Author Topic: Pitanje u vezi brushless motora  (Read 13219 times)
Offline chupko
« on: December 21, 2015, 09:24:43 PM »
Imam jedno pitance za drustvance! Ako neko moze da pomogne?
U pitanju je izrada jednog mini usisivaca na brushless motor. Hteo bih da se motor pokrece direktno bez prijemnika i predajnika.Znaci samo sa baterije direkt na motor sa naravno odgovarajucim kontrolerom.
Moze da ima i potenciometar a i nemora.Samo dugme za paljenje bi zadovoljilo.
Da li takvi postoje uopste?
Ako ne,onda jel to moze da se napravi.
Pozz!
Re: Pitanje u vezi brushless motora
« Reply #1 on: December 21, 2015, 11:02:02 PM »
« Last Edit: December 21, 2015, 11:04:04 PM by tibeteagle »
Offline sloba_b
« Reply #2 on: December 22, 2015, 02:36:44 AM »
super :)
bas skoro mi je stigao ovaj mali djavo sa aliexpresa, sa sve postarinom za 1,5$ ;)
i fino radi
Offline chupko
Offline chupko
« Reply #4 on: December 22, 2015, 01:29:37 PM »
super :)
i fino radi
Slobo linkuj me na taj sajt gde si nasao to (pijemo)
Offline chupko
« Reply #5 on: December 22, 2015, 01:43:27 PM »
Servo tester.
Ovo je pravo u centar gosn Tibet ()-() To je ta kombinacija samo dal postoji manji impeler precnika 27mm.Isto me interesuje i malo manji servo tester koji je oko 3cm u sirinu.Hvala jos jednom!
« Reply #6 on: December 22, 2015, 02:07:33 PM »
Mislim da je najmanji modelarski EDF od 30mm unutrašnjeg prečnika cevi, a lopatice su verovatno oko 29mm prečnika
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8686__EDF30_with_9000kv_Motor_Assembled.html
Ova gola elektronika servo testera nije šire od 20mm
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17143__Simple_Servo_Tester.html
Šta gradiš?  mmmm Usisivač za mrvice?  :big smile
« Last Edit: December 22, 2015, 02:12:41 PM by tibeteagle »
Offline chupko
« Reply #7 on: December 22, 2015, 02:18:02 PM »
Mini usisivac za maketu zeleznice.Ovako nesto pa jos bolje
Offline chupko
« Reply #8 on: December 22, 2015, 02:22:07 PM »
http://www.aliexpress.com/item/Mystery-EDF-Plus-HL2708-1410-10000KV-Brushless-Motor-27mm-EDF-Ducted-Fan-Power-System/1907195113.html?spm=2114.01020208.3.9.dUpKbB&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201644_2_79_78_77_82_80_62,searchweb201560_8
Evo jos manji i ovaj bi stao u cevku koju imam.Neznam jel snaga slicna ovom sto je Tibet postavio od 30mm u precniku.I neznam koji kontroler da kupim za ovaj motor.Ako ima neki sto manji?
« Reply #9 on: December 22, 2015, 02:34:31 PM »
Fenomenalno!  :)aplauz
Za one od 27- 30mm treba ESC od 5A ili više za najmanje 2-3S (7.4V-11.1V) i koji po fizičkim merama odgovara. Evo izbora:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__452__182__Speed_Controllers_ESC_-Under_20_Amp.html
Offline chupko
« Reply #10 on: December 22, 2015, 03:06:47 PM »
Zamisli to malo sokoćalo kosta blizu 500 eur (nene)
Nacicu neki veci krs vagon i namontiracu mu ovu Pestan cevku i to ce da radi.Metalno sito na usisnik da neusisam neki sraf a unutra cu da vidim kako da stavim platno od usisivaca za prasinu i na kraju motor.Jos kada bi resio da struju kupim sa sina. Na njima je 18v 3,5Ah.Ako nista i mali lipo ce da radi posao.
« Last Edit: December 22, 2015, 03:09:51 PM by chupko »
Offline sloba_b
« Reply #11 on: December 22, 2015, 03:07:11 PM »
http://m.aliexpress.com/item/32294969492.html
Dimenzije su oko 35x31,5mm, stim da mu je to plavo neka tanka plastika ili debela folija i moze da se isece makazama...kao navlaka na kutiji od šibica je i onda bi mu smanjio dimenziju, rekao bih da je sirina same stampanev plocice 30mm
« Reply #12 on: December 22, 2015, 03:15:18 PM »
Eto još jednog dokaza, pored još mnogih iz teme mini željeznice, koliko je RC aero moderastvo jeftin hobi.
Ako nema dovoljno struje iz šina, vagonče može da ponese i LiPo, koji je veoma uzan. Taman za mini željezničke standarde.  :big smile
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__476__85__Batteries_Accessories-Airsoft_Batteries.html
Offline chupko
« Reply #13 on: December 22, 2015, 09:38:43 PM »
Bas tako.Evo jednog resenja kako se jeftino mogu napraviti motori skretnica koji inace kostaju oko 20 eur po komadu.
Ubacio sam mini servo nama poznate marke u L Alu profil i to radi super.
