Author Topic: Spitfire sa 3D printera  (Read 34744 times)
Re: Spitfire sa 3D printera
« Reply #45 on: December 12, 2016, 07:55:24 AM »
Ako sam dobro razumeo i video sa slika i videa krila se montiraju na klik?
Jeste da sam malo požurio jer koliko vidim još nije došlo do tog dela ali ovaj detalj nemoj da ispustiš da ne dokumentuješ.
Jako sam radoznao da viidm rešenje za montiranje krila.
« Reply #46 on: December 12, 2016, 12:09:36 PM »
Na slici gde je horizontalac vidi se i štift za fiksiranje krila.
Zadnji deo krila usredini na sastavu gurne se u trup, prednji "legne" na karman, a štift, koji je na trupu,sa prednje strane, pomeri se u nazad i udje u otvor na sredini napadne ivice...
Biće sve slikano, samo da dodjemo do toga...
« Reply #47 on: December 12, 2016, 12:25:13 PM »
Malo sam ja požurio sa ovim...
Jako lepo urađena kosntrukcija.
Sviđa mi se i što je modularno pa kada se olupa ne moraš ceo trup da menjaš nego samo taj deo koji si polomio...
Da li trup ima na nosaču neki ugao za motor već urađen ili se to mora podešavati platnama?
Pošto sam video jedan video snimak kako ga je lik bacio iz ruke a on mu odmah otišao na stranu i polupao se. I to baš levo gde obično ode avion zbog motora koji nije pod uglom
Zato i ne volim baš da bacam modele iz ruke nenatrimovane i na prvom letu jer nisam baš neki letač pa da mogu svaku situaciju da ispravim...
« Reply #48 on: December 12, 2016, 01:49:24 PM »
Mirce
gledao sam malo detaljnije na linku 3dlabprint sve ovo oko ovih modela i naisao na podatak o potrebnom 3D printeru gde pise "...min. build volume 195/195/150mm (or 250/120/150…)"
Pa sta mu je sad min build volume: 195/195/150 ILI 250/120/150 ?
Mozda "pri ruci" imam jedan printer za kojeg pise da je volumen 260/160/150. Tako da ako je potreban voulumen stampaca 195/195/150 u tom slucaju nemam potreban volumen.
Koji je volumen kod tvog stampaca ?
« Reply #49 on: December 12, 2016, 05:51:15 PM »
Prusa ima sto 200 x 250 mm i Z osa je 200 mm...
Mislim da je motor pod uglom...
« Reply #50 on: December 12, 2016, 09:24:32 PM »
Verovatno postoji rešenje u štampanju jednog po jednog dela samo se moraju razdovjiti i prebaciti ponovo u G-code
Tako će ti verovatno stati
« Reply #51 on: December 13, 2016, 07:12:36 PM »
Kad kupite fajl imate više "podfajlova", a jedan od njih je da možete svaki deo pojedinačno štampati.
Znači, ako štampaš krilo, učitaš recimo levu polovinu i štampaš 4 dela odjednom. U onom drugom "podfajlu" su svi delovi razdvojeni, tako da možeš bilo koji printati. Isto je i za svaki drugi deo modela.
Spitfire je gotov, setap je naručen, kupio sam onaj "pitomiji" i čekam da stigne. Kada će to biti nemam pojma, nadam se u narednih nedelju - dve dana...
« Reply #52 on: December 13, 2016, 07:14:12 PM »
Fiksiranje krila je veoma jednostavno, sa zadnje strane je "zub" koji udje u trup, a od napred se gurne štift...
« Reply #53 on: December 13, 2016, 07:15:29 PM »
Sve lepo naleže...
« Reply #54 on: December 13, 2016, 07:20:44 PM »
Čim stigne setap, "pada" ugradnja i testiranje letnih karakteristika...
Do tada štampamo dalje, Zivko Egde je do pola gotov, ali o tome u narednom topiku...
« Reply #55 on: December 15, 2016, 06:48:09 PM »
A dok  Mirčetu ne stigne setup, pojačajte i oslušnite ovaj zvuk.
2 Spita iznad RAF-ovog muzeja u Hendonu na godišnjici bitke za Britaniju pre dve g.
Doleteli su iz Duxforda gde se uporedo održavao veliki aero miting, pozdravili prisutne i odleteli nazad.
To je bio moj prvi susret sa letećim Spitovima. Trenutno imaju akciju u muzeju platiš nešto sitno i  sediš u Spitu 15 min.  i slikaš se..
Opasno sam se nameračio da ga napravim...
A ima i ovaj klasik  iz Top Gear-a :
« Last Edit: December 15, 2016, 07:01:11 PM by drjack »
« Reply #56 on: December 15, 2016, 09:08:20 PM »
Ako ga budeš pravio od balze gledaj da nađeš neki valjan plan jer inače su spitovi uglavnom vrlo repati zbog kratkog nosa i dugačkog repnog dela, pa da ne moraš da dodaješ olova mnogo.
Sretna gradnja. A za spektakl uff naježio sam se. Moji omiljeni avioni....
« Reply #57 on: December 15, 2016, 09:15:09 PM »
Duxford air show je iduće godine 8 - 9 jula...
« Reply #58 on: December 16, 2016, 10:10:32 PM »
Da znam, a karte za oba dana moraju  da se kupe na vreme.
Ja sam se  zatekao u Engleskoj baš tada, ali su ljudi lepo napisali na web sajtu :
ne krećite na miting,  nema više karti u prodaji.....
Možda bi mogli  da se organizujemo? Ima dovoljno vremena.
To je must see aero miting  starih aviona-ludilo i vredelo bi videti...
Zamislite samo eskadrilu Spitfajera od 15-20 kom, Moskito, Hurican, WW1 avioni..... (<--)
« Last Edit: December 16, 2016, 11:44:25 PM by drjack »
« Reply #59 on: February 05, 2017, 10:10:40 AM »
Ima li kakvog napretka sa spitom?
Vidim da im je izašao PT-17 koji vrlo interesantno izgleda.
