Author Topic: Spitfire sa 3D printera  (Read 29083 times)
« on: December 08, 2016, 09:23:41 PM »
Spitfire u 1:12 razmere...
Lenght: 800mm (31.5in)
Wingspan: 973mm (38.3in)
Print weight: 432g
Empty weight(eq. w/o baterry): 638g
Takeoff weight (6s 1300 lipo): 840g
U "Modelarskom kombinatu" prvi se štampa...
Re: Spitfire sa 3D printera
« Reply #1 on: December 08, 2016, 09:39:58 PM »
Koliko sam skapirao ovo je tvoja masina pa me interesuje da li ces imate ovog spita u prodaji...
« Reply #2 on: December 09, 2016, 12:59:33 AM »
Ako nekog interesuje mogu da mu odštampam, nije problem.
Planiram da kupim sve fajlove tako da će sem Spitfire-a biti još P 47 Thunderbolt, P 38 Lighning, Mustang, ME 109 i akrobatski Zivko Edge...
https://3dlabprint.com/
Jedini "problem", je vreme da se model odštampa, jer treba puna dva dana za svaki.
Mail radi, pa se čujemo...
« Reply #3 on: December 09, 2016, 09:33:40 AM »
Levo krilo gotovo...
« Reply #4 on: December 09, 2016, 09:36:33 AM »
Delovi su bez obzira na "nežan" izgled veoma kruti i jaki...
« Reply #5 on: December 09, 2016, 09:38:09 AM »
Na spojevima se nalaze male vođice za precizno sastavljanje...
« Reply #6 on: December 09, 2016, 09:43:07 AM »
I bez lepka delovi stoje kad se sastave...
Detalji...
Za sada sam veoma impresioniran kvalitetom i čvrstinom modela.
« Last Edit: December 09, 2016, 09:53:56 AM by mirce »
« Reply #7 on: December 09, 2016, 10:27:24 AM »
Može li neki probni let kada se završi kit?
Nadam se da su u trupu rešena i mesta za servoe i ostalu elketroniku....
Samo napred možda se ovo i omasovi...
« Last Edit: December 09, 2016, 10:31:14 AM by marko.jovanovic »
« Reply #8 on: December 09, 2016, 10:53:25 AM »
Spitfire je model koji hoću da letim ovde u Senti. Od nedelje ću naručiti setup i verovatno će veoma brzo model leteti...
Kupio sam fajlove i za druge modele koje prodaje ova firma, tako da ćemo vremenom sve probati.
U svim modelima tačno su predviđena mesta za servoe, bateriju...
Nosač motora se print u zavisnosti koji se motor kupi. Postoji par predloga za setap...
Offline kole_niš
« Reply #9 on: December 09, 2016, 11:05:06 AM »
Odlicno to izgleda. Svaka cast!
« Reply #10 on: December 09, 2016, 11:49:07 AM »
Oni su naveli 6s konfiguraciju koja će da pogoni kao raketu taj maleni avion koliko vidim iz njihovih video snimaka.
Za neko lagano scale letenje 3s 22000 baterija, neka 9x6 elisa, 35xx 1100-1400 kv motor i 40 A esc mislim da je više nego dovoljno
« Reply #11 on: December 09, 2016, 01:09:48 PM »
Ode modelarstvo u out :) 3D printer ce ga sa'raniti
Mesecima vec gledam ovde u susednoj firmi 3D printer koji non-stop radi (nemam pojma sta toliko "stampaju") i padaju mi beskrajne ideje kako bih mogao da ga (zlo)upotrebim :). Valja se bacit na 3D crtanje.
« Reply #12 on: December 09, 2016, 01:41:12 PM »
Uvek će postojati oni hardcore modelari koji će i dalje udisati prašinu od balze....
NIje ga saranila ni pena pa neće ni ovo.
Stvar je samo izbora...
A pre 3d štampača nije moderastvo nestalo pojavom lasera i sns mašina pa neće ni sada.
« Reply #13 on: December 09, 2016, 07:20:19 PM »
Ima i "eko" setup sa Turnigy motorom i 3S 2200mAh baterijama...
ECO PERFORMANCE SETUP
(spent only 30 bucks without any soldering)prop 9/6 10/5:
you will need:
Turnigy D3530/14 1100KV
 or similar 3530-35 1100kv
30A Electronic Speed Controller
 or similar 30-40Amps
Turnigy 2200mAh 3S 20C
 or similar 1500-2400/3s
« Reply #14 on: December 09, 2016, 07:34:47 PM »
Pa da baš onako kako sam i ja naveo.
6s je mnogo.
Izuzev za neki kombat...
Ja sam ipak za opuštenije varijante
Loading...
