Author Topic: slobodan izbor jedrilice  (Read 176447 times)
Re: slobodan izbor jedrilice
« Reply #105 on: December 19, 2019, 05:06:40 PM »
Zar nisu rebra suvise oslabljena tu gde prolazi cevka ?
« Reply #106 on: December 19, 2019, 05:18:28 PM »
Pa videcu preko njih dolaze tracice karbona 1,5mm sirine i 0,1mm debljine duz aero orofila
« Reply #107 on: December 19, 2019, 05:21:04 PM »
Nemogu dalje da kacim slike ovaj forum je malo izbagovan ,da probam malo kasnije a imam jos jedno 7 slicica da okacim
« Reply #108 on: December 19, 2019, 05:27:48 PM »
Karbon
« Reply #109 on: December 19, 2019, 05:29:04 PM »
I
« Reply #110 on: December 19, 2019, 05:34:03 PM »
Laserovanje
« Reply #111 on: December 19, 2019, 05:38:00 PM »
Posle 12h susenja slobodnim procesom ostalih 12h ide ma zapecanje na 60°
Ovo je na pola procesa
« Reply #112 on: December 19, 2019, 05:51:44 PM »
Mali je horizontalac 605 x 130  x 110
« Reply #113 on: December 19, 2019, 05:55:29 PM »
Da napomenem ja nisam pristalica fi ramenjaca u bilo koji deo krila ili horizontalca trenutno sam imao tu okruglu cev pa da je izkoristim i vidim kako ce to da izgleda ali naredni koji budem radio na ovaj nacin pravicu kockastu ili pravougaonu ramenjacu u tostu karbon balza karbon
I dalje tvrdim da je fi ramenjaca nepogodna za konstrukciju mojela
Offline Milos 94
« Reply #114 on: December 19, 2019, 06:41:38 PM »
Donekle si u pravu. Mada sam to rešenje video kod mnogih poznatih jedrilica rađenih od balze ili kombinacije.
Ja sam u mog SUP-a ugradio fi-ramenjaču - ako je to ramenjača od balze 13x5x1400 ojačana po gornjoj i donjoj ivici karbonomskom trakom 5x1x1400 i sve zajedno uvezano kevlarskim koncem. Zapravo, umesto kevlara upotrebio sam  predvezni konac koji je upreden (pecaroški ga koriste za lov grabljivica jer ga ne mogu pregristi), izuzetno jak, lagan voli smolu i daleko je jeftiniji od kevlara. Dobio sam izuzetno laganu ramenjaču koja je puno lakša od okrugle karbonske cevi, izuzetno jaka i veoma otporna torziju i na sile po y-osi. Problem joj je x-osa što se i pokazalo u praksi. Taj problem rešavam tako što sam bočnu površinu (13x1400) dodatno ojačao kvadratnom karbonskom šipkom 4x4.
Kao i sve drugo, tako i oba ova rešenja imaju dobre i loše strane. Pitanje je izbora i namene.
« Reply #115 on: December 19, 2019, 07:36:27 PM »
Da ti se nadovezem za tu ramenjacu po pravilu nekom koje sam iz orice zakljuceo od mojih F1A modelara gde sami prave sve od kompozita ,glavna ramenjaca ttreba biti od balze sa vertikalnim godovima na gire a ne po duzini krila ,da se istostuje gornja i donja ramenjaca od karbona sa smerom niz krilo i posle ulepi bocna popuna ramenjace isto od karbona pa tek se onda namotava kevlarski konac ,u samom korenu jedno dondrugog u namotaju a posle 3ceg rebra rastrkas konac tipa tri obrta izmedju dva rebra ,sve se to ulepi smolom i tako sastavljeni ide na pecenje ,pecenje ima dve faze ,prva faza slobidno susenje 12h a druga faza opet 12h na 60°,ovo sam pokupio od njih ,izvrsio probu i nemam zamerku
Sto se tice FI ramenjaca to je totalna omaska ,totalno nestabilno i brzo dolazi do zvakanja krika vec vidjeno u nekim od primera kod mojih modelara
Konstruktivna ramenjaca gore naveden postupak kako moji modelari prackaju modele sa 50m sajle koliko je po propisu isprackaju ga na 120m pri brzini od 85 do 105km/h zavisi ko vuce i koliko je snazan omladinac u tome
« Reply #116 on: December 19, 2019, 07:42:53 PM »
Sa druge strane oko fi ramenjace netreba biti toliko dobar majstor da se mucis da je oravis ,imas gitove da kupis i samo da isredjas rebra na nju i ulepis suoer lepkom ,do nekle brz postupak ali sto se tice izrade kvadratne ramenjace sa ispunom od balze i bocnim popuna to vec nije sve jedno i napraviti a ni izvesti ,treba pregrst pomocnih alata i kalupa ,dobro oko za svaku nepravilnost i trogo voditi racuna oko izvijanja ili deformacije iste ,nije je lako napraviti ali ako se uradi kako teba ostace netaknuta dozivotno sem ako je neko ne skuca u zemlju na krilo
« Reply #117 on: December 20, 2019, 02:29:47 PM »
Hoces da radis nesto pa ti dodje kontrola leta u proveru konstrukcije
« Reply #118 on: December 21, 2019, 12:38:34 PM »
Posle obrade napadne ivice usledele su tracice na gornjoj povrsini
Jeben posao do zla boga ,kome se tresu ruke i misli da to moze na brzaka da se zalepi zajebo se u startu
Offline stevapn
« Reply #119 on: December 21, 2019, 01:25:12 PM »
Nikakav stručnjak nisam za modelarstvo, ali mislim da si nepotrebno zakomlikovao. Ne sumnjam da će to da bude odlično urađeno, ali poso...
