Author Topic: QX90 - dali ga neko ima  (Read 111163 times)
Offline mikijus
Re: QX90 - dali ga neko ima
« Reply #15 on: September 10, 2016, 12:26:05 PM »
Postoje Fatshark cvikeri a postoje i oni drugi  ;D :P
slazem se i nadam se da su ovi medju boljima od ovih drugih :)
« Last Edit: September 10, 2016, 04:44:08 PM by mikijus »
« Reply #16 on: September 10, 2016, 06:36:25 PM »
Ne vidim zašto bi se poredili quadovi od 18 Kg i nešto što koristite za jurnjavu.
Kada počnete da divljate sa tim krševima shvatićete da motori nisu jedini rezervni deo koji će vam trebati.
Ali samo polako. Pre nego što bacite novce iako ih imate sedite razmilite dobro o svim mogućim problemima koji će da vas zadese kada krene race.
54 eura nije nikakva velika cifra i to se slažem ali 54 po 54 izaćiće vrlo brzo na pristojnu cifru koju bi inače trebali da izdvojite za iole kvalitetan miniquad koji može da izdrži štošta ali zato i košta.
ZMR recimo ima sjajne frejmove za male novce ali kada ga otkineš o nešto pošteno vidi se kvalitet.
Pa kada krene adrenalin, pa kada se motori nameste da stoje pod uglom ne bi li se dobilo još malo brzine pa kada krene jedan tuć o betonski stub u garaži, pa drugi, pa treći.... E onda novčaničić samo se prazni.
FPV race nije samo ono što se vidi po video snimcima na youtub-u u što uglavnom prave snimke letova iz delova gde su jedan segment radili po 20 puta najmanje da bi ispao kako valja i onda uklopili u celokupan video....
bar 90% je takvih snimaka. Retki su oni majstori čiji let ide u cugu sa nenormalnim akrobacijama.
A i oni su pre toga izbunarili dobro nočanike......
Za iole ozbiljnu jurnjavu pogotovo po garažama kako planirate da radite ja bih 3 puta razmislio koji bi pre svega frejm stavio.
Baš gledam ovu verziju q95. Prvi ozbiljniji pad illi udarac o nešto ima da odlomi motor bar jedan, ruku, kameru, transmiter. Što onda izađe vrlo jeftino.
A na q90 šanse da preživi eventualo ima samo FC
Pogledajte malo kanal https://www.youtube.com/user/RCModelReviews/videos
Čovek vam je predstavio gomilu dobrih i loših miniquadova...
I što reče drug Zajko. PARICE SU VAŠE!
Ja samo dajem mali savet a ko hoće nek posluša a ko neće poslušaće sigurno malo kasnije!
« Last Edit: September 10, 2016, 06:47:06 PM by marko.jovanovic »
Offline mikijus
« Reply #17 on: September 10, 2016, 08:19:35 PM »
hvala na savetu :)
imam kuci delova samo mi ram fali da sastavim ozbiljnijeg trkaca na apm 2.6.platformi ali ga ne bi smeo ni da probam po kuci...
ovo gledam kao jeftinu igracku za po kuci i da vidim koliko mi se svidja fpv jurcanje
pa onda ako se primim na to nabavi cu nesto ozbiljnije neki 180 mozda..
« Reply #18 on: September 10, 2016, 08:35:24 PM »
Gubiti vreme i zezati se sa APM-om i podešavanjima za 15 eura koliko košta cc3d ili naza stvarno nema poentu!
DA je nešto budućnost se slažem ali samo u varijantama koje su pošteno urađene a ne kvazi projekti za male novce koji posle koštaju bar kao 2 ozbiljna quada.
Danas 3D štampač posebno po Kini, Americi ima malo malo ko god hoće da se zeza. Isto je i za male lasere ili CNC mašine koje režu delove za frejmove. Pa otuda posebno iz Kine gomila pokušaja da vam se parice izvuku iz džepića....
« Last Edit: September 10, 2016, 08:40:44 PM by marko.jovanovic »
Offline mikijus
« Reply #19 on: September 10, 2016, 08:39:56 PM »
pa i ja to mislim nego ovo imam kuci dva full komada...a i nekako volim mision planer :)
gledam ove f3 ... kazem nemam iskustva sa trkacima evo kako mi koristimo fpv
« Last Edit: September 10, 2016, 08:49:24 PM by mikijus »
Offline mikijus
« Reply #20 on: September 20, 2016, 10:53:08 PM »
Offline zloxi
« Reply #21 on: September 21, 2016, 11:22:07 AM »
Da si kao referentni mikro model naveo neki rejser do 60-70 grama bilo bi ok...
Frejmom 150 i 2-3S baterijom leteti po stanu = Kupi novi namestaj.
Frejmom 150 i 2-3S leteti po dvoristu = Moli Boga da komsijina macka spava.
Frejmom 150 i 2-3S leteti po parku = Podrzavanje bele kuge ubijanjem dece :D
Offline mikijus
« Reply #22 on: September 22, 2016, 11:35:46 AM »
to i pokusavam da kazem :)
...evo stigle mi elise kolicne su u poredjenju da plastikanerima koje sam do sada korisio za zabavu  :)
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154772348667345&set=a.74871192344.89181.785277344&type=3&theater&notif_t=like&notif_id=1474458837949615
« Last Edit: September 22, 2016, 11:40:15 AM by mikijus »
Offline zloxi
« Reply #23 on: September 22, 2016, 11:49:16 AM »
Te male propove je gotovo nemoguce unistiti  :)aplauz
Do sada sam zveknuo Graupnera sigurno 10 puta u drvo. 20 puta o pod, par puta je pojeo beton i jednom me zveknuo u vugla... Samo jedan prop je pukao do sada i to na pola tako da verujem da je bila greska u materijalu :D
Kad ti stize mikro? Ja sam 9.9 porucio neke delove preko banga i juce su stigli  oo))
Offline mikijus
« Reply #24 on: September 22, 2016, 05:38:36 PM »
evo ga na carini nadam se od ponedeljka ...
nas par je narucilo ....vec sam smislio stazu po dvoristu i kuci :)
Offline mikijus
« Reply #25 on: September 26, 2016, 05:19:08 PM »
napokon je stigao i radi sa mojim 9xr sa Fr sky modulom..... lako se namesta
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154787660452345&set=a.74871192344.89181.785277344&type=3&theater
« Reply #26 on: September 27, 2016, 08:39:22 AM »
Kad je već stigao srećno ti bilo junače.
Ali kao što narod naš kaže.
Od govana se pita ne pravi.
Nemoj misliti da vređam ali uverićeš se sam.
Ako ti je trebao mikroquad za FPV bolje da si kupio nanoqx blade.
Zaštićenost komponenti na ovom quadi nije baz na zavidnom nivou.
Offline mikijus
« Reply #27 on: September 27, 2016, 11:37:24 AM »
Sad stvarno moram da te pitam letis li ti uopste...mislim daj neki video ili samo mracis po forumu ...
naravno da sam uzeo zastite za elise i pravim rolbar za antenu,a (to sam video na rcgroup-u)sto se tice vetra danas sam leteo po solidnim vetru na dunavu i moram da ti kazem da se ponasa mnogo ozbiljnije nego sto sam mogao i da pomislim....a veruj mi imam iskustva sa naj ozbiljnijim multicopterima...evo vidi cime sam se bavio :
http://helisangels.com/
« Last Edit: September 27, 2016, 11:40:02 AM by mikijus »
« Reply #28 on: September 27, 2016, 12:02:44 PM »
Kazaće ti se samo
Offline mikijus
« Last Edit: September 27, 2016, 04:50:27 PM by mikijus »
