Author Topic: Hype DG1001M  (Read 25016 times)
Re: Hype DG1001M
« Reply #15 on: August 19, 2016, 11:23:12 PM »
Iz tog ugla je nemoguce uvideti da li je motor u osi ili nije
Re: Hype DG1001M
« Reply #16 on: August 20, 2016, 10:44:18 AM »
Uzdužni položan motora, da li je postavljen ispred ili iza težišta modela, da li je podignut iz trupa ili nije, nema velikog uticaja na dinamički disbalans modela na malim brzinama.  Problem je znatno veći zbog vertikalno izdignutog motora od ose trupa pri radu motora i elise.  :-\
Skica dole pomaže.
Napadna tačka potisne sila Fpo, koja se javlja na osovini motora kada se elisa okreće, udaljena je visinski od ose trupa sa udaljenosti Hm. Tako se stvara momenat Mm u telu modela, koji usmerava nos na dole. Kontra momenat se može i mora obezbediti sa visinskom komandom na gore, sve dok radi motor. Probelm je ovde taj, što se efeket horizontalca menja sa promenom brzine modela kao i rada motora od čega dodatno brže struji vazduh na njemu. Tako nije dovoljno samo sa trimom podići malo horizontalac i svakako treba prstom na palici dodatno regulisati konstatno visinu.
Nije samo struja zakon.
« Last Edit: August 20, 2016, 02:55:16 PM by tibeteagle »
Offline stevapn
Re: Hype DG1001M
« Reply #17 on: August 20, 2016, 11:19:18 AM »
Sve se svodi na to da imaš vremena da se dočepaš komande, a da model ne zvekne o zemlju :) Posle je sve lako.
Re: Hype DG1001M
« Reply #18 on: August 20, 2016, 11:20:17 AM »
U ovome mnogo može da pomogne jedan žiro stabilizator postavljen na servo horizontalca.  mmmm
« Last Edit: August 20, 2016, 11:31:54 AM by tibeteagle »
Re: Hype DG1001M
« Reply #19 on: August 20, 2016, 05:49:56 PM »
Stevo nemoj da senprevaris vremena ima vrlo malo da odreagujes a budes li okasnio sekundu model je vec slupan,slikaj ti model sa strane [profilna slika],izvadi krilo jedno i izvuci motor oa baci sliku da malo studiramo
Offline stevapn
Re: Hype DG1001M
« Reply #20 on: August 20, 2016, 08:46:28 PM »
Nema šta da studiramo, model leti za sve pare. Baš mi se sviđa. Poletanje je uz 2 klika na gore, posle vratiš na 0 i uživaš. Kad se baci iz ruke, lagano odleti nekih 30m. Baš sam zadovoljan. U vazduhu prelepo izgleda :) Dobitna kombinacija je 1300mAh baterija i 25g olova u nosu. Spremna za let je teška 885gr. Danas je i Cane probao i izjavio da mu se sviđa.
Deki, fora je što mu se i CG promeni kad je motor gore, pa još i poluga kojom "gura" model. Ajd skokni do nas na  ()-(), pa da malo flajamo na Davidovcu. Možeš i da je isprobaš, tvoji saveti su uvek dobrodošli.
Offline stevapn
Re: Hype DG1001M
« Reply #21 on: August 28, 2016, 08:05:56 PM »
Danas sam se malo "okupljao" i poveo fotografa :)
Offline stevapn
Re: Hype DG1001M
« Reply #22 on: April 17, 2017, 08:43:20 PM »
U petak, od 1 do pola 6, uz 3 sletanja zbog padobranaca, sa samo jednom 1500mAh baterijom :)
Što reče Goran aviomehaničar "ili ima mnogo termike ili si se izučio" :)
DG je fenomenalna jeftina jedrilica. Šteta što nema više nigde da se kupi nova.
Re: Hype DG1001M
« Reply #23 on: April 21, 2017, 12:54:44 PM »
Bravo,bravo Stevo... upornost i stalni izlasci na aerodrom daju pozitivne rezultate...ja vise ne znam da li bese na levoj ili desnoj palici gas  :hehe
