Author Topic: Moze li ESC od 40a za ovaj motor .  (Read 44495 times)
Offline sasadjuric71
Re: Moze li ESC od 40a za ovaj motor .
« Reply #15 on: November 14, 2015, 09:27:20 PM »
Viper prvo tebi da odgovorim ,u pitanju je SU37dzet model duzina1,5m sa 110cm raspona krila, tezak sa setupom 2,5kg,imas sve gore gde su elektro dzet modeli .Pa naravno da citam i mlogo toga sam naucio sa ovog foruma ,a naravno da kao i svaki normalan covek prihvatam ono sto meni odgovara .A forum je za to da bismo nesto i naucili a ne da se raspravljamo ,a temu sam pokrenuo jer imam dva ESC 40A ,da nabavim po povoljnoj ceni,a normalno ako mora nije problem nabavicu jace i resena stvar .
Igore ok video sam tvoj snimak  i verovatno cu da nabavim jaci ESC . (pijemo) (pijemo) (<--) (<--) (<--) (<--)
Offline Viper
« Reply #16 on: November 14, 2015, 09:30:45 PM »
Nabavi i jaci motor.
Ako je 2.5 kila, dzet kako kazes, onako odokativno mislim da je slab motor. Mozda ce neka racunica da kaze drugacije, ali ja opet na osnovu iskustva mislim da je malo.
« Reply #17 on: November 14, 2015, 09:40:53 PM »
Ne jedan Viper vec ide sve duplo ,dva motora ,dva esc ,dve baterije po 2200mah .Samo model je oko 1,5 kg plus setup skoro 1kg . (<--) (<--) (<--) (<--)
Offline trivajuve
« Reply #18 on: November 14, 2015, 10:50:10 PM »
Evo informacija što se kaže iz prve ruke.NIPOŠTO taj motor sa tom elisom i esc 40 a.Zašto-zato što će ga pregrejati i esc ode dovraga.Koristio sam taj motor i još uvek ga koristim kao što je Igor imao prilike da uživo vidi na mom raptoru.U vreme kad su temperature nešto veće a samim tim i hlađenje nešto slabije esc pregori iako je po katalogu "burst" iznosio čak 50a a nominalna vrednost je 40a.Moguće da je možda brend u pitanju(skywalker)ali svakako NE.čak sam koristio 9x5 elisu.to se desilo letos kad su temperature bile znatno veće ali leti se i u tim danima svakako.Sve najbolje. (<--)
Offline trivajuve
« Reply #19 on: November 14, 2015, 10:55:19 PM »
Znači minimum za taj motor 50a.Ja sam uzeo u rc Avionima Birdie esc 50a izvrnuo vodove za vodeno hlađenje pošto su na navoj i termobužir "otvorio" na leđima hladnjaka da ima bolje obstrujivanje vazduhom.Koju nijansu je teži ali esc radi posao.Pozdrav.
« Reply #20 on: November 15, 2015, 12:06:23 AM »
OK druze znam za taj esc on je negde oko 20 evra  i ima vodeno hladjenje .Videcu ima ih na hobi kingu raznih ,AKO NEKO IMA DVA ISTA ESC-A OD 50A POVOLJNO DA PRODA NEKA SE JAVI .
Offline trivajuve
« Reply #21 on: November 15, 2015, 08:58:12 AM »
To vodeno hlađenje se koristi samo za brodove inače je klasični avio kontroler(potpuno ista elektronika).Ja sam izvadio cevčice iz čisto estetskih razloga i vodeni tok se koristi samo za brodove-za avione se naravno koristi"na suvo", imam takva dva komada u modelima čiji su motori 550w(3536-1400kv)i na motoru koji smo spominjali(420w).Jedno jeftino rešenje i esc ima mogućnost programiranja.Ovo pišem zbog svih onih kojima treba relativno jednostavan,pristupačan i jak esc a bave se samogradnjom. (res)
« Reply #22 on: June 19, 2018, 03:24:11 PM »
Pitanje za iskusnije moze li ovaj brasels motor na esc 40 ampera  ,sa desetkom elisom  .
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__77584__Turnigy_L3010C_1300kv_420w_EU_Warehouse_.html  .
Pozdrav i unapred hvala . (<--) (<--)
Evo malo precizniji odgovor.
Turnigy L3010C-1300KV (420W)
Dimension: 37mm x 18mm
Weight: 87g
Kv: 1300rpm/V
Voltage: 11.1v (3s)
Max Power: 420w
Max Current: 40.1A
No load Current: 1.8A
Diameter of shaft: 4mm
Thrust: 1650g ??
ESC: 45A~50A
Po fizičkim zakonitostima kao i po elektrotehničkim standardima nijedan BL motor u klasi 75-85 grama se ne može trajno ili prosečno da se optereti sa više od 200W, ili do maks. 250W u trajanju do 15s. osim ako je motan sa superprovodnikom, a toga za sada na normalnoj temperaturi nema. Sa 11V (3S) je to oko 18A, odnosno oko 23A maks. do 15s. Tako je dakle dovoljan ESC od 25-30A. Naravno, izbor elise treba da je takav, da se navedena vrednost od 23A ne pređe, radi dugovečnosti motora.
Ne verujte sve trgovcima. Oni hoće samo da zarade, pa napišu i govore svašta.
« Last Edit: June 19, 2018, 07:39:12 PM by tibeteagle »
« Reply #23 on: June 21, 2018, 08:06:23 AM »
opet dežurni profesor.
Mrzi me da tražim ali ima video snimak koji sam ja postovao gde isti taj motor vuče i preko 50A. Imao isti motor....
Tako da manite se teorije!
Offline ivanmagd
« Reply #24 on: June 21, 2018, 08:30:11 AM »
Mislim da ovaj avion leti vec bar dve godine... Malo ste promasili tajming...
« Reply #25 on: June 22, 2018, 09:37:42 AM »
 :_D
cccccc.... a baš je postalo interesantno...
« Reply #26 on: June 22, 2018, 05:10:05 PM »
...Mrzi me da tražim ali ima video snimak koji sam ja postovao gde isti taj motor vuče i preko 50A. Imao isti motor....
Da može čak i više, ali koliko sekundi dok ne zadimi? To je glavno pitanje. Tačno je samo ono što ne može da naškodi motoru.
Nemojte nikada da se oslanjate ne magične jutub sadržaje, a pogovo ih ne pokazujte kao naučni dokaz. Video klipovi su zabavno ekonomskog karaktera i često se navode nepotpuni ili izvrnuti ili nerealni namešteni sadražaji, da bi se namagarčili budale. Oslonite se na neku tehničku knjigu ili drugi validan internet izvor, ali samo onda ako ste sigurni da umete da prepoznate šta je to validno a šta ne.
Znam. Ko je prepoznao širi kontekst posta, prepoznao je. Ko nije, neka se potrudi.
« Last Edit: June 22, 2018, 05:22:54 PM by tibeteagle »
Offline coka
« Reply #27 on: June 22, 2018, 05:32:23 PM »
 Dan mrmota........................
« Reply #28 on: June 22, 2018, 05:41:32 PM »
Evo ja da se javim u vezi tog motora i esc-a .Kao prvo takva dva motora su na mom SUKHOJU i esc-ovi su 50a a elise kopija aps 10x5 ,baterija 3s 5000mah 35c, i to za sad funkcionise ekstra .Ali mogu da kazem i pobijem mloge tvrdnje da ovaj motor ne moze na 40a ,NIJE tacno ispitao sam na dva modela .Prvo trener model tezine 2kg sa setapom ,model balza ,sper raspon 1,8m leteio na 40a esc bez ikakvih problema na 3s bateriju elisa 10x5 .Zimus sam napravio pilatusa pc21 tezak na poletanju isto 2kg ,stavio sam od trenera motor i esc 40a i vozio ga par puta na apc 10x3,8 elisu ,sve dok je nisam polomio ,stavio sam elisu 10x8 i pri podizanju modela gore samo sto je postigao visinu stao je motor ,spustio sam model posto je takav da moze bez motora i sta se desilo .IZGOREO MOTER OD PREGREVANJA A NE ESC OD 40a ,Tako da moja tvrdnja je da,motor Turnigy L3010C-1300KV (420W) moze na 40a esc ,iz mog iskustva .A motor izgoreo zbog velikog spinera i malog prostora gde se nalazi ,tako da nije imao dobro hladjenje (moja greska ).
« Reply #29 on: June 22, 2018, 05:50:39 PM »
Ja ne znam ko je ovde lud ali dobro. Kakvi bre internet postovi i znanje sa YT-a?
Ja sam lično postavio i snimio video mog motora na modelu i mog esc-a koji je bio gensace 60A...potražite koga zanima....
 (giveup)
