Hvala na savetima!
Definitivno cu se pozabaviti ovim stvarima.
Cekao sam samo da mi stigne ovaj balanser, pa da se ozbiljno pozabavim balansiranjem i motora i propelera.
Evo, samo par slika
https://www.flickr.com/gp/89169890@N07/5C59T3Tu su i neki snimci gde se lepo moze videti koliko ima vibracija u letu.
Mozda je jedan cinilac kod vibracija na kameri i to sto sam pri jednom padu izgubio dve gumice/amortizera, pa sam nabavio komplet drugih, ali su dosta tvrdje od originalnih.
Padao mi je model dosta na pocetku. Najcesci razlog su bili losi lemovi na konektorima, kao i moje pilotiranje.
Posto je tih padova tada bilo dosta, i ram je pretrpeo razna ostecenja, tako da je posle nekog vremena bilo jasno da zbog deformisanosti rama nikako ne moze da bude stabilan. Pretrpeo je jedan ozbiljan pad sa 20-tak metara kada je pukla gornja ploca, iskrivio se nosac za gimbal (sva sreca da tada nije nosio kameru), ukratko, sav se skrsio. Posle dijagnostike i konsultacija sa clanovima foruma, zakljucili smo da je jedan od motora otkazao (bez upozorenja).
Zamenio sam taj motor, ceo ram (tj sva cetiri arma i napravio sam novu gornju plocu), posle cega nekih mesec dana nisam imao problema, a bilo je dosta letova. U medjuvremenu mi je stigla i nova gornja ploca, ali obzirom da je ispalo da sam ovu dobro napravio, mrzelo me da je menjam, bar do sledeceg remonta.
Jedino sam primetio da se jedan motor malo greje. Mislim da je jedan pokazatelj i to sto je stampa na nalepnici tog motora izbledela potpuno. Ipak, problema u letu nije bilo, ali sam imao u vidu da cu morati da menjam taj motor i pripremio sam novi. Pre nekoliko dana taj motor je poceo da se ne odaziva bas najbolje pre uzletanja i morao sam u dva navrata da proveravam kontakte i kalibrisem ESC, tako da definitivno nije iznenada prestao da radi. Sam sam kriv sto sam ignorisao problem i dozvolio da letim tako. Ako ce nekoga zabaviti, evo kako je izgledao pad
![Smiley :)](http://rcfly4um.org/Smileys/default/smiley.gif)
Moram da se pohvalim da je pad rezultirao "samo" jednim slomljenim armom i parom propelera. Trava je dosta pomogla.
Posto je arm pukao tako da ga je bilo lako zalepiti (samo privremeno, ocekujem novi ovih dana), sa istim motorom sam probao jos jedan let i uzleteo na nekih 120m (znam, rizicno), spustio ga, a vec posle toga isti taj motor je opet poceo da odbija poslusnost.
Motor je zamenjen ali definitivno ovih dana
narucujem komplet od 4 nova, tako da bi mi veoma znacio neki savet pri izboru od gore navedenih.Naravno, prihvatam i savete van navedenih.
Ovog puta, kad budem ugradio nove motore, necu kretati na letenje pre nego sto budem siguran da je sve lepo izbalansirano, provereni svi kontakti, a takodje planiram da motore mazim i pazim u smislu odrzavanja. Cak razmisljam da mozda eliminisem bullet konektore i lemim zice direktno.
