Author Topic: Prekrivanje Krila Lepljivom trakom u boji  (Read 5820 times)
Offline mkrle
« on: February 14, 2017, 03:12:02 PM »
Zaista mislim da je ovo covek perfetkno uradio i objasnio.
Eto ideje da se model napravi od neke od pena, stiropor.stirodur, izoflor i da se prelepi trakom u boji.
Ako se lepo odradi izgleda fenomenalno.
A evo i klipa gde pokazuje kako da se napravi ugao za krilo i to extra lako
Bacite pogled na kanal ovog lika i videcete da se lepo setio.
Ja sam ga kontaktirao i covek se javio, dopisivali smo se i odgovorio mi je sve sto me je zanimalo.
Inace kod nas, (ovde bar u Nisu) ima da se kupi Crvena, Bela i Plava po ceni od oko 80 din i sa jednom trakom sam napravio 4 krila i 2 trupa.
Evo i mog dela ispod na slici. Sve je lepljeno vrucim lepkom i prekriveno dvema trakama.
Inace ovo je Cessna 1.2m raspona krila
Re: Prekrivanje Krila Lepljivom trakom u boji
« Reply #1 on: February 14, 2017, 03:45:11 PM »
Ja sam to radio vec (ovo prekrivanje krila trakom). Prosto je, dugotrajno, i ispod trake se nazire tekstura. Tj, traka koju sam koristio je bila delom providna.
Ipak pogledacu i klip, mozda je tip radio pametnije nego ja :)
Offline sasadjuric71
« Reply #2 on: February 14, 2017, 04:18:32 PM »
 Jeste dobro i brzo, ko hoce  na brzaka na napravi lak  model .Inace ima velikih mana, ako hocete da odradite stvarno lep model nije za to.Kao prvo i najveci problem je sto je traka tanka i sve se ispod vidi ,ali i to nije problem vec ono sto meni smeta sto se svuda vide sastavi trake, a vidite koliko ih ima na jednom modelu. Ja je koristim najvise ako kombinujem dve boje na modelu odozdo ,na primer crvena i bela ,ili plava i crvena tako da sastavi ne dolaze do izrazaja a lepo izgleda.U svakom slucaju ok traka za modelare . (<--) (<--) (<--) (<--) (<--) (<--)
« Reply #3 on: February 14, 2017, 07:14:58 PM »
Suvišno je prekrivati površinu deprona, izoflora ili stirodura sa samolepljivim folijama svake vrste. Samo otežava leteći model, a za otporne sile u telu i krilu svakako teba ojačati na sasvim drugim mestima. Folija na pritisak ne drži ništa, što znači nula "0", a znamo da sa jedne strane krilo trpi baš takvo opterećenje. Pri opterećenju će ta površina da se sroza, bez obzira da je sa druge opterećenje na istezanje i folija drži.
Jedino je dobro prekriti mekani stiropor, kao Zagi krilo i slično, ali samo zbog bolje aerodinamike površine i hvatanja rukom.
Ako neki američki modelar to radi i postavi na YT, ne znači da to automatski treba kopirati a pogotovo ne i stati iza toga. Ima jako puno pogrešnih sadržaja na netu vezano za gradnju, za koje ne treba misliti odmah da je ispravno ili obavezno.
Moji stirodur modeli izdrže veoma jaka opterećenja u najdinamičnijem letenju bez ikakvih folija i traka, naravno sve testirano od strane odličnih RC pilota.   :jaki:
« Last Edit: February 14, 2017, 07:19:03 PM by tibeteagle »
Offline mkrle
« Reply #4 on: February 14, 2017, 08:42:22 PM »
Pa ti ne moras da stavljas lepljivu traku ako neces  (:beer:)
Salim se. Pazi svako rado onako kako zeli i misli, ili zna...
Ovo je dobra fora jer se lako savija konkretno Izoflor, zasece se sa jedne strane a sa druge zalepis traku i presavije se bez pucanja.
Onda postavis letvicu, zalepis i eto krila perfektnog koje leti odlicno.
Nemam ni jedan snimak, ali ovih dana idem sa drugarima pa cu postaviti Cessnu da vidis kako leti maltene kao jedrlica.
« Last Edit: February 14, 2017, 08:50:38 PM by mkrle »
