Author Topic: Potrebna pomoc esc motor  (Read 15385 times)
Offline simskg
« on: May 11, 2016, 09:16:59 PM »
Potrebna mi je pomoc a vidim da ima dobrih poznavaocapa ako nije problem da li bi mogli da mi pomognete.
STanica Graupner X-408 esc hobywing quickrun 1060 brushed motori speed 700 bb.U pitanju je camac za prihranu ribe,imao sam stare esc ove i sve je radilo kako treba dok nisam jedan ja sprzio.Kupio sam ove nove ustekao u reciver grauner r700 na 3 i 4 kanal kako je bilo a servo na kanal jedan.V tail je na stanici ukljucen ali nikako ne mogu da dobijem da mi oba motora rade istovremeno a kada skrecem da se jedan iskljucuje.Probao sam sa zamenom kanala i redosledom na prijemniku ali ne ide.Ovi esc-ovi imaju automatski setup.
Da li imate neko resenje ili gde ja gresim.
Hvala unapred.
Offline dusan.milenkovic
  • Dzaba ste krecili...
    • Monster Photography
Re: Potrebna pomoc esc motor
« Reply #1 on: May 12, 2016, 01:51:36 AM »
Pokusaj u crawler modu tj jumperi da budu podeseni na F/R. Meni je tako radilo za tenk na spektrum dx5e sa ukljucenim delta mix.
« Last Edit: May 12, 2016, 01:53:31 AM by dusan.milenkovic »
Offline simskg
« Reply #2 on: May 23, 2016, 10:27:52 PM »
Hvala na velikoj pomoci pomoci @firebird  ()-() ()-(),problem resen
« Reply #3 on: May 24, 2016, 08:24:50 AM »
Napisi koje resenej da znaju i drugi ako im se desi
Offline firebird
  • Bojan , Kragujevac
« Reply #4 on: May 26, 2016, 09:06:29 PM »
Iz nekog razloga nije hteo da radi delta mixer na stanici jer 4. kanal neće da radi sa esc,  pa smo to rešili V-tail mixerom, ukrstili 1. i 2. kanal  i to je to. Dobio se potreban smer motora napred i nazad i efekat gašenja tj. kontrarotacije jednog motora kada se skreće.  ()-()
Offline firebird
« Reply #5 on: May 29, 2016, 06:02:52 PM »
Evo, ideja sa V-tail mixerom i dva motora.
« Reply #6 on: May 29, 2016, 07:14:37 PM »
`Da da... Tako mogu tenk da vezem na postojeci DX4C, nemoram da uzimam avionsku stanicu sa delta/vtail mixom.
 (res) (pijemo)
