Author Topic: Jos jedan RC BatteryChecker  (Read 12369 times)
« on: November 16, 2015, 10:36:45 AM »
Pre neki dan mi je stigla (kupljeno sa eBay-a, za nekih 15 dana) nova "igrackica" - RC Battery Capacity Checker. Namenjen je za LiPo, LiFe, Li-IOn, NiMH, NiCD tipove baterija za 2 - 7 celija.
Nisam hteo da postujem ovo dok ga nisam isprobao i evo posto sam to uradio, kratko da ga opisem.
Sprava ima vise funkcija. Osnovna zbog koje sam je nabavio je prikaz "preostalog kapaciteta" baterije sto me je i najvise zanimalo kako radi. Elem nakon testiranja, pokazalo se da je spravica izuzetno precizna - ako to mogu da tvrdim nakon testiranja dve baterije.
Rezultati testa su sledeci:
Obe baterije su LiPo 3S 2200mAh, 30C.
Kod prve, pre punjenja RC capacity checker je pokazao 29% preostalog kapaciteta. Teorijski punjac je trebalo da mi "ubaci" 1562mAh. Nakon punjenja (u balance modu) punjac je pokazao da je ubacio 1555mAh.
Kod druge baterije, uredjaj je pokazao 60% preostalog kapaciteta, tj racunski je trebalo da bude 869mAh, punjac "ubacio" 856mAh.
Ovo znaci da je u prvom slucaju RC checker napravio gresku od 0.3% a u drugom slucaju greska je bila 1.1%. S obzirom da (jedina mana) uredjaj ne pokazuje 100% vec 99% kao maksimum (nije mi jasno sto su tako uradili - ili moj punjac nije stigo do 100% kao full) ovi procenti greske su mozda i manji, al recimo da je ovako kako sam sracunao.
Dakle uredjaj je (za prvi utisak) ekstremno precizan. Greska koju cini je "u korist" korisnika jer uredjaj pokazuje manji kapacitet nego sto je stvarno (mada je to relativno zanemarljivo).
Dalje, od ostalih funkcija/karakteristika
- Uredjaj sam prepoznaje bateriju (broj celija, napone itd), samo se utakne balance kabl
- Meri napon celija na trecu decimalu. U poredjenju sa onim jednostavnim cell checker-om kojeg stavljamo u modele, sa pistalicom - potpuno se slaze (mada pistalica daje napon na dve decimale)
- Daje (preostali) kapacitet svake celije pojedinacno
- Daje napon i broj celije koja je Umax, takodje i za Umin. Razliku Umax-Umin
- I na kraju opcija koju jos nisam probao je mogucnost balansiranja LiPo baterija.
Moje licno misljenje je : PREPORUKA ! Za 5.7$ mislim da vredi svaku paru, pa i vise.
Evo linka http://www.ebay.com/itm/161789396027?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Re: Jos jedan RC BatteryChecker
« Reply #1 on: November 16, 2015, 12:46:46 PM »
Stvarno djaba, samo ne vidim  potrebu za trećom decimaom jer ne radimo mi ovde nukleranu fiziku.
Naravno bolji je od onog malog što može uglavnom sve baterije da proverava ali ako se samo koriste lipo ipak je po meni ona mala pištalica zakon.... Cene su im manje više slične. To oko kapaciteta ima primenu samo u domenu teorije iz razloga što recimo svi ti uređaji mere trenutni kapacitet koji apsolutno nema nikakve veze sa stvarnim jer kada se uključi motor onda se vidi čija majka crnu vuvuzelu duva.
Hemija baterije vremenom se menja odnosno sposobnost baterije da izdrži određeno pražnjenj vremenom opada.
E sada možete vi imati trenutan napon ali je pitanje koliko naglo će opasti napon prilikom pražnjenja sa većim strujama.
Što je zdravija baterija pad napona je manji samim tim i otpornost baterije da dži konstnte veća i obrnuto....
Ali dobro za te novce starno djaba!
Offline Che che
« Reply #2 on: December 13, 2015, 10:53:22 AM »
Ja narucih sa ovog linka sto si dao pa cemo da vidimo..
Offline Che che
« Reply #3 on: January 29, 2016, 04:08:51 AM »
Stigao... :)
Msm dobar je.. samo sto imam jos 2 i svi pokazuju potpuno razlicita ocitavanja.. Cekm jos od decembra sa HK punjac pa cu da vidim kad on stigne sta je od svih koje imam najtacnije.. Ok, kao ovaj ocitava na trecu decimalu... I drugi neki (koji ozbiljnije izgleda) cita na trecu decimalu.. ali potpuno su razlicita ocitavanja..
Jedan stariji (citaj iskusniji) clan mi je rekao da je to sve normalno, da ne moze sa ovih stvarcica da se tacno ocita. Pise na njima tacno kao na neku decimalu ali sve citaju razlicito... Drugim recima nista to nije precizno.. Sto je u sustini razocaravajuce... nema neku svrhu, osim da ocitas onako globalno kolko jos ima u bateriji (dali je prazna ili puna).... Ali da sa njega, i ovog i nekog drugog, gledam dali su celije jednake nema nikakvog smisla koliko mi se za sad cini... Jedan kaze da je sve skoro isto, drugi kaze .02 V vise na nekoj celiji isl...
Molim neka me neko iskusan ispravi ako gresim negde...
« Last Edit: January 29, 2016, 04:15:10 AM by Che che »
« Reply #4 on: January 29, 2016, 09:22:09 AM »
Stigao... :)
Pa slusaj, tesko da ces naci dva profi unimera (instrumenta za merenje struje, napona, otpora itd) koji ce da pokazu iste vrednosti na istom mernom mediju, ukoliko pokazuju dve ili vise decimala. Mozda negde u Americi mogu da se kupe takvi instrumenti, ali kostaju boziju kisu.
Naravno da ti vrednosti koje pokazuje ovaj uredjaj treba da budu orijentacione. U svakom slucaju dva ista ta uredjaja nece pokazati razliku napona na celijama ili kapaciteta za vise od 5 volti ili vise od 10%. Posto imas tri, uzmi pa pronadji dva koja daju najpribliznije rezultate pa odaberi jedan od njih kao referentan za upotrebu. Meni se desilo samo jednom da mi punjac usuo u bateriju vise mAh od onog sto sam bio proracunao pomocu ovog meraca pre punjenja baterije. Razlika je bila vise od 10%. Znaci da mi je punjac usuo otprilike 50mAh vise nego sto je "trebalo". Ostala merenja/punjenja su bila za manje od 3% razlike.
U svakom slucaju, mora da prodje odredjeno vreme, tj odredjeni broj merenja i upotrebe baterije kako bi uspeo da dodjes do orijentacionog odgovora: uredjaj pokazao da baterija ima n% kapaciteta, mogu da letim jos toliko. Ja nisam siguran da iko od nas koji koristimo elektro verzije pogona to moze da precizno odredi.
U svakom slucaju, uvek ces da skratis vreme letenja za bar 1 minut u odnosu na proracunato preostalo vreme na osnovu merenja - bezbednosti radi.
Offline Che che
« Reply #5 on: January 29, 2016, 11:16:26 PM »
Ma ja ocekivao to sad ono precizno.. Uzeo 3 samo kao aj dzaba su ovaj lep, ovaj kao isto, aj i da probam prvi put dal ce da stigne sa ebay itd.
Ocekivo sam svi ce bar na 2 decimale isto da mere.. Ovaj kao moze i da balansira. Al sad, jedan meri skoro sve iste celije, a ovaj kao bo da balansira i sad ti budi pametan :)
Sacekacu punjac, mislim da ce on da bude najmerodavniji. Bar cu njega da drzim kao "nabazdaren".
Malo cu jos da proucim kad stignem pa pisem o razlikama itd.. Imam i unimer onaj kineski pa cu da vidim..
Ja sam ocekivao nesto drugo, moja je greska. :)
Svakako je za 5-6$ kolko je bio ovaj ok da bacis pogled kolko ima, onako okvirno, na prvu decimalu, tu se slaze sve..
Offline bojan
« Reply #6 on: March 20, 2017, 01:04:28 AM »
Pozdrav gospodo,
pisem ovde ijako nije u pitanju klasicna hobi varijanta vec neki mali elektro skuter.
Taj isti electro skuter koji razmisljam da pazarim radi na tri povezana mala akumulatora ovako nesto http://www.akumulator-shop.rs/kategorije-proizvoda/stacionarne-baterije/long-vrla-baterije-za-elektr-vozila/baterija-long-wp7-12-28w-12v-7ah-detaljno
Ono sto sam video u nekom testu na you tube je da momak koji prica o performansama govori, da nikada ne treba voziti do samog  kraja kapaciteta jer ce doci do kvara na baterijama. Pa sam zeleo da zamolim ako se neko razume, gde bih mogao da kupim neki uredjaj koji bi recimo na 10% kapaciteta mogao da ugasi skuter bez mogucnosti da se ponovo upali dok se ne napuni. Jako mi je ovo bitno jer pretpostavljam da ce deca da ga akaju bez milosti , video sam da cak i njegove fabricke baterije mogu dugo da traju ukoliko se sve normalno koristi.
Unapred hvala
« Reply #7 on: March 20, 2017, 02:41:40 PM »
