Author Topic: Nano CPX problem - RESEN :)  (Read 23980 times)
Offline Che che
« on: November 04, 2015, 10:52:44 PM »
Dakle.. Resnooo..
Ko je video moju temu na pocetnickim pitanjima mozda se seca:
Heli je jos mogao da leti sa nekom baterijom (ne sa svakom) ali samo sa obicnim motorom.. Ali posle jos par padova stanje se potpuno pogorsalo, nije vise hteo ni da se "binduje" ni nista.. mrtav.. :(
Bio sam kod servisera za mobilne pre par dana i oni su nesto preduvali (ne sve, samo par elemenata) ali nije pomoglo. Bio sam ocajan, iskren da budem..
Trazio sam po netu resenje, dosta ljudi imaju slican problem ali nista pametno nisam nasao kao resenje, sumnjaju na motor, sumnjaju na plocu, na baterije na sve zivo..
Na kraju sam uzeo stvar u svoje ruke i RESIO samm!!  (yay)
Video ispod sve objasnjava.. :)
Nadam se da nece smetati sto sam otvorio celu temu novu za ovo, ali dugo sam lunjao i nalazio sam dosta postova o ovome ali nisam nasao da je neko prstom pokazao taj cipic i rekao "taj je kriv, samo prelemi" pa se nadam da ce ovaj post jos nekome posluziti ko bude imao slicnih problema... Ako nije mesto ili nije zanimljivo obrisite post, nastavicu se u mojoj pocetnickoj temi.. Hvala... :)
P.S. jedno pitanje.. posto mi ocigledno treba bolja lemilica/duvaljka, gledao sam nesto po kupindu, ali ne znam sad sta je tu dobro sta ne.. Ima li neko generalno neka uputstva za kupovinu te duvaljke...
« Last Edit: November 05, 2015, 02:42:06 AM by Che che »
Re: Nano CPX problem - RESEN :)
« Reply #1 on: November 05, 2015, 08:02:30 AM »
Za takve stvari nije presudna duvaljka koja služi za razlmeljavanje ali je jako korisna stvarčica i dobro je imati ako već hoćeš da kupiš set uređaja za lemljenje. Ako kupuješ lemilicu obavezno uzmi sa izmenljivim vrhovima kako bi posle mogao da ih menjaš ako ti treba veća površina za veće lemove. Vrh košta 2 eura. Takođe za lemljenje tih stvari ti treba pre svega kvalitetna žica za lemljenje i kvalitetan flux. Za lemljenje tako sitnih stvari treba dobra praksa, trebaju ti dobre uveličavajuće naočare za lemljenje a naročito ako su tako sitni pinovi, treba ti žica za kupljenje viška kalaja (mada može da posluži i kabal sa sitnim bakarnim licnama kao na primer silikonske žice koje se koriste u modlerastu... i to bi bilo to. Lemljenje nije bauk samo treba mirna ruka i strpljenje. Savetujem ti da daš nekom ko to radi svaki dan jer ti neće naplatiti verovatno ništa a uradiće kako treba. A velika je verovatnoća da ćeš ti napraviti čitav nered po ploči. Takođe određene komponente ne trpe baš pregrevanje pa tako sa tim treba biti pažljiv. Lemljenje SMD komponenti zna nekada da bude baš frustrirajuće čak i onima koji umeju pogotovo kada u blizini imaš još sličnih stvari jer su jako sitne i pipave...
Ako je čip izgubio kontakt to znači da ima negde hladan lem koji je popustio. Time što ste samo zagrejali pinove niste rešili problem koji će se kad tad ponovo vratiti i to možda vrlo uskoro. Trebalo bi prelemiti svaki pin sa novim kalajem kako bi bili sigrni da će to držati na duže staze. A za to treba gore navedena sprava. Ova lemilica na videu je blago rećeno za OLUKE.
Offline Che che
« Reply #2 on: November 05, 2015, 09:39:58 PM »
Hahh.. eto.. okacim video i sad nadjem pored u linkovima neki lik samo odsekao komad creva za benzin i sa par gumica u'fatio da pritiska samo tj cipic.. A ja se ubi da nadjem negde neku semu sta je koji cip i gde moze sve da prekida i sta lemiti a sta ne itd.. :)
Sto se lemljenja tice, nije tako ta lemilica losa kao sto ja pricam, ima i ona taj vrh da se promeni nego je bakar, nije ono kao na novim.. I sto je najgore, nije taj vrh toliko velik kao za oluke (imam i lemilicu za oluke koja je veca daleko) nego je sve to bas sitno.. Bakar je jedno 3-4mm al ceo cip je tako mozda 5... :D Nije za ovo svakako ta lemilica i taj vrh, posluzila je ali bi mi bilo lakse sa nekom drugom. Koristim je vec jaako dugo i imam iskustva u lemljenju. Sa njom sam lemio SMD 0603 otpornike, prilicno uspesno, drzao ih iglicom jer ako ne drzis odlemi lemilica pa posle kopas po kalaju na vrhu lemilice da nadjes otpornik koji se razlemio. Cackalica je velika koliko je element mali, mora iglom da se pridrzava.
Vid i mirnu ruku jos uvek imam, to nije problem.
Problem je sto je to sve tako na tezi nacin :) Nisam nikad koristio duvaljku, gledao sam kako se koristi i sve je to jasno, zoto bih i da je kupim.. Kada ima puno elemenata koji su blizu, malo je hirurgija ovako kako ja, pa sam mislio da pazarim duvaljku..
E, ssad, nemam poima sta je dobro sta nije.. po ceni, imenu.. pa reko da pitam..
Evo konkretno, dali je ova zuta duvaljka (no-name, bar za mene) ok i dali je opravdano ova neka Gordak (to je valjda neko ime) da je skoro 2 puta skuplja?
I generalno.. sta treba paziti kad se kupuje.. ne znam, sta gledati u opste..
E, da, moguce da si u pravu, da cu opet popravljati, ali ne zbog lemljenja nego je moguce da ce poceti (ili je pocelo) da se ljusti sa ploce ona stampa... razmisljao sam da prelemim zicicama skroz sve pinove okolo po ploci gde koi vodi. Ako bude zezalo opet to cu i uraditi..
« Last Edit: November 05, 2015, 10:36:54 PM by Che che »
« Reply #3 on: November 05, 2015, 09:48:33 PM »
Koliko novaca toliko i muzike što bi se reklo.
pitanje je koje su jačine lemilica u igri...
imaš 60-80-100....W
Ovo nije stvar koju ćeš kupovati malo malo tako da ipak treba razmiliti dobro da li i koliko planiraš tako nešto da koristiš....
Ja sam uvek za neku renomiraniju varijantu jer sam se 10000000000 puta opeko sa kineskim stvarima. Neke imaju računicu a neke ne.
Ovo je stvar koju kupuješ da ti traje i traje pa sedi i dobro razmisli- Ne kažem da jeftinije varijante ne rade posao, nekada se desi i da su kvalitetnije ali ko će to znati u ovom trenutku.
Offline stevapn
« Reply #4 on: November 06, 2015, 10:02:46 AM »
Baku i Aoyue su dobri kinezi :) Ne treba ti duvaljka za ovo, samo lemilica sa promenljivim vrhovima, dobar vrh, dobar flux, kvalitetan kalaj sa olovom i malo strpljenja i vežbe. Imaš kod nas Weller i Ersa štapne lemilice, ne treba to više od 20W.
Uvek možeš da odneseš kod nekog ko radi preciznu elektroniku da ti to prelemi. 99% "servisera" mobilnih ne znaju da leme, pa se raspitaj u okolini ko je najbolji.
Offline maxa69
« Reply #5 on: November 14, 2015, 09:03:30 PM »
Ovaj čip se lemi duvaljkom ili lemilicom male snage sa vrlo tankim vrhom,bolje je,jer je brže samo ga preduvati duvaljkom jer ćeš ga ako pravilno podesiš odnos toplote i duvanja prelemiti za maksimum 10sekundi.Smd kao i svaka diskretna elektronika ne trpi pregrevanja.
Svi kinezi za amaterski rad su dobri,gordak je skuplji od ostalih jer ga ostali kopiraju,to govori nešto o kvalitetu :)aplauz.
Ovo ti svaki servis mobilnih telefona(ali pravi servis,ne oni što menjaju maske i baterije)očas zalemi jer je ovaj čip smešan u odnosu na čipove koji se kompleksno leme.
