Author Topic: QX90 - dali ga neko ima  (Read 116121 times)
Offline zloxi
Re: QX90 - dali ga neko ima
« Reply #45 on: October 11, 2016, 12:17:43 PM »
 mmmm Stoji mi neki gr12l pa sam mislio da ga zbudzim direktno na Kiss FC  :)aplauz
Offline gerotmf
  • Heli:Quad 7:5 :)
« Reply #46 on: October 12, 2016, 12:35:41 AM »
A evo i mojeg frankensteina :) frame 120mm sa banggooda, motori 8mm od syma, propovi od ladybird, kontroler od razlupanog eachine x4 3d, baterije 650mAh od syma x5c, upucan silverxxx firmware za acro mod, malo gumica da drže bateriju  .. još samo da vidim gde i kako da prikačim kamericu i eto fpv makine  (<--)
Sve to ganja deviationtx devo 7e sa modom nrf24l01, quadič je veeeeoooma stabilan a ima i snagu/brzinu- dok ne stavim gore kameru  mmmm, morao sam da podesim expo na 40% da bi mogao da ga kontrolišem
Isto to moze da se smesti i na 90mm frame sa banggooda, ali mi fali još jedan kontroler - naruceni su od mini h8 pa cu da vidim sa njima sta moze da se napravi.
Offline zloxi
« Reply #47 on: October 12, 2016, 08:43:30 PM »
 ") :)aplauz Bas si ga zbudzio
Offline mikijus
« Reply #48 on: October 12, 2016, 09:33:46 PM »
pogledajte ovu grupu na fejsu :)
https://www.facebook.com/groups/1426753670674919/
ima dosta zanimljivih stvari za nas  koji volimo micro fpv zujalice   ;)
i da moram malo da se osvrnem na forumase koji sve znaju a malo lete...ovo je odlican koncept !!!
u poslednjih mesec dana pojavilo se desetak modela na foru qx90,qx95,qe100,qe110,JJRC JJPRO - T1 95mm FPV Racing .....
i nebrojeno kucnih varijanti sa 3d stampaca....inace novi f3 evo sada moze  da zakaci i 6 motora....
i da danas je kisa i vetar a ja ceo dan letim fpv po kuci ...svakoga dana u svakom pogledu....  :)
« Last Edit: October 12, 2016, 09:53:29 PM by mikijus »
Offline mikijus
« Reply #49 on: October 18, 2016, 04:19:49 PM »
Offline lazar89nis
« Reply #50 on: October 18, 2016, 05:21:10 PM »
thx za link. gledam ja sebi da kupim za rodjendan jedan posto mi je kolega izgubio hubson x4 :D
mislim da cu da uzmem qx95
Offline mikijus
« Reply #51 on: October 19, 2016, 07:48:23 PM »
Offline gerotmf
  • Heli:Quad 7:5 :)
« Reply #52 on: October 30, 2016, 11:26:45 AM »
A evo i 90mm frame je poleteo, eachine h8 mini blue board receiver, 8x20mm motori, 55mm propovi i 350mAh baterije, acro/level mode, leti ludnica :)
Offline lazar89nis
« Reply #53 on: November 15, 2016, 03:01:26 AM »
Konacno mi je stigo qx95 :)  (<--)
« Reply #54 on: November 15, 2016, 07:58:27 AM »
Zašto tu postoji zaštita za antenu?
Na mnogo većim i ozbiljnijim quad-ovima nema zaštite a radi se o mnog većim  brzinama i silama udara pa antene ne otpadaju baš tako lako.
Takođe zaštita za motore meni ovde deluje više šminke radi jer povećava polugu pri udaru motora a samim tim povećava verovatnoću da se pre iščupa njegovo ležište dole, uništi ili otkinu žice koje idu do motora..
Na nanoqx-u ili inductrix-u je mnogo sretnije rešenje napraljeno za zaštitu
Offline lazar89nis
« Reply #55 on: November 15, 2016, 10:59:06 AM »
zato sto planiram da ga letim po kuci, antena se drzi direkno na VTX pa se lako cupa.
nista nije sminka na istom ali dobro :) nisam ni mislio da ti nemas misljenje :D
Offline mikijus
« Reply #56 on: November 15, 2016, 05:52:39 PM »
bravo ,,,, :)
kako si napravio zastitu za antenu....ja cekam novu kameru , posto sam proslu sprzio....
ovu :
http://www.banggood.com/Eachine-AIO-5_8G-40CH-25MW-VTX-800TVL-13-Cmos-FPV-Camera-Upgraded-for-QX90-QX95-Racing-Quadcopter-p-1086282.html?rmmds=myorder
Offline lazar89nis
« Reply #57 on: November 15, 2016, 05:56:30 PM »
skinuo sam neki model koji mi je delovalo da je dobro uradjen ali nisam procitao komentare :) odstampao na 3d stampacu i shvatio da razmera nije ni priblizno dobra :D
onda sam uzeo skalper i recnuo je na dva mesta i shvatio da je ovako jos bolje :D
ako si iz nisa mogu da ti odstampam
Gledao sam i ja tu kamericu. juce povezem quad kad ono mrlje na sve strane :( i onda uzmem da istrazujem i nadjem da ako umotam kamericu u izolir da ce sve biti ok. uradim to i ona radi super :) mada sam trazio zameni od banggood-a posto je ova felericna
« Reply #58 on: November 15, 2016, 08:06:53 PM »
A smejali ste se meni kada sam rekao da će početi da se menjaju delovi pa će biti skuplja pita od tepsije... 10 po deset, 25 po 25 eura....
Da li su antene svima otpadale ili ti to onako na svoju ruku?
Kažem ti znaš kako se padalo sa mnogo većim quadom  gde antena stoji direktno zavrnuta za prijmnik koji je samo fiksiran na frejm pa ništa nije otpalo.
Offline lazar89nis
« Reply #59 on: November 15, 2016, 08:13:54 PM »
zavisi kako vozis i gde. nije na moju ruku taj bumper. to je preporuka sa foruma od ljudi koji leta u kuci. ja radim preko dana pa mi ostaje samo uvece da se zezam sto znaci letenje po kuci. taj deo je tezak svega 1 gram a moze da mi spasi antenu. nema razloga da ne bude tu :D
znam i sam da nema zastite za antene za mini quad. ni ja na mom nemam. ali ako vec iskusniji od mene preporucuju nista me ne kosta da je stavim ;)
