Author Topic: emax rs2205s konačno  (Read 38125 times)
Offline lazar89nis
Re: emax rs2205s konačno
« Reply #15 on: November 06, 2016, 07:31:25 PM »
kopija se ja i plasim. ja sam mislio sa banggood-a da porucim
salje emax za srbiju?
« Reply #16 on: November 06, 2016, 08:25:57 PM »
Problem kod emax-a je to što šalju motore sa kutijom tj u originalnom pakovanje a to naši carinici OBOŽAVAJU.
Sa alija to stigne u koverti pa nema carine obično.
Ovde će da carina košta....
Ne kažem da kopija nema ali sada dok su sveži motori treba ih uzeti jer taško da su se baš toliko brzo konsolidovali kopiranti.
Što se duže čeka kopija je izvesnija.
Bar ja tako razmišljam jer se sećam kada sam na početku naručivao motore koji su izlazili sveže i uvek dobio pravu stvar.
Ali dobro ko se jednom na mleko opeče taj u jogurt duva...
TReba pratiti komentare likova koji su kupovali od tih prodavaca isto pa videti kakvi u bili...
« Reply #17 on: November 06, 2016, 08:34:14 PM »
Jedina po meni mana ovih motora je što nema u cw i ccw varijanti.
Offline deki-ns
    • www.globalaccess.co.rs
« Reply #18 on: November 06, 2016, 09:33:28 PM »
To netreba da te brine.Mnogi vrhunski motori poput cobri i slično se i neprave u  obe varijante cw i ccw.
Bitno je samo da se stave lock Nuts i nema brige.
Offline lazar89nis
« Reply #19 on: November 06, 2016, 10:11:19 PM »
ja vise volim kad nema cw i ccw posto onda mogu da prodjem sa manje rezervnih motora :)
Offline Asterix
« Reply #20 on: November 06, 2016, 10:22:08 PM »
Sto je sigurno sigurno je, treba sacekati dok ne stignu na banggood, evo sa cime bi mogli da uparimo motore http://www.banggood.com/4X-Emax-Lightning_S-35A-ESC-BLHeli_S-Lipo-2S-6S-Supports-Multishot-Oneshot42-Oneshot125-p-1090211.html?rmmds=search
« Reply #21 on: November 07, 2016, 06:36:24 AM »
Ne brine mene da će se nešto odvrnuti to znam i sam nego mi je ono prosto jednostavnije i lakše.
U varijantama cw i ccw maticu možeš i rukom zavrnuti jer je kontra sila uvek pri radu zateže.
A i nekako sam navikao....
A što se tiče bangood-a i alija ili ti alibabe nema to veze gde će se pojaviti i na kom sajtu valjda znate da su to samo sajtovi za prodaju a ne sajtovi zvaničnih distributera.
I aliexpress ima nekoga ko prodaje original kobra motore preko njih....
« Last Edit: November 07, 2016, 06:40:43 AM by marko.jovanovic »
Offline Cw1X
« Reply #22 on: November 07, 2016, 06:37:50 PM »
Dammit 19$. Malo too much
« Reply #23 on: November 07, 2016, 06:55:34 PM »
Malo jeste ali to je sad takva situacija dok su navadili sve da ih uzmu, jer je propaganda krenula ohoh ranije.
Treba malo sačekati kontam da će posle nove godine ili oko praznika moći da se nađu dosta povoljnije.
Takođe ako se bojite kopija sačekajte Hobby king da ih počne prodavati jer i oni imaju dill sa emax-om.
A nešto sam razmišljao kako bi bilo kupiti te motore i staviti na njih keramičke ležajeve...
To bi bilo ohohhoh.
Jeste da bi set ležaja koštao kao i motori ali bi se okretali ko na koliko lakše...
Offline lazar89nis
« Reply #24 on: November 07, 2016, 07:24:54 PM »
nece mnogo cena ni kasnije da padne. tako je bilo i sa rs2205 obicnim. kad su izasli 20$ sad su 16$
« Reply #25 on: November 07, 2016, 07:36:45 PM »
16 dolara je skroz prihvatljivo
Offline lazar89nis
« Reply #26 on: November 07, 2016, 07:39:12 PM »
nije ni 20$ strasno. samo da nas ovi nasi dusmani ne rebnu carinu i porez :D
« Reply #27 on: November 07, 2016, 09:43:43 PM »
Pa kada stignu u kutijama svaki ponaosob kako pakuje emax u originalu carina i porez ti ne ginu, otvaranje paketa i ostali sitniji troškovi....
Postoji i varijanta da se uzmu bez kutije, bez onog inbusa i bez vijaka za montiranje, takve varijante stižu u kovertama i obično nema carine...
Meni su jednom sa HK.globala stigli multistarovi motori u jednoj kutiji sva 4 i osralo me da mi ne naplate ništa, ostali motori su mi stizali u kovertama. Treba samo tražiti i može da se naleti...
Offline lazar89nis
« Reply #28 on: November 07, 2016, 09:58:48 PM »
ej u nisu uvek otvaraju :( meni otvaraju kovertice cak i kad su 10x10cm :(
stigo mi micro OSD nano i opet otvarali
Offline matic
« Reply #29 on: November 08, 2016, 12:30:25 AM »
Treba narucivati po jedan motor pa nece biti carine
