Author Topic: Baterija preporuka  (Read 5547 times)
Offline nbatocanin
Baterija preporuka
« on: August 05, 2016, 05:40:00 PM »
Pre nekog vremena sam pitao za preporuku za bateriju i odlučio se za ovu:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__32783__Turnigy_nano_tech_750mah_1S_35_70C_Lipo_Pack_Fits_Nine_Eagles_Solo_Pro_180_EU_Warehouse_.html
Međutim, ispostavilo se da nisu baš sjanog kvaliteta. Od tri baterije, jedna se prilično nadula (mada radi), druga se malo nadula, ostala je samo jedna koja izgleda i radi kako treba. Baterije rade dobro u modelu, ali me strah da koristim ove nadute. Zato planiram da nabavim nove baterije. Treba mi neka LiPo 1S slična po dimenzijama i težini (18g) ovoj, ali da bude kvalitetnija. Može i domaća ponuda, ako ima nešto na tu temu.
Ima li neko predlog?
Re: Baterija preporuka
« Reply #1 on: August 05, 2016, 06:14:21 PM »
Ovaj je bolji, jer je novije generacije. Nova konstrukcije ćelije sa dodatkom grafitne membrane je mnogo bolja po svim parametrima, kao brzina pražnjenja, povećana je specifična energija, kao i otpornost na pregrevanje što obično dovodi do naduvenosti. Broj ciklusa punjenja je takođe veći.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__90430__Turnigy_Graphene_750mAh_LiPo_Pack_1S_w_JST_SYP_2P_EU_Warehouse_.html
« Last Edit: August 05, 2016, 06:24:57 PM by tibeteagle »
Offline nbatocanin
« Reply #2 on: August 06, 2016, 02:42:32 AM »
Hvala na savetu. Jedno glupo pitanje: čemu služi drugi konektor na ovoj bateriji?
« Reply #3 on: August 06, 2016, 08:04:25 AM »
Veći je za priključak eksploatacije i punjenje, dok je drugi manji izvod za balanser u punjaču.
Galvanski su potpuno isti izvodi zbog samo jedne ćelije kod gore navedenog pakovanja, pa teoretski nema puno smisla balansitari jednu ćeliju samim sa sobom. Dakle potpuno je isti rezultat punjenja sa- ili bez priključenog balanser izvoda u punjač.
Stavlja se verovatno zato, jer neki punjači neće da pune bez b. prikjučka, ili da mi korisnici budemo mirni da smo pravilno sve priključili i napunili, kao da je višećeliska.  mmmm
Priključci u višećelijskom pakovanju šematski  izgledaju ovako, pa je lako zaključiti kako izgleda kod jedne ćelije. Srednji konektor je za balanser priključak, dok su dva krajnja za punjenje i pražnjenje.
« Last Edit: August 06, 2016, 08:06:58 AM by tibeteagle »
Offline nbatocanin
« Reply #4 on: August 07, 2016, 06:47:14 PM »
Ok, naručiću ovu bateriju. Takođe mi treba i nekoliko kom 2S baterije. Do sada sam koristio ovu:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22906__Turnigy_nano_tech_300mah_2S_35_70C_Lipo_Pack.html
Radi ok, ali dosta brzo se prazni, pa bih da probam nešto kvalitetnije, po mogućnosti sličnih dimenzija i težine.
« Reply #5 on: August 07, 2016, 08:37:25 PM »
Sa ovim filterom se sve može vrlo brzo i lako naći.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/multifinder.asp?t=lipo
Treba podesiti klizače od-do, ne treba dirati ono što je irelevantno, izabati broj ćelija, pritisnuto search i dole će se pojaviti lista proizvoda koji mogu da dođu u obzir, kao i trenutno stanje na lageru.
« Last Edit: August 07, 2016, 08:38:58 PM by tibeteagle »
Offline nbatocanin
« Reply #6 on: August 08, 2016, 12:52:02 AM »
Probao sam ovo ranije, ali ne radi baš najbolje. Na primer, zadam težinu 21g i 1S i dobijem baterije koje su teške više od 100g??
« Reply #7 on: August 08, 2016, 10:12:05 AM »
KLizači imaju i drugu stranu sa kojim se zadaje maksimum. Znači na jednoj letvici se daje minimum sa leve- a maksimum sa desne strane.
Offline nbatocanin
« Reply #8 on: August 08, 2016, 02:25:10 PM »
Shvatio :)
