Author Topic: karika  (Read 16029 times)
Re: karika
« Reply #15 on: February 25, 2017, 01:44:57 AM »
Pa ako ti je zaribao verovatno da ces morati da ga otvaras i defektujes kvar,e sad pitanje je koliko ti je stajao u mitovanju motor ,da ti karika nije zalepila ,lezajevi zapekli,losa svecica i eto mozda je stublina pohabana
Offline Miloskole
Re: karika
« Reply #16 on: February 25, 2017, 08:56:08 AM »
Dan pre toga je sve radilo kako treba i nije imao problema. Doduše motor je stajao 2 godine. Bilo je crveno ulje u njemu koje sam iscistio nitro-razredjivacem i nije zapinjao nigde.
Offline bjanko
Re: karika
« Reply #17 on: February 25, 2017, 09:12:46 AM »
Mozda trebas kao sto Dejan kaze otvoriti motor i dobro ga ocistiti i posle sipati malo ulja ricinusovog ili samo gorivo da se malo razrade delovi.Treba malo paziti na dihtunge da se ne ostete a inace oni su prosti motori sve isim karburatora .Ja sam jedan MVVS od cini mi se 3,5 cc rastavio i ovde sam procitao na forumu da je neko koristio sodu bikarbonu .Sipao u serpu vodu i stavio sodu bikarbonu i rastavljene delove i voda je prokuvala i delovi su bili kao novi.Sve one taloge garezi i ostale prljavstine neverovatno dobro ocisti ja nisam mogao da verujem.Posle sastavio motor i sipao gorivo da se malo delovi razrade  bikvalno ga u novo stanje vrati.Ako nisi vest i ako nemas alata bolje daj nekom ko se malo razume u te motore
pozdrav Braco
Offline Miloskole
Re: karika
« Reply #18 on: February 25, 2017, 09:22:39 AM »
Imam alata ali nisam vešt  (work) Pokusacu uz pomoć Belja KV da uradim nešto.
Re: karika
« Reply #19 on: February 26, 2017, 06:58:51 PM »
E bas si ga ubo koga ces da pitas  :sljus :_D
Offline Miloskole
Re: karika
« Reply #20 on: February 26, 2017, 08:11:04 PM »
Motor ce na servis kod Tase u KG (<--)
Re: karika
« Reply #21 on: February 27, 2017, 03:34:33 PM »
HAHA. Beljo, ovaj carapan ima nesto protiv tebe?
Re: karika
« Reply #22 on: February 27, 2017, 08:53:43 PM »
Eeeee,Tasini motori rade besprekorno  :sljus biće dobro ako ti ne našteluje kao svoje.
Pa on 90% vremena na aerodromu provede štelujući motor  :hehe dok mi letimo.
Izvini Taso druže,ali ovo je bilo jače od mene.  (mazi)
Offline Miloskole
Re: karika
« Reply #23 on: March 05, 2017, 08:25:49 AM »
Rastavio sam motor nasao u njemu parče metala, kao opiljak sa struga. Vide se mala oštećenja na glavi i čelu klipa. U auspuhu sam nasao par sitnih metalnih opiljaka koji su nastali bušenjem rupe na auspuhu za crevo koje stvara natpritisak u rezervoaru. Mislim da je to dospelo u motor kada sam okretao avion na dole prilikom nošenja. Očistio sve, i sklopio, motor radi kako treba  ()-()
Re: karika
« Reply #24 on: February 12, 2018, 11:55:37 PM »
