Author Topic: GPS NEO-6M  (Read 4306 times)
Offline Bifrost
GPS NEO-6M
« on: February 06, 2016, 05:19:11 PM »
Pozdrav, ne znam da li neko ima iskustva sa ovim GPS-om. Nece se lock-uje za satelit (no fix). Nalazi neke low signal satelite po Aziji nikako da predje vamo negde. Flashovao sam apm sa GPS_UBLOX_passthrough_APM2.hex i ubacio onaj config file 3DR-Ublox.txt. Evo slika
da li sam nesto izostavio? Sat vremena pored prozora on nalazi nesto po aziji...
Offline Asterix
Re: GPS NEO-6M
« Reply #1 on: February 06, 2016, 11:47:21 PM »
Probaj ova podesavanja https://github.com/cleanflight/cleanflight/blob/master/docs/Gps.md
I meni isto koja god podesavanja da probam nekada tek posle sat vremana zakljuca ga. A probao sam sa Ublox NEO-6M, Ublox 7, Ublox NEO-M8N.
U stanu i moze da se uhvati po neki satelet ali treba da se ceka dok 3D zakljuca, i kada 3D zakjljuca cesto izbacuje INVALID gresku, kontam mali broj satelita pa ga slabo zakljuca, dok napolju, cekam 5-6min i naravno odustanem od cekanja i bacim se na letenje.
Sta moze biti problem, losi uredjaji ili mali broj satelita koje moze da uhvati, a izgleda da je jedno i drugo upitanju.
Offline Bifrost
Re: GPS NEO-6M
« Reply #2 on: February 07, 2016, 02:10:59 AM »
Mission planner koristim, a vidim vamo sa tvog linka neka sbas podesavanja. Ja to vamo nemam, egnos su evropski sateliti, sacu googlam mogu li to ovde podesim.
Bas me kopka sta bi bilo kad bi odneo tamo modul.....
Offline Asterix
Re: GPS NEO-6M
« Reply #3 on: February 07, 2016, 02:34:34 AM »
Na ova podesavanja sam mislio za u-center "UBlox GPS manual configuration" na linku https://github.com/cleanflight/cleanflight/blob/master/docs/Gps.md
A evo ti moja podesavnja pa probaj mozda ce ti raditi jedno:
http://www.filedropper.com/painless360ublox
http://www.filedropper.com/u-config
http://www.filedropper.com/marco-ubloxm8n
http://www.filedropper.com/cleanflight-ublox
Nekada moras i dva puta da ucitas ta podesavanja. Svakako probaj prvo uvek da odradis ovo tj da resetujes podesavanja:
Display the Configation View.
Navigate to CFG (Configuration)
Select Revert to default configuration. Click Send.
Offline Bifrost
Re: GPS NEO-6M
« Reply #4 on: February 08, 2016, 05:37:13 PM »
Proradilo samo od sebe.... Dosao drugar sa laptopom, aj da probamo. Neverovatno ali gotovo istog momenta fix i buljuk satelita zelelene boje u u-centru..... Hvala ti puno svakako :).
