Author Topic: TINY WHOOP  (Read 55111 times)
TINY WHOOP
« on: January 29, 2017, 06:11:00 PM »
Evo da ima i o ovome nešto na forumu i da se ne mešamo više u topic Q95.
Posle izvesnog vremena korišćenja ovog mališana mogu slobodno da kažem da adrenalin nije ništa manji nego kada se voze pravi race quad-ovi
Osim toga potpuno je bezbedan za vožnju po kući i prvenstveno za stvari, decu a i po samog sebe jer je izuzetno jak i otporan na uništavanje.
Po meni najbolja i najekonomičnija konfiguracija je sa ovim delovima:
Frejm
https://www.aliexpress.com/item/LHI-RC-Quadcopter-Frame-and-4pcs-Propellers-Blue-for-Eachine-E010-Blade-Inductrix-Tiny-Whoop/32763221589.html?spm=2114.30010308.3.28.Vtsxtp&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_10000032_119_10000025_10000029_430_10000028_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_10059_10099_10000022_10000012_10103_10000015_10102_10096_10000018_10000019_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000053_10000007_10000050_10084_10083_10118_10000047_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10037_10033_10000041_10000044_10078_10079_10077_10000038_429_10073_10000035_10121-10068_10102_10033_10077,searchweb201603_10,afswitch_3_afChannel,single_sort_2_default&btsid=82e58424-b5ed-4d54-8b8b-58c7f0d90725
Frejm je za niansu teži od originalnog ali zato mu je otpornost na lomove OHOHO iznad originala kojima otpadaju nosači motora čas posla pa moraju da se ojačavaju i krpe pa mu to onda izađe na to, osim toga original je bar 2 puta skuplji i mislim da ne vredi bacati novce za njega bar koliko sam video od silnih video snimaka sa YT-a i po forumima.
FC
https://www.aliexpress.com/item/Hot-New-F3-EVO-Brushed-ACRO-Flight-Control-Board-For-Tiny-Whoop-Eachine-E010-E010C-E010S/32789694964.html?spm=2114.30010308.3.1.HMKllj&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_10000032_119_10000025_10000029_430_10000028_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_10059_10099_10000022_10000012_10103_10000015_10102_10096_10000018_10000019_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000053_10000007_10000050_10084_10083_10118_10000047_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10037_10033_10000041_10000044_10078_10079_10077_10000038_429_10073_10000035_10121-10033,searchweb201603_10,afswitch_3_afChannel,single_sort_2_default&btsid=ede15a43-f325-456e-afae-332315f8aab1
Najbolja verzija pošto je usb odgore i ne smeta ni jednoj komponenti pri sklapanju pa nema sečenja i savijanja delova kao kod drugih FC-a. Svi su oni isti (pri tome mislim na ferzije sa F3 procesorima) samo je ova po meni najbolja zbog usb-a a i zbog boot dugmeta pa ne mora da se prelemljava i džampuje kada se instalira neki novi firmware.
Motori vrlo jeftini a odlični
http://www.banggood.com/4X-Chaoli-CL-615-Upgraded-6x15mm-59000-RPM-Coreless-Motor-for-FPV-Racer-Blade-Inductrix-Tiny-Whoop-p-1102956.html?rmmds=search
Preporučujem bar 2 seta za svaki slučaj da kada motor završi svoj radni vek preprano može da se promeni.
Mogu čak da se kombinuju i slabiji sa jačim motorima ali onda svi rade na najslabijoj brzini što nije baš za preporuku osim da se u koliko imate viška motora a čekate da vam stignu novi nadomestite zezanje dok ne stignu. Provereno radi!
Ja sam recimo imao 3 motora 14.000 i jedan , čak jedno vreme i dva sa 16000 i radili su svi kao 14.000 KV.
Kamera ima ovde za jeftine novce, trenutno koliko vidim najlakša i najbolja za low profile varijantu gde je sve spakovano kao bombonica i ne štrči nameravam da je uzem ali nisam video da li šalju nama nesretnicima u Srbiji...
http://www.tmart.com/Boldclash-F-01-5-8GHz-TX-Camera-AIO-Combo-3-1g-AV-TX-48CH-Power-Supply-2-9V-5-5V_p352293.html?aid=81904&utm_source=saff&utm_medium=referral&utm_campaign=self
Može i ova jer je to to isto
http://www.banggood.com/CM275T-5_8G-25mW-48CH-NTSCPAL-Mini-VTX-600TVL-FPV-Camera-for-DIY-Micro-FPV-Racer-p-1102464.html?p=RZ29002443189201508J
A video za sastavljanje te low profile varijante je ovde
E sada koliko sve to utiče na prenos slike nisam siguran ali svakako i ako se antena izvuče gore neće uticati na funkcionalnost a bićete sigurni za prenos slike. I tako su ovo quadovi koji su namenjeni da se leti po kući i malim prostorima pa im moćnije i bolje antene nisu potrebne.
I naravno baterije.
Ja trenutno letim sa ovim kojima je vreme leta 3 minuta tačno kada se vozi oštro.
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-nano-tech-200mah-1s-35-70c-lipoly-battery-turnigy-kyosho-e-flite-parkzone.html
Baterija ima raznih, konektora za iste takođe, negde se navodi da je vreme  leta duže ako se stave bullet 0.8mm konektori ili neki jači sa dva pina recimo JST-PH2, to nisam probao ali ima vremena.
Ono što bih pohvalio je fantastičan odziv na komande, okretnost, jačina i otpornost na udarce čak i elise je jako teško uništiti sem ako se zgazi nešto.
Kod elisa postoje razne varijante pa sada su se pojavile i trokrake elise ali koštaju set 8 eura. Te elise se preporučuju za motore većeg kv broja tj od 16.000 pa na više.
Za najbolji doživljaj po meni ne treba ići sa slabijim motorima od kojih sam naveo.
Kod kuće sam probao i one 11.000, 14.000 16000, 17000 i 19000 kv
14 su dobri za lagano letenje i slabi za divljanje jer quad pada pri kontrama jer nema snage (pada direktno na pod i odbije se a let se nastavlja), 16 i 17 mislim da su potpuno isti samo je marketing u pitanju, i oni su po meni optimalni za ovog mališana jer daju odličan odnos i dužine leta, trajanja motora kao i okretnosti i snage, dok 19.00KV su onako više da se kaže "ala leti kao raketa" jer vreme trajanja baterije zna da bude i ispod 1 minuta što je bezveze bez obzira na brzinu.
Dok sam ga čekao koristio sam balde nanoqx kao pomoćnu varijantu FPV mikroquad-a ali on je nekako prevelik u odnosu na whoop-a za kuću. I problem je što blade ima fabrički FC koji ne može da se čačka i šteluje, agresivne PID-ove jer koriste motore sa manjim kv brojem pa da bi se lakše ispravile nepravilnosti i let bio stabilniji. Čim se stave jači motori, a moraju jer se dodatno optereti kamerom, dolazi do vibracija u stabiliti modu što nestaje u rate illi akro modu kako se već zove.
Od mene svaka preporuka za sve one koji žele da nauče osnovni FPV i bez simulatora i bez mnogo ulaganja u quad i straha da će se brzo nešto polomiti.....
Re: TINY WHOOP
« Reply #1 on: January 29, 2017, 06:12:53 PM »
A ovo je moja varijanta koja ima kameru sa kojom je svašta preživeo i opet leti i sve funkcioniše.
Uskoro u low profile modu kao što sam gore naveo.
https://postimg.org/image/5w6ly865j/
Re: TINY WHOOP
« Reply #2 on: January 29, 2017, 06:27:17 PM »
I naravno da se ogradim.
Linkovi koje sam postavio su samo radi odabira po meni doličnih komponenata i nisam baš gledao da nađem najniže cene koji verovatno i postoje ako se malo pročačka.
Ako neko ima boljih ideja neka se javi naravno.
Naravno baterija minimum 6 komada i gledati da se pune redno kao jedna 6s baterija jer ste tako sigurni da će svaka kao posebna ćelija biti na istom naponu i napunjena kako treba.
Kablova ima po netu za male novce a koga zanima mogu objasniti i kako se prave.
Kod rednih kablova mogu da se pune samo recimo 6 istovremeno ili maksimalan broj baterija za koje je kabal napravljen dok kod paralelnih može i manje ali paralelni imaju manu da mgu da ne napune sve baterije isto.
Parlelni punjač koji imam
A ovo je redni 6s za 6 baterija koji sam pravio
Re: TINY WHOOP
« Reply #3 on: January 29, 2017, 06:34:24 PM »
Poručio sam i ovo
http://www.banggood.com/Eachine-ProDVR-Pro-DVR-Mini-Video-Audio-Recorder-for-FPV-Multicopters-p-1061196.html?rmmds=search
Jer nemam varijantu kako da snimim video pa će mi ova spravica pomoći u tome....
Ko ma varijantu naočara kao ja quannum V2 koji ne mogu da snimaju ovo je odlična sprava za malo novaca.
Ako ko ima nešto bolje kao alternativu neka postavi link
Offline gerotmf
  • Heli:Quad 7:5 :)
Re: TINY WHOOP
« Reply #4 on: January 30, 2017, 03:55:46 PM »
 :)aplauz
Inače dobio sam 'Original' furibee frame, koji je malo laksi od e010 a isto mi izgleda otporan, upravo mu nameštam beecore sa betaflight 3.1 i 17500 motorima .. pa da vidimo koliko se lomi :)
http://www.gearbest.com/rc-quadcopter-parts/pp_597689.html
Re: TINY WHOOP
« Reply #5 on: January 30, 2017, 04:26:43 PM »
Šta znam meni taj frejm izgleda potpuno identično kao i ovaj koji ja imam tj e010.
Koliko je težak izmeri ga dok ne počneš da ga seckaš po potrebi ako ti nije problem.
Meni uskoro stiže i jedan rezervni koji sam naručio zbog toga što sam mislio da ovaj koji sada vozim neće stići nikada, ali desilo se da je stigao tačno poslednjeg dana za isporuku, pa ću ga izmeriti kada stigne.
Možda je plastika negde tanja ali deluje mi isto.
Ono što znam je da sam do sada pao milion puta, zakucao se direktno u punoj brzini isto toliko puta i jedino što mi je puklo jeste polukružna zaštita kod motora koju sam odmah zalepio i evo i dan danas stoji. A pukla je u onim početnim danima kada sam se mučio sa podešavanjem beecore-a i kada je leteo gde on hoće.
Rešenje sam stavio na temi QX95 pa koga zanima mogu i ovde da postavim ako neko bude uzimao DSM2 varijantu koja ima taj problem ali koji je rešiv. Evo sada leti kao puter a okretnost mu je samo takva...
Oko tih KV brojeva ja lično mislim da je to nekakva marketinška začkoljica.
Motore izgleda da pravi jedna firma ali ih razni prodavci prodaju po raznim cenama, raznim bojama i raznim oznakama.
Pa tako imamo kod kineza motore sa oznakama 59000 rpm što mu dođe 15945 KV, micro-motor-warehouse ih prodaje pod nazivom 17000 KV a sada vidim da ima i 17500 KV.  Ja lično nisam primetio razliku od ovih kineskih 59000 i ovih sa micro-motor-warehouse koji su 17.000.
Možda grešim ali tako sam stekao utisak probajući i jedne i druge.
Vidim sada su i kinezi počeli da boje oplate pa ih ima u raznim bojama.
Ono što bi trebalo obratiti pažnju a savetovao bih svim novima ljudima koji se zezaju sa bilo kojim motorima sa četkicama jeste da pre nego što krenu da divljaju prvo potroše makar 2-3 baterije u hover modu da se motor malo razradi pa tek posle divljanje. Ti motori imaju vek trajanja i on je sigurno duži kada se ovo uradi....
Tkaođe imao sam situaciju da se motor zaglavio posle nekog pada, mislio sam da je crkao i da je to to međutim uspeo sam da ga vratim u život tako što sam malo jače vukao osovinu na čupanje i motor i dan danas radi.
Offline gerotmf
  • Heli:Quad 7:5 :)
Re: TINY WHOOP
« Reply #6 on: January 30, 2017, 08:05:56 PM »
Imam jih 3 komada, izmerit ću čim dobijem gramsku vagu, negde sam pročitao da je lakši, a i izgleda mi, pošto je tanja plastika. Još sam primetio da ima nosače motora pod uglom, isto kao i original inductrix, ali u drugom pravcu (pošto se propovi kod e010/beecore/furibee okreču kontra nego kot inductrixa). Evo i trenutnog stanja 'niskoprofilnog' ;)
Re: TINY WHOOP
« Reply #7 on: January 30, 2017, 09:50:33 PM »
Aj slikaj molim te te uglove da vidim šta se dešava.
Meni je frejm došao sa malo iskrivljenim nosačima pa da vidim da li je to zbog transporta ili zbog toga što tako treba.
Šte će ti prekidač jel to da uključiš naknadno TX i kameru ili za bateriju?
A blade sve ima kontra od od ovih, tako je i na nanoqx-u što se tiče smera obrtanja motora
I kada budeš probao javi da li ima neke razlike u prenosu slike kada je antena dole ispod FC-a ili je to mizerno u odnosu na ono šta se dobija....
Offline gerotmf
  • Heli:Quad 7:5 :)
Re: TINY WHOOP
« Reply #8 on: February 01, 2017, 10:21:36 PM »
Ugao se vidi na drugoj slici, ali evo još jedne usporedbe, crveni prop dole levo i zeleni prop dole desno se najbolje vidi, crveni je e010 i vidš da je ravan nosač, dok kod furibee je pod uglom.
Taj prekidač sam imao gore samo privremeno, da isključim VTX i kameru, sad nemam više, ovaj vtx može da se ugasi na dugme, tj da se namesti da ne emituje uopšte.
Inače sam ugradio 0.8mm bullete, znaš koja je razlika, neverovatno .. sad može da leti i sa skoro praznom baterijom!
Ove baterije što jih ti koristiš a i ja slične (mislim da su imale sam drugi konektor), su zakon, 45-90C 300mAh leti 3 minuta i kad se odmori baterija je na 3.75V.
Inače sam več uspeo da odlepim kamericu (direkt udarac u rub kučišta kompa) sad razmišljam kako bi je montirao sa gumicom, do tad ponovo vruči lepak na poslu :)
Whoop on! :)
Offline gerotmf
  • Heli:Quad 7:5 :)
Re: TINY WHOOP
« Reply #9 on: February 01, 2017, 10:30:13 PM »
Zaboravih, što se antene tiče nisam primetio neke probleme (malo šuma i boje se ponekad malo izgube), letim iz jedne sobe u drugu i do kuhinje a imamo armirano betonske zidove. Predajnik je na 25mW, jeste da mi nije baš veliki stan .. ali ipak fino radi preko dva 5 cm betonska zida. Imam obične paličaste antene na diversity prijemniku.
Re: TINY WHOOP
« Reply #10 on: February 02, 2017, 08:17:00 AM »
Na onom video kamera je zakačena gumicom. Najlakše i anjednostavnije rešenje koje i ja koristim pa kada otpadne ili bude jači udarac gumica samo pukne pa promeniš.
Što se tiče frejma cena mu je mizerna da ne bi probao i njega.
Bulet konektore moram prvo da naručim jer ih nemam pa ću probati.
Meni quad leti sve vreme kako treba i nije baš neka drastična razlika kada je skroz puna i kada je skroz prazna baterija.
Predpostavljam da je 3-4 grama lakša baterija od tih koje ti koristiš ili onih koje si mi slao u mail-u pa onda valjda lakše leti sa praznijom baterijom. Moram još naručiti i one propelere sa 3 kraka da probam.
Inače jako velika zaraza.
Offline gerotmf
  • Heli:Quad 7:5 :)
Re: TINY WHOOP
« Reply #11 on: February 02, 2017, 10:24:09 AM »
Da video sam to sa gumicom na prednjem nosaču, ali mi taj način pomeri kamericu još više nazad pa imam problema sa ovim malo dužim baterijama, nešto ću da smislim. Inače furibee frejm je malo elastičniji nego e010, mislim da bi trebalo da preživi svašta - niuje kao da sam uspeo da polomim ni e010 ... ali ima vremena, što odvažnije voziš to su veči sudari i padovi :)
Re: TINY WHOOP
« Reply #12 on: February 02, 2017, 03:50:45 PM »
Smešne cifre su i jedan i drugi.
Re: TINY WHOOP
« Reply #13 on: February 17, 2017, 04:28:10 PM »
Konačno mi je stigao DVR
Evo jedan video na brzinu
https://www.youtube.com/watch?v=uMJpCyKDnGk&feature=youtu.be
Re: TINY WHOOP
« Reply #14 on: February 17, 2017, 05:49:23 PM »
I još jedan.
Samo mi nije jasno zašto koči snimak na kraju.
Verovatno bag na DVR-u
