Author Topic: slobodan izbor jedrilice  (Read 176487 times)
Offline dkk
Re: slobodan izbor jedrilice
« Reply #75 on: January 08, 2019, 12:51:43 PM »
Nije problem u fotografiji vec oko same stranice tj sajta ,sve vreme mi prijavljuje da je sajt mozda zarazen i da se obratim adminu kao da ni bezbednost prolaska nije moguc, text ide bez problema ali fotke nikako
Oho, jel se to pravi "Bird of time" iz nekog kita? ili je neka tudja fotka?  mmmm
Offline alzo
« Reply #76 on: January 08, 2019, 06:13:11 PM »
Ako misliš na onu fotku što sam je ja okačio, nije moja, čisto da probam radi li postavljanje fotki a to je Sun bird, stoji mi na stiroporu, čeka da mi se javi da je sastavim ::). Izgleda ima samo jedan način da se to dogodi  (kush)
« Reply #77 on: January 08, 2019, 07:48:53 PM »
Zoki , mani se svirke , zapustio si hobi ... ;namig
Offline alzo
« Reply #78 on: January 09, 2019, 05:06:40 PM »
Nisam bre u nešto se udarati mora  (work)
« Reply #79 on: January 09, 2019, 05:29:14 PM »
na slici gde je inkubator  da napomenem ,u pitanju je TA pecka 3kv, pravi lepu temperaturu ali ima jedna stvar ,model nesme nisko da bude pri ploci vec od 100mm pa navise da ide u uprotnom przenje ili zapecanje mole dolazi do baloncica ,inace ovakav inkubator je dobar u zimskom perjodu ,i drzi temperaturu od 60stepeni
« Reply #80 on: January 15, 2019, 05:31:11 PM »
Da se sagleda malo
« Reply #81 on: January 15, 2019, 05:40:42 PM »
Dok sam mozgao oko ovoga stacu i kako cu u medjuvremenu napravio sam horizontalac
« Reply #82 on: January 15, 2019, 05:44:04 PM »
Konstrukcija
« Reply #83 on: January 15, 2019, 05:48:28 PM »
Jos neka
« Reply #84 on: January 15, 2019, 05:50:07 PM »
Simetrican profil , 30g tezine
« Reply #85 on: January 15, 2019, 06:02:59 PM »
Sic za kabinu ,ne verujem da postoji nesto grdje u modelarstvu vec da se izvode ovakvi stepenici
Offline stevapn
« Reply #86 on: January 16, 2019, 01:29:12 PM »
,radi se ne tako intezivno
Ma kako nije intezivno,pa ne moze brze,ovo je tek peta godina kako je radis   :_D :_D :_D :_D
Sale, naljutio si ga :) Javlja mi se da je sve gotovo do prve polovine marta.
« Reply #87 on: January 16, 2019, 04:16:32 PM »
To cemo tek videti sta i kako stoje stvari ,mozda poleti ova a mozda i pored nje polete jos 6 istih
Offline stevapn
« Reply #88 on: January 17, 2019, 03:02:46 PM »
Ajd kad bude prvi let neke od tih, javi da vidim kako to  majstor radi. Od nas samoukih, nema ništa :(
« Reply #89 on: May 10, 2019, 08:42:47 PM »
Prodje i jos jedna zima ali se i radilo,malo ali valjano
