Author Topic: QX90 - dali ga neko ima  (Read 107581 times)
Offline lazar89nis
Re: QX90 - dali ga neko ima
« Reply #105 on: December 20, 2016, 11:31:00 PM »
letim ja po dvoristu vikendom :) uskoro cu da napravim kapije za letenje :)
« Reply #106 on: December 21, 2016, 04:13:05 PM »
Oni dugački baloni kod kineza rade posao za kapije savršeno a i kada naletiš na njega nema štete na quadu osim na balonu....
Offline gerotmf
  • Heli:Quad 7:5 :)
« Reply #107 on: December 22, 2016, 03:45:00 PM »
Stiglo na lager ...  (yay)
Offline gerotmf
  • Heli:Quad 7:5 :)
« Reply #109 on: December 22, 2016, 11:00:47 PM »
Več kupljeno.. :)
Več je 14tog stigla u zemlju.. ali izgleda čeka na carini...   oo))
Offline deki-ns
    • www.globalaccess.co.rs
« Reply #110 on: December 23, 2016, 07:56:37 PM »
Stigla i moja spravica  oo))
« Reply #111 on: December 23, 2016, 08:29:29 PM »
A blago tebi brate.
Meni delovi nikako da stignu.
Naručio sam svašta nešto i sve stoji kod J. carinika odavno.
Svaki ponedeljak po jedan paketić dobijem a trebalo je do sada da stigne sve.
Ladno sam za 6 dana dobio iz Kine žice za tensike rekete koje sam poručio kolegi a moje koje je poručeno pre mesec i više stoji i čeka da se smiluju.
Izgleda su praznici pa im se ne radi
Da nam se nealetiš sa tim ove zime...
Kako ide jesi li probao?
Vidim da imaš punjač za parelelno punjenje tih malih baterija.
Moj save ti je da ih puniš redno ako ikako možeš.
Iz razloga što si siguran da svaka baterija je napunjena koliko treba ovako paralelno jedna može da se prepuni a jedna da ostane prazna. Meni se dešavalo to dok nisam počeo da punim paralelno (što ne važi za baterije većeg S broja jer one imaju i balans kablove pa nema tih problema)
Sa slike ne vidim baš dobro ti si poručio onaj eachine e10 i kameru jel tako?
Ja imam spektruma pa sam morao da naručim posebno sve
« Last Edit: December 23, 2016, 08:34:01 PM by marko.jovanovic »
Offline brankelot
« Reply #112 on: December 24, 2016, 12:50:18 AM »
A reci mi koja je to spravica ?
Offline deki-ns
« Reply #113 on: December 24, 2016, 03:25:11 PM »
To je tiny whoop.
Leti jako lepo.Odusevljavam se sa VTX-om, neverovatno kako dobro probija kroz prepreke i kakv domet ima.
Offline deki-ns
« Reply #114 on: December 24, 2016, 03:38:51 PM »
A evo i prvog leta  :_D
« Reply #115 on: December 24, 2016, 04:31:35 PM »
Skoro se nisam bolje nasmejao.  lol :hehe :_D
Ala mu je pokazao svaka mu čast.
Jel otišlo nešto?
Videćeš kada malo uđeš u štos samo sa skontavanjem granica na slici vrlo dobro zezanje.
Posle oni dugački baloni od kojih se prave razne figure uvrtanjem oni mogu da posluže kao kapije i prolazi....
Adrenalinski skoro da može da zameni pravi race quad.
« Reply #116 on: December 25, 2016, 06:38:46 PM »
Ovo obećava ali ne u ovoj varijanti nego sa nekim karbon frejmom 90mm ozbiljnijim ili neka alu karbon verzija kao što ima za thiny whoop-a (setup je vrlo zanimljiv).
Ali za letenje po dvorištu.
Offline gerotmf
  • Heli:Quad 7:5 :)
« Reply #117 on: December 25, 2016, 11:50:17 PM »
Več se spremam :)
1104 motorčiči stigli .. u poredjenju sa xt60 konektorom  :_D
« Reply #118 on: December 27, 2016, 09:48:10 PM »
Evo da i ja podelim moje radosti.
Od nedavno su mi stari motori počeli da crkavaju uzeti na micro-motor-warehouse.com
Imao sam one insane one sa 19.000 i ove sa 17.000
Insane su baš insane bar na  blade nanoqx-u i mislim da su više onako preterivanje zarad brzog adrenalina a ne za neko letenje sa uživanjem jer jako brzo troše baterije.
ovi od 17.000 su nedavno utihnuli pa sam na vremem naručio sa aliexpress-a cl 615 59000 RPM ili ti 16.000
Koštaju i više nego duplo jeftinije od ovih sa micro-motor-warehouse.com i konačno danas stigli ali pre frejma za whoop-a kao i f3 kontrolera ali nema veze bar imam sa čim da letim. Ono što se meni dešava a to navode neki prodavci ovih motora jeste lagano podrhtavanje na malom gasu kao i na hoverovanju ali samo na stability modu. POdrhtavanje se ne oseća kada se vozi malo brže tako da nekada ni ne smeta. Pošto letim u akro modu to se i zaboravilo. Motori su istih performansi kao i oni 17.000 sa micro-motor-warehouse.com čak imam neki osećaj da te motore pravi ista firma.
Za sada moja svaka preporuka i za whoop-a a i za blade nano qx FPV ko ga ima ili ga je sam kao ja pravio...
Jedva čekam da mi stigne FC pa da mogu malo da se snize vrednosti nekih pidova pa će valjda da leti kao podmazano.
toliko od mene o ovim motorimaa  evo i link ka njima
https://www.aliexpress.com/item/Micro-Motor-Warehouse-Blade-Inductrix-Tiny-Whoop-Fast-Motor-Set-CL-0615-for-FPV-90mm-130mm/32761419275.html?spm=2114.01010208.3.1.cWUdJc&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6_10065_10068_10000009_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10033_10059_10032_10099_10078_10079_10077_427_426_10103_10073_10102_10096_10052_10050_10106_10051-10102,searchweb201603_9,afswitch_5&btsid=51fc8aea-e926-4a44-95f2-809e1cd7502a
Offline gerotmf
  • Heli:Quad 7:5 :)
« Reply #119 on: December 28, 2016, 10:09:46 PM »
Hvala za info, baš sam te i ja naručio ali još nisu stigli .. super :)
ja sam još ovaj FC naručio uz njih,
https://www.aliexpress.com/item/SP-RACING-F3-EVO-Brush-Flight-Control-Board-For-90mm-120mm-80-mm-FPV-Mini-Micro/32757255352.html?spm=2114.13010608.0.0.jSFn2j
i taj je več stigao, samo sam povezao na komp da vidim ako radi, i nisam još ništa nameštao - čekam motore pa da menjam sve odjednom.
