Author Topic: Spitfire sa 3D printera  (Read 29022 times)
Re: Spitfire sa 3D printera
« Reply #15 on: December 09, 2016, 10:48:57 PM »
Da, relax varijanta.
Ovaj setup stiže od nedelje...
 (fiu)
« Reply #16 on: December 09, 2016, 11:59:26 PM »
Posle 10' 26'' gotova je i desna polovi krila.
Bez obzira što štampa toliko traje, dobra stvar je da kad pustite printer, oko njega nema nikakvog posla, on radi, a vi se možete posvetiti drugim aktivnostima. Treba samo voditi računa da ima dovoljno materijala za štampu.
Par detalja koji govore u prilog kvalitetu.
Na krilima su odradjeni čak i žljebovi za šarke!!!
« Reply #17 on: December 10, 2016, 12:01:57 AM »
Od mesta gde će se nalaziti servo motori za elerone, duž krila proteže se kanal za kablove...
« Reply #18 on: December 10, 2016, 01:34:00 AM »
Lepo je to sve urađeno svaka čast konstruktorima.
Nadam se sam da nisu baš krti pri nezgodnim sletanjima...
Offline azoran
« Reply #19 on: December 10, 2016, 02:40:49 PM »
Izgleda vrlo zanimljivo,koji si materijal koristio i kolika je potrošnja istog. ()-()
Offline trivajuve
« Reply #20 on: December 10, 2016, 04:17:31 PM »
 (fiu)
Imam taj setup i dobar je do 800-900 grama težine sve preko toga je za neki skala model(moj je 1050 gr).10x5 apc prop već zna da ugreje motor,više je za neki GWS prop ako mišliš staviti 10-ku...inače cela ova priča deluje zanimljivo...
« Reply #21 on: December 10, 2016, 04:35:43 PM »
Pa skala letenje i jeste moj cilj.
Kombat letenje mislim da nema smisla sa ovim modelom jer niti ima zainteresovanim a i mislim da je bezbolnije praviti od karton pene i stirodura za takve letove...
Nadam se da će od proleća da leti jedan u moj hangar. Čekam samo da izađe sa retraktima pošto imam jedne koji mi skupljaju prašinu pa da se ugrade...
« Reply #22 on: December 10, 2016, 06:22:05 PM »
Da li znas mozda koja ce da bude tezina   mmmm praznog ili kompletnog modela.
« Reply #23 on: December 10, 2016, 06:51:23 PM »
Ovo je sa "nabudženim" setapom...
General specifications (HP setup):
Lenght:        800mm  (31.5in)
Wingspan:        973mm  (38.3in)
Height:        210mm  (7.8in)
Wing   area:        16.8   dm2
Wing   loading:                                                              50.1   g/dm2
Airfoil:                                                               aircombat   modificated
Print   weight:        432g
Empty    weight(eq.    w/o    baterry):                               638g
Takeoff    weight    (6s    1300    lipo):                               840g
Max   takeoff   weight:                                                    1100g
Never   exceed   speed,   VNE:                                                   205 km/h
Design    maneuvering    speed,    VA:                                        165 km/h
Stall   speed,   VS:        30 km/h
Powerplant
Propeller:                               aeronaut  ELP  9/6  or  APC  9/6  –  9/7.5
Motor:                                  AX-4008Q/620KV, 22pole brushless HE electric motor
ESC:                                    Castle  Creations  TALON  25
Battery:                               Turnigy nanotech 1300 mAh/6s/22.2V, 206g, 25C
Performance measurment
Max RPM and Amps (static):             12 000/min with APC 9/6, current 19A
                                                     11 550/min  with  APC  9/7.5,  current  21A
Max RPM and Amps (level flight):       13 700/min with APC 9/6, current 12A
                                                     12 400/min  with  APC  9/7.5,  current  13.5A
Max speed VH (level flight):         135 km/h – 67.5kn – 78 mph with APC 9/6
                                               150  km/h  –  73kn  –  84  mph  with  APC  9/7.5
Rate  of  climb:                          29  m/s  (5  373  ft/min)  with  APC  9/6
                                               32  m/s  (5  728  ft/min)  with  APC  9/7.5
Flight  time  (6s  1300mAh/full):              7:40  with  APC  9/6
                                                           5:30  with  APC  9/7.5
                                                          7:40  with  aeronaut  ELP  9/6
« Last Edit: December 10, 2016, 06:55:14 PM by mirce »
« Reply #24 on: December 10, 2016, 08:33:48 PM »
ECO PERFORMANCE SETUP
(spent only 30 bucks without any soldering)
- prop 9/6 10/5
- Turnigy D3530/14 1100KV or similar 3530-35 1100kv
- 30A Electronic Speed Controller or similar 30-40Amps
- Turnigy 2200mAh 3S 20C or similar 1500-2400/3s
Imam pitanja za modelar koji lete elektro modele, kolika bi se dugo moglo leteti sa ovim drugim setapom?
Za prvi setap piše da se može ostati u vazduhu 7' 40'' minuta...
Da li ima smisla davati više para za skuplji setap, ako se ne planira "divljanje" sa modelom?
Offline trivajuve
« Reply #25 on: December 11, 2016, 09:37:07 AM »
Taj motor(3530)je jedan od ekonomičnijihi sa svojih 315w potrošnje, umerenim letenjem može sigurno da obezbedi za neku letelicu do 800-900 gr težine,vreme leta koje će lako premašiti i 10-15 min.U prilog tome govori i gomila review postavki na hobbyking-u.Naravno i odabir baterije je bitan kao i propelera jer ovaj motor podržava 4S konfiguraciju.
Kao primer može da posluži i konfiguracija koju koristi naš kolega Karolj na svom Ziro-u.Ako se ne varam u pitanju je 3536 910kv turnigy aerodrive serija koja je u optimalnom setapu troši oko 370 wati i uz korištenje GWS 10x6 3-pale propa njegov sin je taj model leteo više od 15 minuta nekog umerenog leta.Baterija koju je tom prilikom koristio je čini mi se 1800 3s.
« Last Edit: December 11, 2016, 09:56:04 AM by trivajuve »
« Reply #26 on: December 11, 2016, 10:08:47 AM »
Hvala na odgovoru...
Meni je bitnije da model duže leti nego da ima ne znam kakve performance, koje neću koristiti.
Ako ima još neko da prokomentriše odnose ovih setapa bilo bi lepo da čujemo.
« Reply #27 on: December 11, 2016, 01:03:31 PM »
Pre postavljanja slika od trupa, da odgovorim na pitanja.
Što se tiče potrošnje materijala ona je jednaka težini modela. Ovaj Spitfire nakon štampe teži 432 gr.
Materijal je PLA plastika i prodaje se na kalemima od 0,5 ili 1 kg.
Da bi model bio interesantniji, koristio sam dve vrste materijala, žuti transparentni za krila, kako bi se videla konstrukcija i srebrni za trup.
Kombinacije boja mogu biti raznorazne, u zavisnosti od želja i izbora materijala na tržištu.
Recimo, svaka polovina krila je iz 4 dela. Njih možete razvojiti, ne morate štampati sve delove od jednom. Tako možete dobiti delove različitih boja
Koliko je model krt, to ćemo videti, kao performanse modela se "eco" setapom...
OK, evo trup...
Prednji deo trupa se može odštampati u dve varijante u zavisnosti od motora koje biti korišćen. Razlika je u prostoru za nosač motora, jedan je dublje u trupu, a drugi je odmah na vrhu...
« Reply #28 on: December 11, 2016, 01:04:53 PM »
Unutrašnjost prednjeg dela...
« Reply #29 on: December 11, 2016, 01:05:45 PM »
Deo trupa iza krila...
