Author Topic: slobodan izbor jedrilice  (Read 176319 times)
« on: December 07, 2015, 03:10:28 AM »
Odavno me nije bilo pa sam reshio da se razglasim i oglasi ,da i ovaj kombinat u Trsteniku radi i da se nesto novo stvara , ovoga puta termalna jedrilica po starom dobrom obicaju izrade
da se kaze rec dve o jedrilici
      raspon krila 3200mm  konstrukcija :balza, smreka,sper   (flapsovi,eleroni)
      trup kompozit  1500mm,prednjak liven epoxy smolom i tkanjem ,zadnjak cev karbonska (cev od shtapa za pecanje -Shtek     shtap)
      tezina do 2kg "videcemo"
Sto se tice konstrrukcije krila bice uobicajna kao sto radim, mozda sa nekim malim izmena u torzionoj kutiji ali videcemo ,reshenja ima, veshanje krila ide na karbonski bajonet fi10mmkrilo duzine 270mm, ima tri preloma na sebi ,u korenu krila ,pocetak ushki i naravno zavrshni deo krila ,bice i ubacene vinglete ,sto se tice profila krila tu je neizbezni i jako dobro poznat Clark Y  profil ,vise puta isproban i naravno da ne bih experimentisao njega cu i da stavim na ovaj model ,
Sto se tice horizontalca bice resetka konstrukcija i simetrican profil ,jedino sta mi je ostalo neresheno dal da bude plivajuci ili jednim delom statican a drugim pokretan tj klasika
Trup ce biti nesto potpuno novi ,da se pohvalim oko novog programa u kome sam poceo da radim i imam takvu slobodu da mogu modelovati kako meni padne napamet,naravno samo prednjak jer zadnjak je vec gotova cev
da ne bih davio sa neki mojim pricama evo i neke pred skice kako bi to izgledalo pa ako se nekome nesto ne svidja prigovor uvek dobro doshao
« Last Edit: December 07, 2015, 03:31:58 AM by dejan_ts »
Re: slobodan izbor jedrilice
« Reply #1 on: December 07, 2015, 03:21:05 AM »
tema je pocela a slike i radovi slede
naravno ,sam pocetak je uvek komplikovan ali se da sve srediti i krenuti polako ,do danasnjeg dana a u zadnjih mesec dana radio sam na samom modelu trupa (slika) i pored njega radilo se na rebrima krila (slika)
kako to izgleda moze se videti
« Reply #2 on: December 07, 2015, 03:23:41 AM »
to je modelovanje trupa a sad sam pocetak od rebara
« Reply #3 on: December 07, 2015, 03:27:07 AM »
pocev od nalakseg dela na krilu to je zadnji prelom ,najmanji ali za pocetak radova taman za zagrevanje prstica i potezi ruku
Offline Anakin
« Reply #4 on: December 07, 2015, 08:56:33 AM »
Bravo! Napokon gradnja jedrilice. :)aplauz
U kojoj aplikaciji si radio projekat?
« Reply #5 on: December 07, 2015, 11:39:46 AM »
Bravo Dejane...
Lepo da se nešto pravi, pogotovo tako "od nule", tj. od crteža.
Pratićemo nastavak gradnje, a možda ne bi bilo loše da objaviš koliko sve košta, pa da modelari znaju cifru i možda još neko počne da pravi takav model.
Ko zna, možda može da zaživi klasa gde bi svi leteli iste modele...
Nego, kako misliš da startuješ model?
Samo napred i objavljuj redovno "novitete"...
Pozdrav iz Sente
Offline stevapn
« Reply #6 on: December 07, 2015, 02:30:38 PM »
Bravo! Ne štedi na detaljima! Za mene, tupsona, ovo mu dođe obavezno štivo!
« Reply #7 on: December 07, 2015, 04:23:02 PM »
Hvala za podrsku
anakin ;  modelovanje radim iz dva programa ,kao osnovu radim u corelu 12 za tim exportujem u Ai format i prenesem u.artcad-u ,u artcad-u ima puno alata za razno razne reljefe i kombinacijom od datih reljefa stvorio sam taj model
Inace crta se u pravoj razmeri onda se formira oblik glodala za grubo i za fino ,zada se mera zadnjeg prolaza na fino i sam program odradi kordinate za rad na cnc masini,jeste prosto kad kazem ovako ali dok se sve to uradi stvarno muke tantalove
Mirce : sto se tice cene ni sam neznam koliko ce sta da me kosta,realno pravim zbog sebe i zimske idile a balze imam u steku kao iskusni i stari modelar,sta bi se reklo modelar mora posebovati materijal za pravljenje iako nije jos planirao sta da pravi,tako i ja svake godine odvojim neke pare za balzu i kupim na gomilu,uglavnom tabaci od 1.5;2;2.5;3;4...... I tako do 30mm debljine
Sto se tice startovanja modela ja nisam planirao da ima motor vec model namenjen za dinamicko paadinsko jedrenje na plani Goc i njenim poznatim vrhovima
Sve u svemu koliko god da izadje ovaj model meni je stvar zadovoljstva a ne trosak ma koliko to bilo
(Mozda jednog dana ubacim i motor )
Da napomenem ,jedrilica ce imati 4 komande i 6 servoa i ako bude potrebno ugradicu i motor
Ideja modela se vrti vec duze vreme ali sam stalno odlagao,ovo je samo zagrevanjev do izgradnje one moje omiljene Minimoe na 4.8m ali otom potom
Iz dana u dan stvara ce se nesto novo po pitanju ovog modela i bicete informisani kako fotkama tako i propratnim tekstom sta sam radio
Do daljnjeg vedro
« Reply #8 on: December 07, 2015, 11:21:28 PM »
Nisam ja pitao za cifru zbog tebe, nego zbog drugih, da ako bude neka našim modelarima prihvatljiva, još neko krene da pravi ovakav model...
Ti imaš padinu, a predpostavljam da se vrlo lako može dodati elektro setup.
Nacrtaj trup tako da prednji deo bude kupast, zbog eventualnog spinera... ;namig
« Reply #9 on: December 08, 2015, 12:18:53 AM »
Mirce vec je to uracunato unapred za odsecanje i postavljanje spinera ,mozda se nevidi na ovom modelu gde sam postavio kako to izgleda ali tacno na 40 mm od pocetka prednjaka ide Fi40 i tu se odseca ,naravno ako bude imalo potrebe za pogonom ,prve vidne rezultate cu videti odmah posle vadjenja obratka iz CNC glodalice ,videti gde su eventualne greshke pa jovo nanovo ,ali sobzirom da sam pricao sa kolegom koji ce to raditi na cnc mashini i pregledao kompletan rad ,sve moje zamishljeno bice iskazano na modelu
Da kazem josh par reci u vezi ove obrade ,sam model je vec pozitiv i od njega se lije negativ kalup a od negativa vadim pozitiv skoljku ,  tako da u svakiom slucaju sam prednjak ce imati jedno ili dva rebra koja ce biti postavljenja na nosecem delu trupa  o samim tim bice ojacan prednjak od eventualnih udaraca ,skoljke ce biti livene od staklo plastike i epoksidne smole
prvi sloj 80g tkanje a druga dva 163g tkanje ,stim sto ce ova dva zadnja tkanja ici unakrs jedno od drugog
Sam model ce biti radjen od stirodura pa onda dorada sa kit masom i na kraju finish vadjenje negativ kalupa
kada budem zavrsio sa modelom i stavim sve na papir znacu tacnu cenu modela
Offline shimano
« Reply #10 on: December 08, 2015, 04:49:20 PM »
Свака част Деки, срећно са израдом. (pijemo)
« Reply #11 on: December 09, 2015, 05:37:09 PM »
i sad drugi element kraja krila ,prvi zavrshen i ispao 15 grama a jak na uvijanje samo tao
« Reply #12 on: December 09, 2015, 08:49:27 PM »
Da se dopuni sa ostatkom elementa
« Reply #13 on: December 10, 2015, 12:34:17 AM »
sad malo opterecivanja da se to lepo zalepi i bude pravo  kao daska
« Reply #14 on: December 10, 2015, 11:53:34 AM »
El nisu ovo plocice za punta  :hehe
