Author Topic: Scania R470  (Read 132827 times)
Re: Scania R470
« Reply #165 on: April 16, 2018, 10:55:58 PM »
Cupko ako ti odgovara imam ovaj materijal. Sirina moze biti do 110mm ali moram da vidim na koliko su secene rolne u proizvodnji.  Ove sa slike su u nekoj dim . moram da izmerim Radi se o samolepljivoj etiketi, a materijal se zove Hrom. Lepi se na kucanske aparate i sluzi za stampu el sema. Mogu na njoj cak i neki natpis da ti odradim (u crnoj boji)
Ako ti treba uzorak javi se da ti dam da probas.
Offline chupko
Re: Scania R470
« Reply #166 on: April 17, 2018, 08:34:36 AM »
Super stvar doktore (pijemo)
U medjuvremenu sam nasao neke dve firme na smederevskom putu,koje imaju prohromske limove i prave cevi (yay)
Nasao sam i dimnake od prohroma f160
Idem danas da vidim kako to izgleda.
Ako mozes da stampas na ovim alu nalepnicama,trebace natpisi za prikolicu. Obavestenja i tehnicke karakteristike.
Hvala unapred doktor Jack (pijemo)
Odtampah prenju i zadnju stranu sisterne.Treba sada da se obradi,osmirgla,zagitaju spojevi pa ide farbanje.
Stampao sam iz dva dela.
22565-0
« Last Edit: April 17, 2018, 08:41:08 AM by chupko »
Re: Scania R470
« Reply #167 on: April 17, 2018, 10:46:05 AM »
Odlicno je sve to , javi se kada dodje vreme za natpise, pozdrav
Offline chupko
Re: Scania R470
« Reply #168 on: April 26, 2018, 12:32:10 PM »
Nacrtao sam prvu stazu na krovu cisterne i odprintao. Sada stampam poklopce i deo gde ce da ide poklopac sa gornje strane.
22649-0   22651-1   22653-2
U medjuvremenu sam nasao resenje za oblogu. Postoje automobilske folije u Nikl boji.I jos bolje varijante bez feniranja...Ali otom potom
Oblaganje hrom limenom tablom je fino resenje ali nisam nasao tanje od 05mm a to bi bilo solidno tesko kako sam izracunao.
Mozda je budem obukao u belo..jos se drazmisljam....
Hromirane lajsne sam nasao 4mm zaobljene.
Offline dusan.milenkovic
  • Dzaba ste krecili...
    • Monster Photography
Re: Scania R470
« Reply #169 on: April 27, 2018, 07:56:39 AM »
Gde si naso hromirane lajsne? Trebaju mi za novog scalera
Offline chupko
Re: Scania R470
« Reply #170 on: April 27, 2018, 09:35:49 AM »
Imas te lajsne u radnjama auto kozmetike....mislim da su 4mm najtanje
Ovu sam kupio na krstu radnja "Auto Sport"....Žička ulica pored Gigatrona. Tu sam nasao najjeftinije upakovan kotur.Drugi prodaju na metar ali tri puta skuplje.
22665-0
Ima na metar 300 dinara,seku lokalni preprodavci a ovaj kotur od 8 metara je bio ispod hiljadu dinara,pa sad vidi jel ti treba toliko.
Meni za prikolicu treba 4.5 metra samo za cisternu a jos ima da okitim sa strane.
Re: Scania R470
« Reply #171 on: April 27, 2018, 07:18:06 PM »
falaaaaa
ma kakvi 8m... i 1m mi previse, treba mi samo za rubove blatobrana, al nema veze, nek stoji ostalo :D
Offline chupko
Re: Scania R470
« Reply #172 on: April 27, 2018, 10:37:15 PM »
falaaaaa
Ako je metar..onda častim direktore ()-()
Re: Scania R470
« Reply #173 on: April 27, 2018, 10:51:30 PM »
Zavrsi ti prvo cisternu pa ako ostane lako cemo  (pijemo)
Offline chupko
Re: Scania R470
« Reply #174 on: May 01, 2018, 10:23:06 PM »
Kupio sam super foliju imitaciju hrom-a  (yay) i oblozio cevku.
Bile su dve ponude ali sam poslusao iskusne majstore i kupio premium hrom foliju.
Inace imaju jeftinije varijante ali nije dobar lepak i brzo se pohabaju.
Ova je otpornija mnogo.
22695-0
Malo je skuplja ali zato ima da se radujem dugo.Jako sam zadovoljan kako to izgleda.
Nakacio sam je na podvozje od kontejnera ,samo da vodim kako to čuči.
22697-1
Treba da nalepim hrom lajsne i dole da nacrtam i odprintam nosače i držače
22699-2
Staze ce da idu duz cele prikolice i bice tri poklopca gore....bogato da izgleda... (yay)
22701-3
Offline chupko
Re: Scania R470
« Reply #175 on: May 01, 2018, 10:37:11 PM »
Dok sve ne namikerim,necu da skidam providnu zastitnu foliju.Kada to budem skinuo ima da sija ki Las Vegas  (yay)
Od ove folije mi je ostalo za jos jednu cisternu i za blatobrane.
22703-0 22705-1
Posto sam resio da ne razjebem podvozje sa pocetka price o mojim prikolicama.jer cu da ga iskoristim ta trecu prikolicu, :hehe
stampam jos tri osovine,jer ce cisterna da ima krace podvozje i zakačaljka ce da ide direkt na rezervar.
22707-2
Offline chupko
Re: Scania R470
« Reply #176 on: May 21, 2018, 12:15:52 PM »
Nastavak radova na cisterni ovih dana.
U medjuvremenu se desio mozda prvi susret RC Kamiondzija.
Ovog vikenda u okviru manifestacije "Noc Muzeja" pored HO maketara mini zeleznice i jedna manja ekipa ..tacnije nas dvojica,koji su prikazali publikumu tehnike parkiranja,utovata ,istovara robe i zabavili sve prisutne,kojih je bilo pozamasan broj.
Izgleda da sam povukao vodu prosle godine kada sam doneo kamion (yay)
U staroj zgradi opstine na gornjem nivou su bile makete mini zeleznice a mi smo dobili ovaj prostor. Sledeci skup ce biti sa boljom infrastrukturom.Napravi ce mo puteve i po koju kucicu ..znakove.......Ali za prvi skup je ovo super.
Evo kratakog video zapisa!
Offline rajker
Re: Scania R470
« Reply #177 on: May 21, 2018, 05:42:06 PM »
 :)aplauz (res)
Offline chupko
Re: Scania R470
« Reply #178 on: May 27, 2018, 09:08:37 PM »
Nastavak radova na cisterni.
Podvozje sam ofarbao prajmerom.
22876-0
22878-1
Prednja i zadnja strana cisterne isto odradjena prajmerom koji je u stvari spric git za plastiku.... pa je ofarbana....
Sutra ide drugi sloj...
22880-2
Upravo stampam vezu izmedju posvozja i cisterne..nosace rezervara
Offline chupko
Re: Scania R470
« Reply #179 on: May 28, 2018, 12:46:19 PM »
22882-0
