu amperažu a nemam sa sobom multimetar a punim 150, 300 i 450 mAh baterije :)
« Last Edit: November 01, 2015, 12:12:25 AM by gerotmf »
« Reply #11 on: November 01, 2015, 12:55:48 AM »
Ako si već toliko radio na toj elektronici, mogao bi da postaviš sve u plastičnu kutijicu, a na gornjem delu bi bili pravi potenciometri iznad svakog modula. Nacrtao bi skalu za vrednosti punjenja i eto ti lepe velike tačke na i. Kutije u raznim veličinama ima u izobilju u plastik fantastik radnjama. Rupe na zidovima se mogu otvoriti topljenjem sa vrhom lemilice...
« Last Edit: November 01, 2015, 01:05:49 AM by tibeteagle »
« Reply #12 on: November 01, 2015, 08:18:46 AM »
Pogledaj cenu baterije za blade nano qx
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11893__Turnigy_nano_tech_160mah_1S_25_40C_Lipo_Kyosho_E_flite_Nano_CP_X_Parkzone_Etc_.html
Pitam se samo da li se isplati zezati se sa svim tim?
Ja te baterije koristim godinu dana.
Jeste crklo mi je 2 ali sam kupio 10 komada i letim dok mi muka ne prepadne.
Sve ih punim onako kako sam ti stavio na slici.
Lepo je što si se potrudio da napraviš nešto i ja to ponekad radim bez neke prethodne provere isplativosti jer me tako svašta zanima pa svašta i pravim ali uvek postoji ali.....
I nije tačno da sve baterije imaju zaštitu od punjenja bile one novije ili starije....
Otvori jednu bateriju za balde kada crken pa ćeš videti.
Offline gerotmf
  • Heli:Quad 7:5 :)
« Reply #13 on: November 01, 2015, 10:01:57 AM »
Ne isplati se, imaš sastavljeno od kineza za 5-6$ u kutijici, sa kablicima sve lepo upakovano. Blade nije noviji, mislio sam vise na razne klonove koji su dosli posle blade-a, razne cheersone, eachine, wltoyse sa njihovim jeftinim punjacima, kao sto znas kod bladea dobijas posteno napravljen punjač koji mozes cak da napajas sa AA baterijama.
Baterije koje su potakle izradu multi chargera su http://www.amazon.com/Hyperion-G3-Lithium-Polymer-Connector/dp/B003YI7A2G, malo skuplje od nanotech-a  mmmm
« Reply #14 on: November 01, 2015, 10:29:06 AM »
Malo skuplje ja bih rekao 5x skuplje. mmmm
Svejedno.....
