Author Topic: selotejp  (Read 13672 times)
Offline stevapn
selotejp
« on: February 16, 2016, 06:38:41 PM »
Jel zna neko koju providnu, siroku, lepljivu traku da kupim i gde? Ovde, PN, sam pokupovao sve sto ima, da probam i sve su sra*e! Treba mi da zastitim napadnu ivicu krila od stiropora. Treba mi i onaj selotejp, armirani, sa mrezicom. To tek ovde nisam uspeo da nadjem. Svaka pomoc je dobrodosla.
Online bjanko
Re: selotejp
« Reply #1 on: February 16, 2016, 06:56:09 PM »
Ova sto sam ja kupovao ovde kod mene je sive boje i uzasno jaka tesko se sece makazama kad bi mogao tu da nadjes veruj mi bio bi prezadovoljan.Pokusaj da nadjes tu sive je boje i armirana je nekim koncima ali je sive boje ne znam da li ce da narusi izgled modela ali jaka provereno.Ja je nisam koristio za model ali nesto sam pakovao neki paket i uzeo sam nju.
Offline Decky
Re: selotejp
« Reply #2 on: February 16, 2016, 08:38:29 PM »
Providna traka da valja za has hobi ovde nepostoji! Najbolje je da nadjes providni samoplepljivi pvc materijal. Ta siva traka protkana sa koncem je dobra, jaka ali ruzna (mislim da je ima roma kompani i linea. Taj pvc ima u raznim bojama pa mozda bude lepo na modelu.
Offline firebird
  • Bojan , Kragujevac
Re: selotejp
« Reply #3 on: February 16, 2016, 08:48:52 PM »
Te armirane sive trake imaš da kupiš u svakoj gvožđari, ima ih i u crnoj boji. Jesu jake trenutno ali ono što je nezgodno kod njih je da se vremenom lepljivi sloj suši i siva folija se odvaja od one mrežice. Ja sam kotistio Tesa i Scapa marku.
Re: selotejp
« Reply #4 on: February 16, 2016, 09:05:18 PM »
Teško ćeš to odraditi bilo kojim selotejpom, a da budeš zadovoljan. Nije greška u selotejp traci, nego u materijalu na koga lepiš. Površina se sastoji od sitnih uslovno rečeno vlakana i prašine koje očas posla ispune lepilo na traci. Pomaže bilo koja samolepiva traka koju nalepiš na željeno mesto, odlepiš da pokupi vlakna pa postupak ponoviš. Tada nalepiš traku koju si naumio. Ni tada nije kao na drvetu, ali može da prođe. Drugi način je da uzmeš bezbojni akrilni lak koji se razređuje vodom, namažeš, sačekaš da osuši, blago ošmirglaš i lepiš traku. Lak se veoma brzo suši, nemoj da te prevari što je na vodenoj bazi. Inače najkvalitetnije su 3M trake i proizvode se u svim bojama. Papirne lakireske trake ti u kombinasiji sa akrilnim lakom ne rade posao. Vodena baza farbe raskvasi traku, podvuče se pod nju i da vidiš onda belaja. No i tu ima leka. Ode ja u druge teme.
Pozdrav iz SM   ;namig
Re: selotejp
« Reply #5 on: February 17, 2016, 01:19:12 PM »
Prvo,ovo sto je Sava napisao ti je jaaaako bitan savet. Drugo, 3M proizvodi su vrhunski, ako mozes da ih nadjes. Trece, http://www.lorencic.hr/0cache/6b04ba1ba47c42225bd582348d042fcd.jpg
ovo je da kazem OK ako stitis stiropor, ima ga u mega marketima, godjarama, prodavnicama alata..... Posto je stiropor cvrst kao ultra jaka vata, preporucujem da predjes na stirodur. Struktura je drugacija, porozan je, upice lepo taj akrilni lak, osmirglace se ko bebina guza, zalepice se sve mnogo bolje....
I cetvrto, ja bih stavio ovo
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=45388
evo i kod nas, ili vec nadji negde
http://www.kupujemprodajem.com/Kapton-termalna-traka-16327184-oglas.htm
to ti je profi stvar. Na lepoj povrsini lepo lepi, i izuzetno je zilav i kvalitetan materijal. Ne znam kako ti se to uklapa.
Poz
Re: selotejp
« Reply #6 on: February 17, 2016, 01:42:51 PM »
Ako planiras mehanicki da zastitis napadnu ivicu, da bude otporna na blaze udarce onda ti ni 3M traka nece zavrsiti posao, posto je i ona mekana. Jedino balzinim furnirom ili nekim staklom (sto je Vaci majstor) da oblepis krilo ili samo deo krila (koristis lepak za drvo).
Inace ja sam svoje krilo od 30gr stiropora potpuno prekrio obicnom belom selotejp trakom (onom sirokom) tako sto sam popreko (tj duz profila) obmotavao traku, tako da se kraj trake zalepi na pocetak trake. Krenes 1cm od izlazne ivice sa DONJE strane, pa u preko zadnje ivice, gornje povrsina, prednje ivice na donju povrsinu i zavrsis na istoj toj ivici na samom kraju tako da imas preklop od 1 cm. Nakon toga sledeci sloj pored prvog BEZ preklapanja, tj traka do trake.
Na ovaj nacin sam dobio glatku povrsinu stiropor krila. Sa druge strane, ovim sistemom mogu komandne povrsine (elerone) da zalepim obicnim selotejpom koji ce tesko da se otkine.
Medjutim ovo nije mehanicko ojacanje napadne ivice nego neko izbegavanje lakiranja i farbanja. Ipak na kraju sam skontao da bi mi lakse i brze bilo ovo sto je cika Sava rekao sa akrilnim lakom na vodenoj bazi. To jos nisam probao ali probacu.
Re: selotejp
« Reply #7 on: February 17, 2016, 04:00:17 PM »
Ako si bas dobar majstor u svemu tome evo ti resenja i sa tim ces biti zadovoljan,nadji negde smrekove letcice tipa 5x3 i na napadnoj ivici useci kanal gde ces je smestiti,naravno dublja strana (5mm) ulazi u krilo  ,zalepis je drvofixom ili nekim drugim belim lepkom i zavrsio si problem
Re: selotejp
« Reply #8 on: February 17, 2016, 04:44:53 PM »
Da i ovo je isto dobro resenje (i ja sam svojevremeno ovako radio).
Kanal mozes da napravis sa lemilicom u koju ces umesto original vrha da ubacis jedan ekser (otprilike za 30% manjeg precnika od zeljenog otvora). Postavis metalni lenjir (ili neku drugu metalnu lajsnu) duz napadne izvice i onda vuces lemilicu tako da vrucim vrhom (ekserom) topi kanal u krilu a samo telo lemilice (onaj deo u koji je usrafljen taj ekser) se oslanja na tu metelnu vodjicu kako i taj deo ne bi topio materijal.
« Last Edit: February 17, 2016, 04:49:30 PM by pnedic »
Offline sloba_b
Re: selotejp
« Reply #9 on: February 17, 2016, 04:52:44 PM »
ili karbon sipka "fi" 1mm u rcsrbiji 0,5e/kom i samo utisnes u napadnu ivicu..
Re: selotejp
« Reply #10 on: February 17, 2016, 07:07:07 PM »
Okušao sam se i u izradi modela od deprona, stirodura i stiropora. Može lep model da se napravi, ali ja sam odustao od lepljenja trakama jer mi je to delovalo netehnički i prilično ružno. Potrebna mesta sam ojačavao balzom, a finiš sam radio akrilnim bojama na bazi vode. Obzirom da nije bilo interesantno, nisam ni objavljivao detalje izrade niti stečena iskustva i saznanja. Bilo je modela za koje nisi siguran da li su od penastih materijala ili nekih drugih.
Vratio sam se balzi i kompozitima, ono sa penastim je bila kratka avantura, ali da se razumemo, potpuno respektujem taj način izrade modela. Ima i on svojih čari. Sigurno su to modeli kraćeg veka, ali potrošačko društvo to zahteva.
Pozdrav iz SM   :big smile
Offline stevapn
Re: selotejp
« Reply #11 on: February 17, 2016, 09:14:38 PM »
Svakakvih, korisnih, ideja ima ovde. Hvala momcovi! Hoću da koliko toliko zaštitim napadnu ivicu na ova dva modela:
http://www.conrad.ch/ce/de/product/518436/ARCUS-V-TAIL-PROP-14M
http://www.flyzoneplanes.com/airplanes/flza3000/index.html
Zato se raspitujem za ok selotejp, jer mi se čini da je najjednostavnije rešenje.
Re: selotejp
« Reply #12 on: February 17, 2016, 10:11:28 PM »
Ovi navedeni modeli nemaju stiropol krilo. Oni su od poliolefin materijala ekspandiran u metalnom kalupu. Taj materijal je mnogo otporniji na udare nego čisti EPS. Elastično odbija sve tupe udare. Površina im je nešto tvrđa nego iznutra, zbog dodira sa zidovima kalupa, a mehuri ne presečeni kao kod rezanog stiropola. Dakle ako se želi zaštititi od trave pri sletanju, potpuno je nepotrebno, osim ako je to suvi korov, čije grebanje celog modela neće ništa sprečiti, osim peglanja Oracover folije po celom modelu. Sve ostalo je ružno i teško.
Suština EPO modela je da su gotovi kada ispadnu iz kalupa.
« Last Edit: February 17, 2016, 10:21:20 PM by tibeteagle »
Re: selotejp
« Reply #13 on: February 18, 2016, 12:06:29 AM »
Ako zelis da zastitis te modele od trave pri sletanju, da - to je potrebno, i to ces lako postici i belom izolir trakom. Preporucujem kapton jer je strukturno jaca, ali niie bela.... Najbrze se osteti napadna ivica krila od svih delova takvog aviona, jer ima malu povrsinu kojom dodiruje travu pa ona shiba preko te ivice. Vrlo brzo se vide ruzne vertikalne linije koje deformisu napadnu ivicu. Moj prvi komsija je na svom "Elaporcu" stvio belu izolirku i ekstra se pokazalo. Jednu traku iznad napadne ivice, jednu traku ispod napadne ivice, i jednu direktno na napadnu ivicu da poveze prethodna 2 sloja. Ako ne batalim letenje zahvaljujuci novom vrlom zakonu, i ja planiram tako nesto. Pokusaj, jeftino je i lako, nista neces izgubiti. Uradi to i na repu. Kada je trava 30+ cm visine, lako ostavlja tragove.
Poz
Offline stevapn
Re: selotejp
« Reply #14 on: February 18, 2016, 12:34:33 PM »
Iz tog razloga mi i treba.
