Author Topic: Vladimir - relakso  (Read 25851 times)
Offline relakso
Vladimir - relakso
« on: November 06, 2015, 11:40:20 PM »
   Pozdrav, ja sam Vladimir iz Negotina, vec neko vreme pratim forum i reših da se predstavim.Kao jako mlad  :big smile, negde u drugoj polovini osnovne skole krenuo sam sa modelarstom.
Većinom su to bile jedrilice od balze Prvak, Lahor  i mocni  Cirus
  Pravilo se , lepilo i usledila su i takmicenja . Ovo na slici sam ja negde sredinom osamdesetih u Vranju na republičkom takmičenju, a u ruci za mladje generacije model Cirus
  Uglavnom od tada jedna ogromna pauza do prošle godine, kada zainteresovan za FPV ponovo krećem u modelarstvo ali zbog manjka vremena za sada samo sa EPO modelima.Kada islikam flotu, okačiću i slike modela iz mog hangara. :big smile
   Pozdrav od Vladimira
Offline Che che
Re: Vladimir - relakso
« Reply #1 on: November 07, 2015, 02:10:06 AM »
Heheh.. Vidi ga cirus :) isti ja pravio.. Al stradao u pozaru nekom :( al tolki sam i ja bio kad sam pravio :)
Offline rajker
« Reply #2 on: November 07, 2015, 07:05:50 AM »
 :)aplauz dobro dosao,samo napred  :)aplauz
Offline relakso
« Reply #3 on: November 19, 2015, 07:34:02 PM »
...nastavak
 Prvi model za koji sam se odlučio za učenje je EasyStar 1 bez elektronike ,
setup za koji sam se odlučio je sledeći :
 - motor - NTM Prop Drive 28-36 1400KV / 560W
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=25078
 - ESC - HobbyWing Pentium 30A
http://www.dx.com/p/hobbywing-pentium-30a-brushless-speed-controller-esc-for-r-c-helicopter-quadcopter-black-184272#.Vk4KMNIvdqM
- propeler - Master Airscrew Propeller 8.5x6
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8049
 koji sam baš danas zamenio sa APC Style Propeller 7x5
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=22973
i koji se mnogo bolje pokazao u letu.
sledeći model je odlični Hobbyking Bixler 2 ,
njegov setup je sličan :
- motor - NTM Prop Drive 28-36 1800KV / 438W
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=21480
- propeler - APC Style Propeller 7x5
i jedna zajednička slika  :)
i još jedan let Bixlera  ;D
Offline tihi
« Reply #4 on: November 19, 2015, 08:53:43 PM »
 mmmm  sinko mnogo ti nervozni ti avioni   ;namig
« Reply #5 on: November 19, 2015, 10:28:59 PM »
Pozdrav i dobrodošao!
Kao početnik izbegavaj takvo letenje jer te neće odvesti nikuda osim što će avioni da ti se poravnavaju sa livadom, oranjem....A cifra zbog ovakvok letenja u novčaniku će polako da se poravnava sa brojem o.
Pokušaj prvo da letiš sa mnogo manjim gasom i što mirnije (ti modeli su i napravljeni za uživanje da ga digneš pomoću motora na što veću visinu i onda polako da jedriš, pa kada dođeš bliže zemlji onda gas pa ponovo gore i tako redom dok imaš baterije), zatim vežbaj polako sletanje. Na stanici ako imaš mogućnost podesi prvo exponecijalnu funkciju komandi makar na 40% jer vidim da nervoza samih modela u tvom slučaju dolazi od mnogo osetljivih komandi.
Naravno izbegavaj maksimalne otklone na modelima ili koristi dual rate kako bi ti vladao modelom a ne on tobom. Ovo sve važi ako stainca ima mogućnost ovog podešavanja. Odnosno napiši koju stanicu imaš.
Sve je to lepo što ti radiš raznorazne lupinge i ostale figure i to nisko ali treba da budeš svestan jedne stvari da VETAR zna da ti napravi štetu u tom slučaju posebno ako su udari nepredvidivi i po pitanju intenziteta i po pitanju pravca. Nemoj žuriti sa tako naglim manevrima polako će to doći na svoje za manje od godinu dana a onda će da ti se lete raznorazne TICE koje su brže i mogu svašta....
Offline relakso
« Reply #6 on: November 20, 2015, 06:28:57 PM »
Jeste, to je antistres letenje  :big smile
   Evo, poslušao savete i probao još jednom  lol, inače stanica sa kojom letim je Spektrum DX4, odlična za te pare ali bez naprednih mogućnosti.
« Last Edit: November 20, 2015, 06:31:19 PM by relakso »
« Reply #7 on: November 20, 2015, 08:22:52 PM »
U tom slučaju postavi komande na manje otklone kako bi model lakše kontrolisao. Na servou pomeri na rupu bliže zupčanicima a na komandi na rupu dalje od same komandne površine. Nekadašnje stanice su imale upravo samo to što tvoja ima pa su opet ljudi leteli RC.
Offline relakso
« Reply #8 on: November 22, 2015, 06:11:03 PM »
    Još tri modela iz mog hangara koja nisu letela ali su spremna za let ali tek za iduću sezonu dok ne smislim neku mobilnu poletnu stazu za njih  mmmm
        HOBBYKING J3 Green
        E-DOMODEL F4 Phantom II
        PARKZONE  Archer
          i ovaj mali slatki Mustang P51D koji još nisam uspeo da poletim ali ne odustajem  ;namig
Offline firebird
  • Bojan , Kragujevac
« Reply #9 on: November 22, 2015, 07:32:04 PM »
Svaka cast na zelji da se vratis ovom hobiju i dobro dosao na forum. Modeli su ti odlicni, ovaj Archer leti fantasticno i sa org bat 1300mah moze i 30 min da ostane u vazduhu, za mali mustang nisam siguran da ce ljudski poleteti, ja sam dva upropastio pokusavajuci i nista nisam uradio.  ()-()
« Reply #10 on: November 23, 2015, 12:16:23 AM »
Mustanga se okani odmah. Suviše je mali, suviše malu površinu krila i čak i sa jako malim otklonima komandi nemoguće ga je prosto kontrolisati. Ljudi su ga zbog cene kupovali samo zbog 4 servoa.
Da ima one spektrum ASX prijemnike sa stabilizacijom pa i da se proba ovako na suvo nemoj gubiti vreme.
Offline Daky
    • FaceBook
« Reply #11 on: November 23, 2015, 08:57:37 AM »
Dobro dosao, srecno!  ()-() (<--)
Dalibor Daky Ilić
________________
ex Smeker
« Reply #12 on: November 23, 2015, 09:47:48 AM »
Lepa flota!!!  (pijemo)
Offline relakso
« Reply #13 on: November 24, 2015, 03:53:38 PM »
   Imam dva komada koja služe za vežbanje  :big smile, jedan sam baš razlupao dok je drugi u malo boljem stanju, uglavnom moja je greška jer sam pokušavao sa prevelikim motorima.Sa ovim malim motorom 1510 2200kv http://www.dx.com/p/a1510-2200kv-outrunner-brushless-motor-45731#.VlR3BnYveUk   i propelerom 6x4 i 3s baterijom uspeo sam da poletim i letim desetak sekundi pre nego što u zaokretu obavezno padne u kovit i direkt na nos :sljus. Smanjiću propeler na 5x4 i bateriju na 2s i bez vetra koji ga obavezno obrne i tras u kovit.
    Hvala , do proleća aktiviram još neke modele koje planiram već  neko vreme, uglavnom želja mi je elektro varijanta Cirusa sa modifikacijama, uglavnom slično kao iz ove teme http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,12149.0.html
« Last Edit: November 24, 2015, 03:57:17 PM by relakso »
« Reply #14 on: November 24, 2015, 05:23:27 PM »
Što se tiče mustanga. Ja sam na njega stavljao 2204 sunnskay i elisu 6x4.5 baterija 2S.
Nije nikakav problem. Težište sam podesio bez ikakvih problema. LEti i sa malim gasom ali ono što ne valja kod ovih modela je opet kažem SUVIŠE MALA POVRŠINA KRILA. Nikako ne može da leti sporo ma kakav setup imao. Brzina potrebna za letenje je prevelika da bi se on ovako mali upravljao na suvo. Takođe ovi avioni su predviđeni za let u nekoj hali i mali vetar pravi problem. Refeksi moraju da budu idealni a pažnja na 140% da bi ga leteo koliko traje baterija. Pošto je suviše mali ne možeš ga leteti baš visoko jer je slabo uočljiv a na malim visinama nemaš pravo nikakvu grešku koju ovo malo čudo ne prašta! Džaba živaca samo. Ja imam onog malog fokkera iz ove teme http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,13882.0.html  koji nema nikakav profil, leti brzo kao i ovaj mustang, okretan je iako nema ailerone a lakše ga je kontrolisati čak i po jakom vetru. Ako ne veruješ pitaj ekipu sa Čeneja po kakvom vetru sam ga vozio.
