Author Topic: ESC pomoc  (Read 11156 times)
Offline Boban
ESC pomoc
« on: December 23, 2015, 02:05:13 PM »
  Molio bih za pomoc ugradio sam motor sa specifikacije 2400kv 17t 320w i esc 45a  u auto 1/10 scakle medjutim pri punom opterecenju esc iskljuci na par sekundi i posle ponovo ukljucuje i tako redom dalije moguce da je esc slab za taj motor {baterija nova ispravna}
 bojim se da u HK nisu stavili dobru informaciju o maksimalnoj amperazi. Molim za pomoc Iskusnije da ne kupujem drugi esc bez razloga.  Pozdrav
esc
Input voltage: 2-3S Lithium batteries / 4~12 Ni-xx
Cont. Current: 45A
BEC output: 2A/5V (Switch)
motor
Kv: 2400
Max Voltage: 21v
Max current:24amps
Watts: 550
Max RPM: 50000
Re: ESC pomoc
« Reply #1 on: December 23, 2015, 06:25:35 PM »
Taj esc ti nije dovoljan za taj motor jer ti struja sa 3S baterijom na punom gasu prelazi 45 A. Sa 2S ces ga momentalno sprziti jer ce motor povuci preko 70A.
Dobro je da ga vec nisi sahranio. Sacuvaj ga za neke slabije motore a za ovaj uzmi jaci esc (60A ako ces 3S bateriju  bar 80A za 2S bateriju - minimum).
Ovo sto su oni napisali max current 21A to je racunski za napon od 21V, sto ti opet esc ne podrzava.
« Last Edit: December 23, 2015, 06:30:16 PM by pnedic »
Offline dusan.milenkovic
  • Dzaba ste krecili...
    • Monster Photography
Re: ESC pomoc
« Reply #2 on: December 23, 2015, 09:20:23 PM »
Motor na punom gasu dok je ubrzanju ide preko 45A i iskace zastita naESC. Preslab je za taj motor. Novi esc, i to ne hobby king jer NIKAD nemaju navedenu snagu... Eventualno trackstar mada i oni crkavaju...
Od kineza samo hobbywing ili yeah racing, min 60A
Amperaza je inace uvek ista nevezano na koju bateriju ga tera. Razlikuje se samo snaga. Na iste ampere na vise volti bice i vise Wati. W=A x V
Re: ESC pomoc
« Reply #3 on: December 23, 2015, 10:37:15 PM »
Nije preslab ESC nego je predugacak prenosni odnos pa tvoj kombo vuce previse Ampera. Za motor lepo pise max 24A znac ESC je dobar ali moras da prilagodis prenosni odnos prema bateriji koju koristis. Prenosni odnos moras da skratis (povecas veli zupcanik ili smanjis mali)
Modeli 1/10 se obicno voze sa 2S baterijama tako da je i prenosni odnos prligodjen njima. Ako si cisto sacometrijski sve radio nece da valja.
Offline Boban
Re: ESC pomoc
« Reply #4 on: January 08, 2016, 02:48:04 PM »
Hvala na savetima prodao sam esc45a i porucio od 60a  nadam se da sam resio problem
Offline sloba_b
Re: ESC pomoc
« Reply #5 on: July 18, 2017, 07:59:49 PM »
Da ne pokrecem novu temu, naziv ove je adekvatan. Stigao mi je kombo sa aliexpresa, https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1w_.CPVXXXXbUXFXXq6xXFXXXs/1Set-2212-930KV-1400KV-2200KV-Brushless-Motor-A2212-13T-with-30A-ESC-for-DJI-F450-F550.jpg_640x640.jpg
Naime proba motora je prosla dobro, radi sa nekim mojim dr ESC-om koji imam, sa ovim zutim koji je stigao ne radi, ali ESC nije mrtav, pisti u intervalima i motor se pomera po npr 30 stepeni od punog kruga, levo desno. Kada se adekvatno ubinduje prijemnik sa povezanim ESC-om onda se nista ne desava. Jel ovo znaci da je ESC pokvaren ili mu treba neko programiranje? Nikada nisam programirao ESC-ove i ne znam sta dalje.
Sloba
