Author Topic: Punjaci ...  (Read 21800 times)
Offline n.artur
Punjaci ...
« on: January 15, 2017, 06:45:26 PM »
Vidim da ima sve vise AC/DC punjaca, da li su vredni kupovine?
Punio bih 2s i 4s baterije od 5A-6A, sa visokim stepenom praznjenja.
Zbog potreba punio bih istovremeno bar dve baterije pa u odnosu na to da li je pametnije uzeti
dva odvojena punjaca ili neki DUO. Da li je neko uzimao nesto novo ili pratio sta ima novo na tom polju.
Losi 8IGHT 4.0 + Alpha RyanLutz + Spektrum Servo
Losi 8IGHT 4.0 Elektro + Savox Servo
Losi 8IGHT-T 2.0 RR + P5XL-T + Savox + Spektrum
Spektrum DX4R
Offline n.artur
Re: Punjaci ...
« Reply #1 on: January 16, 2017, 08:00:22 PM »
Ajde malo da budem precizniji:
Punio bih LiPo 4s od ok 6000 mAh, vise komada, bar dve u isto vreme.
Nasao sam ovaj punjac:
I to bih povezao dva na napajanje.
http://www.progressiverc.com/icharger-106b.html
Maximum Charge Power: 250W (at >13.5V)
Charge Current Range: 0.05-10.0A
Discharge Current Range: 0.05-7.0A
Input Voltage: 10-18V DC
Input Current: 21A
Maximum Discharge: 20W
Maximum Regenerative Discharge: 250W
Maximum External Discharge: 170W at 20V/7A
Current Drain For Balancing: <300mA
Balance Accuracy: <10mV
LiPo/LiIo/LiFe: 1-6 series
NiCd/NiMh Cell Count: 1-17 series
Pb Battery Cell Count: 1-12 series (2-24V)
Battery Setup Memories: 10
Napajanje bih uzeo od PC-a od 650W
Power supply type: Silent Giant Series - Green Power Edition
ATX standard: ATX V2.3
PFC: active
+3,3V: 25A
+5V: 25A
max. combined: 120W
+12V1: 27A
+12V2: 27A
max. combined: 648W
Efficiency: up to 90,51%
E sad buni me ovo sto pise na punjacu: Maximum Charge Power: 250W (at >13.5V), koliko ce imati snage na 12V koliko ima PC napajanje,
i da li ce to biti dovoljno za punjenje baterija.
Spektrum DX4R
Re: Punjaci ...
« Reply #2 on: January 16, 2017, 08:18:40 PM »
Snaga koja ti je potrebna za punjenje te baterije sa 1C je:
4x4,2x6=100.8 W
sto znaci da bi ti sa ovim punjacem mogao tu bateriju da punis i sa 2C bez problema jer ti onda treba 202W.
U teoriji ako nesto ima 250W na 13,5A znaci da ce imati proporcionalno manje W na 12V odnosno
12/13.5*250=222W
sto je tebi i za 2C dovoljno ali nisam siguran da PC napajanje iako je deklarisano na 650W moze da ti da neophodnih 400W ako bi punio 2 baterije odjednom sa 2C. Ako bi ih punio sa 1C trebalo bi da je OK.
Offline n.artur
Re: Punjaci ...
« Reply #3 on: January 16, 2017, 08:31:55 PM »
Hvala, a ona serverska napajanja na 12V
ili nesto ovako na 15V
http://meanwell.rs/napajanja-u-kucistu/rsp-320-15-mean-well.html
ili neki drugi punjac?
Spektrum DX4R
Re: Punjaci ...
« Reply #4 on: January 16, 2017, 09:36:07 PM »
Savetovati da neko puni bateriju sa 2C može samo prodavac istih. Zašto? Pa proguglajte malo.
Neće ti dugo trajati te baterijice ako budeš slušao savete stručnjaka elketričara, teoretičara....
PC napajanje uzmi za rezervu kod tako velikih napona i jačina struja jer posebno ona kineska NO NAME pišu jačinu kao i na tarabi kada neko napiše nešto. Skini sa njega bar 30% da budeš siguran.
Takođe kod PC napajanja vodi računa koliko žica povezuješ sa + i sa- voda da ne bi nešto gorelo.
Nije loše postaviti i dobar kondenzator na izlaz PC napajanja kako bi sve malo stabilnije radilo.
Sve nešto košta a da bi radilo kako treba mora da se i plati. To što se baterije prazne sa velikim strujama to sa punjenjem nema apsolutno nikakve veze. Čak i punjač od 50W može puniti po 2 baterije i više samo je pitanje koliko će ih dugo puniti. Postavlja se pitanje tvog vremena, novca i želja u celoj priči, za ostalo će mo lako preporučiti.
Re: Punjaci ...
« Reply #5 on: January 16, 2017, 10:26:28 PM »
... ili neki DUO
Moj predlog je Dual All in One AC napajanje u njemu a radi i terenski na 12-28V:
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-reaktor-2-x-300w-20a-balance-charger.html
On(i) je kopija iCharger-a 206A.
« Last Edit: January 16, 2017, 11:01:54 PM by tibeteagle »
Offline n.artur
Re: Punjaci ...
« Reply #6 on: January 16, 2017, 10:43:50 PM »
Da ovaj Dual je odlican, samo koliko ja vidim oba su DC
Spektrum DX4R
Re: Punjaci ...
« Reply #7 on: January 16, 2017, 10:54:03 PM »
Da, pomešao sam sa singe. Dual i quad rade bez AC.  :-\
Pa onda samo jedan komad single sa AC, a puni će 3 komada odjednom. I to je dobro.
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-reaktor-300w-20a-ac-dc-synchronous-balance-charger-discharger-eu-plug.html
« Last Edit: January 16, 2017, 11:03:57 PM by tibeteagle »
Re: Punjaci ...
« Reply #8 on: January 19, 2017, 12:58:55 AM »
PC napajanje, može za prvo vreme ali nije ozbiljno rešenje. Dobro je za baterije manjeg kapaciteta. Problem nastaje kada puniš veće baterije kao npr.  6S od 5000 mAh. Da ne bi gubio dragoceneo vreme kod punjenja,
ja ti predlazem ovo kao spoljno napajanje punjača. Gore si već naveo slilčan link a evo kako sam ga ja rešio i zaboravio na probleme sa punjenjem baterija velikog kapaciteta.
Ovo napajanje se koristi za led rasvetu.
Sa prednje strane sam ubacio zaštitu sa konektorima, jer se tu ispod nalazi linijski konektor na kome je i 220V, pa da neko ne bi gurnuo prste gde ne treba. Poklopac sam savio od belog klirita, lim ispod sam  malo savio, da prati ugao  i lepo ga zašarafio .
Od pozadi sam ubacio mrežni kabel i prekidač ,
a odozdo zalepio gumice za česme, kao nogice.
Ovaj moj je od 350W ali evo nalepnice:
Stvar radi savršeno sa bilo kojim punjačem baterija.
Možeš priključiti dva punjača istovremeno (ako ih imaš a imaćeš ih sigurno)
Punio sam sa 1C istovremeno 1 bateriju 6S 5000mAh i 3S 3700 mAh. Nisam mogao da probam dve  velike batt. odjednom jer nemam dva jaka punjača. Slabiji  je običan Accucell 6. Napajanje nije ni trepnulo. Radi kao da ništa nije spojenjo na njega.
I najbolja stvar od svega , nije glomazno kao PC napajanje, i lepo staje na dno bilo koje kutije za alat. Potraži malo po netu ima da se nadje za 3500-4000 din.
« Last Edit: January 19, 2017, 01:13:20 AM by drjack »
Offline banbo
Re: Punjaci ...
« Reply #9 on: January 19, 2017, 08:18:27 AM »
Cao,
i ja koristim ovakav tip napajanj,ali sa oznakom SP-xxx, nemoj nikako za led rasvetu :) 90% tih napajanja ke kao ku**c, "peglanje" napona im je katastrofa, kad pogledas plocicu videces da nema pola komponenti. Ja sam uzeo ovo napajanje, http://sah.rs/Industrijska%20Napajanja/SP-500.html pre 2 godine i nikakvih problema nemam sa njim.
Offline grebic
Re: Punjaci ...
« Reply #10 on: January 19, 2017, 05:31:32 PM »
Re: Punjaci ...
« Reply #11 on: January 19, 2017, 05:35:27 PM »
Dovoljano jak kondenzator i peglanje napona je sasvim zadovoljavajuće. Ipak se ta napajanja koriste za led rasvetu ili u vašem slučaju za punjenje baterija tako da ne treba očekivati karakteristike kao kod laboratorijskih napajanja niti vam je tako nešto potrebno.
U ostalom uglavnom ti punjači rade u nekom rasponu ulaznog napona od-do tako da sami sebi koriguju odnosno peglaju napon po potrebi u zavisnosti koilko im treba....
E sada druga je priča kvaliteta komponenti ugrađenih u njih i samom veku trajanja.
Ako se šuri do skoro granica izdržljivosti napajanja non stop naravno da dugo trajati neće.
Ja imam kući PC napajanje koje je do duše izvađeno, očišćeno, prelemljeno gde treba, ugrađeni kondenzatori i izvađeno iz dell-ovog starog računara. Deklarisano je na 400W a na +12 volti vodu radi na 18A, testirao sam i stabilno je radilo bez problema na punoj snazi. Kvalitetnije PC napajanje zna nekada da bude stabilnija i bolja varijanta od tih led napajanja sumnjivog porekla iz razloga što matičnoj ploči je potreban stabilna napon da bi komponente radili i da ne bi ckrla i bagovala računar.
Ali kvalitet i košta pa tako iole normalno napajanje za PC od 800 ili 700W košta od 80 evropskih novčanica pa na dalje....
« Last Edit: January 19, 2017, 05:44:25 PM by marko.jovanovic »
Offline n.artur
Re: Punjaci ...
« Reply #12 on: January 19, 2017, 09:08:20 PM »
Ja koliko sam gledao, najvise se koristi HP napajanje za servere od 1200W, apsolutno best bay, ali kod nas se jako tesko nalazi.
http://www.ebay.com/sch/hbdude2k/m.html?_nkw=&_armrs=1&_ipg=&_from=
Ovde ih vec ima prepravljeni ali ne isporucuju za Srbiju, a cena je povoljna.
Nasao sam od 450W pa cu verovatno poceti od njih.
Jako su lepi pravljeni koferi sa ispravljacima i punjacima.
Spektrum DX4R
Re: Punjaci ...
« Reply #13 on: January 20, 2017, 08:44:05 PM »
Većina jačih punjača za LiPo pakete rade od 12-18V ili čak od 12-28V. To nije slučajno tako. Sa većim naponom punjači rade efikasnije, pogotovo sa većim pakatima sa više od 3 ćelije.
Napajanja sa izlazom od 24V umesto 12V takođe rade efikasnije za istu snagu (manje se greju), jer se tako jačina struje rada prepolovljava, a znamo da se glavne komponente (FET, MOSFET...) u njemu greju sa drugim stepenom rasta jačine struje koju propuštaju.
Kako treba da izgleda jedan dobar bezbedan punjač fizički i elektronički, može da se vidi šta se nudi za takve potrebe u zadnje vreme recimo ovde:
https://hobbyking.com/en_us/chargers/power-supply.html
Meni se sviđa ovaj izuzetno lep i kvalitetan, koji ima ugrađen 2 ventilatora, sve odlične priključke + USB punjač do 12.5W. Vidi se u opisu da sa 15V ima moć od 300W, dok sa 25V čak 500W. To je poenta većeg napona.
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-500w-100-230v-power-supply-15v-25v-dc-20amp.html
Baš odgovara za ovaj dual punjač koji radi sa ulazom do 28V. Navodi se da treba da ima veći ulazni napon od 18V za veću snagu.
"Maximum charge power capacity: 300W@input voltage >18V (Per Channel)"
a može da bude do 28V.
Konkluzija.
Jačim punjačima nikako ne odgovaraju napajanja od 12V tipa PC i slično.
« Last Edit: January 20, 2017, 09:43:06 PM by tibeteagle »
Re: Punjaci ...
« Reply #14 on: January 21, 2017, 12:01:36 AM »
Konkluzija.
Čemu kupovina punjača tolike snage a da nije na 220V?
Ako ti treba nešto za teren onda bre kupiš pretvarač napona za auto od 12 na 220V, utakneš ga i rešio si ceo problem.
