Author Topic: Soko J-22 ORAO 1:12 electric depron jet  (Read 22476 times)
Offline Nenad Miklusev
    • AEROPOXY
« on: February 21, 2009, 12:44:31 PM »
Moj novi projekat, materijal, oprema i crtezi su tu, mislim da ce prvi let ovog modela biti krajem marta,
Motor je
WOW RC 2836-10 koji sa elisom 10x4,7 daje oko 1400 grama statickog potiska sa nekih 25 A, akumulatori su WOW RC 1600 3s LiPo,( ili u laksoj verziji ZIPPY Flightmax 1300 , servoi HEXTRONIC HXT900.
Nece biti pusher, nece biti impeller vec klasicna pull konfiguracija.
Samo dve komande, dubina i eleroni.
Sema bojenja, 25207 pre nego je ofarban u Pingvin boje, crno belo za display letenje.
Vise o ovom projektu, step by step build story, uskoro, na jednom drugom forumu.
Offline englez
  • Mowing the grass
Re: Soko J-22 ORAO 1:12 electric depron jet
« Reply #1 on: February 21, 2009, 01:44:47 PM »
Nenad, to je 'scratch' build?
Ako imas vremena ja bi bas volim da dodzem kod tebi i vidim (kad sneg otisla).  :mhm
Offline mister no
« Reply #2 on: August 15, 2013, 02:53:02 PM »
avion mozda i nije i svetski vrh al meni nekako drag...
Offline vpanin
« Reply #3 on: August 15, 2013, 08:26:02 PM »
Bogme vrh Neso.
Sta si mu "ugradio od struje"?
Offline mtesa
« Reply #4 on: August 16, 2013, 07:13:53 AM »
i ja bi ga rado napravio ali sa edf-om kao pogonom......
Offline Drazen82
« Reply #5 on: October 17, 2014, 09:09:58 AM »
Odlicno!! Odakle su planovi? Kako doci do njih?
Offline LazarStan
    • Dreamer Beats
« Reply #6 on: October 17, 2014, 10:10:16 PM »
Pravljeno???!!! svaka cast!!!!  (res)  (:sok:)
-2Pac
http://www.dreamerbeats.com/
Offline mister no
« Reply #7 on: October 18, 2014, 10:26:47 PM »
 ... kako reče moj dobar prijatelj bandi  ''mnogo lepo kad uveče zaspim razmišljajuci kako da rešim problem ovoga ili onoga , koji materijal gde i kako'' ...  tako nekako nastade i ovaj model od planova korišćena slika odozgo i malko sna
Offline Drazen82
« Reply #8 on: October 19, 2014, 06:12:02 AM »
Pa svaka cast, ako je tako islo! Mene onda zezne sto spavam ko top!
« Last Edit: October 19, 2014, 06:13:55 AM by Drazen82 »
Offline Daky
    • FaceBook
« Reply #9 on: October 20, 2014, 08:23:30 AM »
Model od izoflora tj. deprona ili se varam?  8)
Dalibor Daky Ilić
________________
ex Smeker
Offline VASAPAP
« Reply #10 on: May 13, 2016, 09:09:13 AM »
Pozdrav. Vidim da ste napravili rc soko. Svidja mi se i voleo bih da mi posaljete ,ako moze plan za njega.  Pitanje: da li imate plan za  galeba?Ako imate biste li ga poslali. Unapred zahvalan . Moj mail vasapap@gmailcom/
Offline rajker
« Reply #11 on: May 13, 2016, 09:14:05 AM »
Perfektan  rad iz radnje mister no  :)aplauz
Offline mister no
« Reply #12 on: May 13, 2016, 06:37:39 PM »
avion je rađen od deprona 6 mm što se planova tiče korišćena je slika sa početka topika tako da...inače avion se i dalje nalazi u hangaru zvanom zadnja soba pa onda desno i čeka neka bolja vremena
rajker nekako sa tugom sam pratio rasprodaju
pozdrav uz gromko  (<--)
