Author Topic: QX90 - dali ga neko ima  (Read 116120 times)
Offline srkipa
Re: QX90 - dali ga neko ima
« Reply #210 on: July 05, 2017, 09:15:06 AM »
Obavezno zameni proprllere sa nekim boljim 55mm (ladybird) inace ti stock propelleri su tesko sr...e puno vibracija a trust katastrofa.
Offline firebird
  • Bojan , Kragujevac
« Reply #211 on: July 06, 2017, 08:40:38 PM »
 Zamenicu obavezno sa ladybird al' nisam jos narucio. Primetio sam neke cudne trzaje u radu motora, kao da na delić sekunde dodaš gas pa vratiš na normalu i to se ponavlja nasumicno 5-6 puta u toku leta od 3-4min. Pokušaću da snimim pa da vidite o čemu pričam, možda je neko imao sličan problem i rešio ga.
Evo i snimka leta, napravljenog danas čim smo izašli s' posla  :big smile. To je ujedno i moj prvi FPV let, pa ne zamerite što nije profi...još se privikavam na celu priču  (yay)
« Reply #212 on: July 06, 2017, 10:33:46 PM »
Odlično za početak, savršeno to tebi ide.
Pokušaj da se fokusiraš na to da kada radiš ruder komandu odnosno okretanje quada uvek dodaš malo gasa da ti ne gubi visinu jer tada u tom slučaju obično radi jedan motor više kako bi ga okrenuo pa ti mali quadovi kao i whoop znaju da u okretima gube visinu, naročito u hover modu. Možeš to i umiksovati na stanici ako umeš...
U svakom slulčaju odlično.
Offline firebird
« Reply #213 on: July 07, 2017, 10:18:48 PM »
Evo snimio sam kako se čudno ponaša žapče, tj. skakuće.
Ovo se dešava kad armiram qvad, kad nije armiran sve stoji u mestu.
Kad se povežem na betaflight da vidim šta se dešava nema ovakve pojave.
Jel neko imao sličnih problema?
Offline mikijus
« Reply #214 on: July 08, 2017, 07:15:48 PM »
prva polovina klipa.... nista mi nije jasno sta se to cuje  mmmm mmmm mmmm
a ovo posle sto skakuce, mozda si u angle modi pa pri poleranju zbog ground effect-a skakuce....
e i da obavezno vezbaj na travi  ;namig  padovi su mnogo bezbolniji  :)
« Last Edit: July 08, 2017, 07:17:36 PM by mikijus »
Offline firebird
« Reply #215 on: July 08, 2017, 08:35:54 PM »
U pravu si, nisam lepo objasnio. U prvoj polovini klipa ručica gasa je na nuli u drugoj polovini dao sam gas tek toliko da se pokrenu rotori. U oba slučaja qvad sam radi ovo naglo ubrzavanje motora. U betaflight sam aktivirao opciju da ne pokreće motore kada je gas na nuli. Angle mod.
« Reply #216 on: July 09, 2017, 05:17:59 PM »
Ne znam kod brushed motora ali brzinu okretanja motora u leru možeš da sam podesiš na brushless motorima.
Isto takođe nisam siguran da kod tih motora mogu esc-ovi da se sinhronizuju kod brushless motora se to obavezno radi osim ako esc-ovi ne rade u dshot modu.
Offline zloxi
« Reply #217 on: July 10, 2017, 10:23:16 PM »
E sad mi je jasno sto je toliko jeftin taj zabac :hehe
Offline firebird
« Reply #218 on: July 11, 2017, 07:58:12 AM »
Izgleda da je do prijemnika jer čitam po rcgroups da ljudi imaju problema sa njim, pa menjaju sa orange ili lemon satelitima. Ja nemam ni jedan satelit da probam pa ću za sad da se borim ovako.
E izašlo je na kraju još jeftinije jer su mi kinezi juče refundirali 10$ na kontu falične baterije , tako da je žaba koštala oko 15-16$  :big smile .
Na kraju uvek mogu da je seciram i povadim organe, f3, video grupu, motorčići... lol
« Last Edit: July 11, 2017, 08:01:10 AM by firebird »
Offline srkipa
« Reply #219 on: July 11, 2017, 04:42:54 PM »
Spakovan 2s brushless malisha!
Frame Kt100
Motori racerstar br1103 8000kv
Esc 4 in 1 2s 6A
Fc F3evo
« Last Edit: July 11, 2017, 04:44:45 PM by srkipa »
Offline mikijus
« Reply #220 on: July 11, 2017, 08:15:27 PM »
vec si ga spakovao  :)aplauz :)aplauz :)aplauz
daj neki video...
« Reply #221 on: July 11, 2017, 09:13:05 PM »
Teraj to na 3s ako može i neke ozbiljnije propelere
Offline zloxi
« Reply #222 on: July 11, 2017, 11:57:03 PM »
Jel radi sad?
Offline srkipa
« Reply #223 on: July 12, 2017, 12:54:51 AM »
Spakovao leteo pa sad i prepakovao!
Motori se greju na 3s previse a i predvidjeni su za 1-2s a i esc je 2s 6A ali i ovako je lud na 3s bi bilo suludo leteti sa ovim propelerima trust po motoru je 69gr sa kingkong65mm 85gr trust po motoru
Sutra cu da bacim koji snimak fpv i Los ako stignem
Offline drej37
  • Serbian RC Models association "xDroners"
    • xDroners
« Reply #224 on: July 12, 2017, 11:45:34 AM »
Bas se lepo zabavljate :)
Ipak si ga prepakovao kao i ja?!
znatno je laksi !
SAFE FLYING !
