Author Topic: Ponovo u igri nakon dosta vremena  (Read 5103 times)
Offline vuk
« on: November 19, 2015, 04:18:36 AM »
E ovako, pre neki dan sam kupio jedan old school monster truck u fabrickom stanju u pitanju je Tamiya Wild Dagger 1/10  sa 2 motora i metalnim prenosom (yay) kaze vlasnik da ga nije puno ni vozio msm estetski nike nigde lupan kao nov izgleda samo sto mu je stojao nekih 6 7 godina pa je baterija otisla u aut :D i vidim da je napravljen od kvalitetnog materijala planiram da ga malo renoviram  (work) inace ima neki stari esc sa samo 3 brzine koji kontrolise servo u stvari ma smejurija :hehe a ni brzinom nisam bas ocaran posto sam svojevremeno vozio uglavnom nitro modele al sad bih radije elektro (mnogo su cistiji i mnogo manje zajebavanja oko njih).
Jedino sto valja je karoserija i neki futaba daljinski i prijemnik ddoduse s palicama mada i njega planiram da zamenim pa evo ako neko hoce da se menja za njega treba mi bilo kakav daljinski i prijemnik samo da je u obliku pistolja s tockom i nek mu je domet preko 100m :D
E sad ovako posto je on prilicno cvrst a i imam sa strane nekih para da ulozim u njega radi dobre zabave zanima me ako bi neko mogao da mi pomogne da nadjem neki najbolesniji setup za njega tipa 2 brushless motora(sto jaca i sa sto vecim obrtajima), esc (ili u ovom slucaju 2 komada posto ima 2 motora ne znam kako to ide) i neki 3s lipo da gura sve ovo bez problema :jaki:
Eto ako neko hoce da pomogne nek izvoli pa da organizujemo neko druzenje i skakanje uz pivo :D
Evo i nekih slika
Offline dusan.milenkovic
  • Dzaba ste krecili...
    • Monster Photography
Re: Ponovo u igri nakon dosta vremena
« Reply #1 on: November 19, 2015, 08:38:23 AM »
Ako se dobro secam, on mora da ima 2 motora... Jedan za prednji, drugi za zadnji pogon. Iako tamiya ima tradicionalno veoma otporan pogon sa prejakim motorom ces ga samleti.
Na Sand Viperu imam recimo samo 3125kv i sa tim ide ko nenormalan. Uglavnom je samo na zadnjim tockovima. Na ovo ako stavis 2x3300-3500 kv bice i vise nego dovoljno da ide ko nenormalan.
2 motora i 2 ESC (brushles ne mozes 2 kom na jedan esc...) sa 2s ima da ide ko lud. E sad... pitanje je koliko si para spreman da ulozis u to.... Najeftinije varijante obicno ispadnu skuplje...
Ovo je pristojno
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25140__Turnigy_TrackStar_Waterproof_1_10_Brushless_Power_System_3520KV_80A.html
Ovo bi preporucio
http://www.rcmart.com/hacktronic-crawler-sensored-brushless-215t-hackmoto-motor-combo-p-38865.html?cPath=1560_1549
Najveci problem je baterija, model je predvidjen za zaobljenu minh/nicd bateriju Hard case lipo ne moze da stane bez prerade. Sa 2 motora ispod 5000 mah nema smisla... Moras rupu za bateriju po coskovima da prosiris ili da juris zaobljene lipo.
Toplo preporucujem iz licnog iskustva.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17272__Turnigy_nano_tech_5800mah_2S2P_30_60C_Hardcase_Lipo_Pack_ROAR_APPROVED_.html
ili
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__38498__Turnigy_5000mAh_2S_7_4V_60C_Hardcase_Pack.html
uz ove konektore
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9283__HXT_4mm_Gold_Connector_w_Protector_10pcs_set_.html
Uz sve to bi preporucio i neki jaci servo
http://www.aliexpress.com/item/1X-DS3218-20KG-full-metal-gear-digital-servo-baja-servo-Waterproof-servo-for-1-5-baja/1943129663.html?spm=2114.01020208.3.2.kPcCnA&ws_ab_test=searchweb201556_2_79_78_77_80,searchweb201644_5,searchweb201560_9
Sve gore navedeno su stvari koje sam LICNO koristio ili i dalje koristim i siguran sam u njih, znaci nije neka varijanta ''procitao sam negde da valja...''
Vici ako jos nesto treba  (pijemo)
Offline vuk
« Reply #2 on: November 20, 2015, 06:47:45 AM »
Ovo mi do jaja izgleda ipak cu staviti samo jedan motor gledam bas po netu previse je 2 za 1/10 model nemas de da mu das gas odma bi se prevrnuo. Neki tipa tih preformansi al samo drugi esc na koji moze 3s lipo(3s mi je mnogo privlacan imao sam vec jednom autic sa 2s i nisam bio bas prezadovoljan detaljima msm isao je on al ja gledam da napravim nesto preformansi kao nitro sam mnogo cistije :D
« Reply #3 on: November 20, 2015, 08:55:56 AM »
Pa ako ostavis 1 motor gubis 4x4, pomeras teziste pozadi, sa 3s itekako ce da se prevrce i brzo ces unistiti prenos koji je predvidjen za cetkasa...
Offline mracni
  • Acko - nis
« Reply #4 on: November 20, 2015, 11:59:02 PM »
Kroz tako nesto sam  ja prosao , doduse sa mladjim autom ...Isto je imao 2 brusheda , ali i esc sa dva izlaza ...
Koliko vidim tvoj auto je bas bas mator , sa ovim sistemom gde servo regulise gas :D nesto nisam siguran da ces da se navozas :P
Iz licnog iskustva , kad budes stavio jaci setup racunaj na obavezno pucanje svih kardana i ostalih plasticnih delova u prenosu ...
Isto tako bez dva motora neces dobiti nista posebno , jer ces imati zamo zadnju vucu , sto je za monstera cist gubitak ...
Volim da podrzim svaku nameru da covek osposobi svog ljubimca , ali mislim da ces sa jacim setapom samo da navuces sebi glavobolju ...
Ovo ti sve pricam iz licnog tj slicnog iskustva , pogledaj temu jer smo slicni , doduse ja sam preso na jedan brushless ali kod mene su oba motora isli na isti pogon , pa sam mogao da ostanem na jedan a da imam 4x4 ...
http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,13894.0.html
Ako negde zapnes vici rado cu da pomognem :D
