Author Topic: Spajanje PDF failova u jedan PDF  (Read 21382 times)
Offline uros2002
Re: Spajanje PDF failova u jedan PDF
« Reply #15 on: October 02, 2016, 09:37:49 PM »
Pozdrav.
Evo i ostatka failova.
U pitanju je ovaj avion
Fail mozete preuzeti sa ovog linka.
https://drive.google.com/file/d/0B_yb3wDzrXPtYnRHU3BRdXR4bUU/view?usp=sharing
Inace fajlove sam dobio od ovog lika na njegovom kanalu ima video o kompletnoj gradnji modela.
Pozdrav i Hvala
« Reply #16 on: October 03, 2016, 04:34:20 PM »
Svi failovi su A4 formata u razmeri 1:1.
Treba samo da se spoje i dobije se isto razmera 1:1.
Naso sam u blizini mene stampariju koja moze da stampa rolne sirine 1m a duzina koliko hoces.
Štampanje na velikom formatu je mnogo skuplje nego na više manjih A4 formata. Tako se gubi smisao niskobudžetnog modelarenja.
Usluge štampanja iz pdf fajlova rade relativno jeftino u svim većim knjižarama ili u fotokopirnicama. Slepiti papire zaista nije teško. Plan se svakako baca u smeće posle upotrebe, ako uopšte ostane ceo i ne izreže makazama.
Offline grebic
« Reply #17 on: October 03, 2016, 04:47:26 PM »
m2 nije ni 150 din :mhm za te pare ako ce da spaja A4 po A4...ne treba ni da pocinje sa gradnjom 4e
Offline uros2002
« Reply #18 on: October 03, 2016, 07:50:08 PM »
Pozdrav svima
Nasao sam stampariju u Batajnici. Stampaju na papiru u rolni. Cena stampanja po m2 je 200din.
Za te pare mi se ne isplati da se mucim oko uklapanja A4 formata.
Pa sada sve planove koji imam i koje planiram da radim moram da prebacim na A0 format i da stampam.
Mislim da je mnogo jednostavnije resenja i jeftinije od A4 formata i lepljenja i uklapanja.
Pozdrav Svima
Offline uros2002
« Reply #19 on: October 03, 2016, 08:20:51 PM »
Znam da nije tema za ovo sto cu pitati ali da ne otvaram novu.
Kupio sam ovakav ispravljac.
https://www.idealno.rs/Proizvod/2596924/nesortirano/nesortirano-ostalo/ostalo-nesortirano/ispravljac-2000ma-mw9120gs-stabilisani
Sada imam pitanje.
1 - Da li mogu da ga koristim za punjenje baterija RC modela preko punjaca sa slike ?
2 - Da li isto tako mogu da ga koristim za sekac stiropora ?
Hvala
« Reply #20 on: October 03, 2016, 09:08:55 PM »
200.- din/m2 stvarno nije skupo.  mmmm
Napajanje sa linka od gore teoretski odgovara za obe planirane potrebe.
« Reply #21 on: October 03, 2016, 09:13:02 PM »
Svi koji su lepili planove iz delova A4 formata znaju kakva je muka uklopiti sve da valja.
Papir je rastegljiv a štampanje nije isto na svakom papiru pa vrlo često se dešava da se linije ne gađaju, pa onda moraš da praviš kompromis sa kojojm linijom ćeš da poravnaš...
Postoje štamparije koje relativno jeftino štampaju velike formate naročito ako su u pitanju planovi sa linijama i to crno belim.
jer nije isto slika i plan....
E sada ako je došlo do toga da se štedi i na planovima onda ebeš poso i modelarenja...
Budite srećni što imamo net i što planove možemo džaba da skinemo.
Neki su se i opekli o takve jeftine planove koliko vidim na ovom forumu ali to nije tema za ovde.
Ipak oni pravi planovi moraju da se po nekada i plate ako se pravi ozbiljan model....
Što se tiče ispravljača da možeš da pinuš batererije piše na njemu a da možeš da koristiš za sekač stirodura čisto sumnjam.
Za to ti ako sečeš nešto ozbiljnije treba i ozbiljniji transformator.
Onja za neonke od 105W radi posao.
Imaš na forumu temu kako da se napravi od njega sekač stirodura...
Problem je samo izabrati dobru žicu odndono dužinu i debljinu kao i materijal.
Ako imaš negde jeftino da nabaviš transformator od 48V od recimo 3A to bi bilo idealno uz kombinaciju kantal žice i potenciometrom.
Ja sečem na 24V 3A i radi posao.
Ako koristiš kantal žicu treba ti veći napon a ako koristiš raznorazne žice od gotara i slično treba ti onda veća struja a manji napon....
Imaš toga na forumu koliko hoćeš.
« Reply #22 on: October 03, 2016, 09:27:24 PM »
Teorija je jedno a praksa savim nešto drugo.
To je punjač koji je namenjen za punjenje baterija i on malo drugačije funkcioniše od običnog transformatora koji može da pruži ono što tebi treba.
Vrlo lako može da izađe beli dim iz uređaja ako kreneš da spajaš žicu za sečenje.
Nije to baš samo tako.
Ako te zanima mogu ti prodati ono što sam ja pravio od tranformatora za neonke.
Meni stoji i skuplja prašinu a može ti poslužiti za neke projekte.
Offline uros2002
« Reply #23 on: February 25, 2017, 02:57:16 PM »
Znam da nije tema za ovo ali da ne otvaram novu.
Da li neko moze da mi pomogne oko prebacivanja failova iz novijeg Solidworks 2014,2015 ili 2015 u stariju verziju Solidworks 2012.
Imam neke failove koje nemogu da otvorim u Solidworks 2012.
U pitanju je extenzija SLDPRT File (.sldprt) poslao bih failove koji teba da se snime u stariju verziju.
Unapred Hvala
Offline banbo
« Reply #24 on: February 25, 2017, 03:08:45 PM »
Cao,
posalji mi fajl pa kad stignem kuci zavrsicu ti, naj kasnije veceras :)
Offline uros2002
« Reply #25 on: February 25, 2017, 03:20:16 PM »
Poslacu ti na PM zipovanu datoteku.
Ima dosta failova pa kada stignes posalji.
Hvala unapred
