Author Topic: Air Tractor At-400 - Disney's Dusty  (Read 27276 times)
« on: March 11, 2017, 08:36:33 PM »
Air tractor je monoplan niskokrilni avion, konfiguracija trapova "taildragger", i uglavnom ga koriste u privredne svrhe, prskanje. Iz porodice AT-400 postoje više verzija. 400 je osnovni sa kraćim krilima, 401 ima malo produžena krila, a kod 402 su povećali vertikalni stabilizator i kormilo pravca i koriste drugi motor
Zašto sam se opredelio da napravim jedan ovakav model?! Ni ja nemam pojma. Pred kraj sezone 2016 imao sam prilike probati Karoljov i Marcelov model, i bio sam oduševljen sa ponašanjem. Naveliko se radi na modelu Stuka, pa kad tamo čekam da se osuši lepak ili git, da ne bude dosadno onda da imam sa čime da se bakćam...
Zamolio sam Karolja da mi iseče delove ovog mališana. Model je pravljen od stirodura, koji je sečen pomoću vruće žice
« Last Edit: March 11, 2017, 09:28:35 PM by Gabor »
« Reply #1 on: March 11, 2017, 08:46:20 PM »
Sastavljanje krila modela
Krila su bila precizno isečena, treba da se zalepe, i to u uglu od 2stepena. Karolj kaže da ne treba, ali ja sam ipak ubacio parče balze koje služi kao ojačanje krila, a lakše sam potrefio i tih 2 stepena na lepljenju...
Prvo sam isekao letvu od balze, debljine 5mm,
a po 250mm sam ga upustio u krila
Iako sam stavio letvu u krilo, spoj krila sam ojačao staklenom tkaninom
Elerone sam sekao iz krila, nema potrebe da se posebno izrađuje
Na krilo sam nalepio balzu, u šta sam ulepio šarke
Nakon određivanja položaja servoa elerona, sa donje površine sam isekao parče stirodura gde ide servo
Prešmirglao sam celu površinu, i sa tim krilo je bilo spremno za farbanje
« Last Edit: March 11, 2017, 09:29:02 PM by Gabor »
« Reply #2 on: March 11, 2017, 09:01:18 PM »
Sastavljanje trupa modela
Jednu stranu je Karolj isekao na meru, drugu sam već ja sekao
Prvo sam ulepio donji, zadnji poklopac trupa, zatim i drugu stranu
Pošto u zadnjem delu trupa nema šta da se ojača, mogao sam ga zatvoriti. Nalepio sam i prednju, gornju stranu trupa
Sa unutrašnje strane ulepio sam ojačanje gde naleže krilo, i držač motora
Pre nego što sam zatvorio prednju donju površinu trupa, ulepio sam klupicu za servoe i bateriju. Tu sam nalepio i čičak traku, da se baterija bolje drži na svom mestu, a sa čičak trakom je fiksiran i ESC
Horizontalni stabilizator je isečen iz jednog dela iz kojeg naknadno treba iseći kormilo dubine. Kao ojačanje, koristio sam letvu od balze. U njega lakše se fiksiraju i šarke
a posle se seče na pola, te se ugrađuje čelična žica u obliku П što spaja dve strane
Došao je trenutak da horizontalni stabilizator nalepim na trup. Vertikalni stabilizator je isto iz jednog dela isečen, i od toga se seče kormilo pravca
Parčadi stirodura počinju da liče na model aviona
Kabina je sastavljena od više parčadi stirodura
Kad je bilo sve zalepljeno, provereno, prešmirglano, model je bio spreman za farbanje.
« Last Edit: March 11, 2017, 09:29:42 PM by Gabor »
« Reply #3 on: March 11, 2017, 09:05:08 PM »
Farbanje modela
Već odavno imam u glavi kolor šemu Air Tractor-a iz Disney-evog crtaća, Avioni, Dusty-ja
Za farbanje modela je bila zadužena lepša polovina, Erika.
Nastavak radova, sledi...
« Last Edit: March 11, 2017, 09:30:15 PM by Gabor »
Re: Air Tractor At-400 - Disney's Dusty
« Reply #4 on: March 13, 2017, 09:40:44 AM »
Vrlo lepo objasnjen postupak. Bas sam video neke detalje koji su me zanimali.
Ipak, ima dve stvari koje me zanimaju (a nisi naveo)
1. Cime si farbao (tj tvoja lepsa polovina :)) stirodur ?
2. Cime ti lepio stirodur i drvene delove ?
« Reply #5 on: March 13, 2017, 01:00:10 PM »
1. Model je farban sa belim lakom vodene baze uz dodatak Dipi pigmenta za razne boje
2. Spojeve drvenih delova i stirodura sam lepio sa 5minutnim dvokomponentnim lepkom. Gde sam spajao stirodur sa stirodurem, tu sam koristio drveni (beli) lepak.
« Reply #6 on: March 13, 2017, 01:31:35 PM »
Tempere za decu od kineza takođe pomažu toniranju u koliko niste vični dobijanju određenih pigmenata.
Nije loše ubaciti malo talka-pudera u lak ako se farba iz više slojeva jer on popuni mikropukotine i može da se dobije vrlo lep završni sloj, naravno ko hoće da se zeza i detaljiše.
Ovo je model zabave radi pa detaljisanje oko  njega nema neku svrhu bar po meni.
Inače odličan izbor modela za zezanje i privlačenje mlađih naraštaja u ovaj hobi
 (:good) (<--)
« Reply #7 on: March 13, 2017, 02:20:13 PM »
 (:good) (<--)
Interesantna opcija ubacivanja talka-pudera.
A koliko toga da se ubaci ? Da li si to radio pa iskustvaeno govoris ili si samo video negde ?
« Reply #8 on: March 13, 2017, 02:25:00 PM »
A da li je to posle (nakon susenja) otporno na vodu (u smislu da se farba ne rastopi) ?
Pitam zbog farbanja kanadera kojeg tek treba da sklapam :).
Probao sam lak/farbu na uljanoj bazi (one boje za drvo i metal) i ne nagriza materijal. Takodje ni uljani razredjivac ne nagriza materijal (ustvari to je depron).
Znam da ces reci da je to tesko :), ali da se zezam sa epoxy smolama, ne pada mi na pamet.
« Reply #9 on: March 13, 2017, 02:46:32 PM »
Za vodootpornost ne mogu da tvrdim ništa, još mi nije pokisao nijedan model, pa da vidim kako se ponaša.
Offline alzo
« Reply #10 on: March 13, 2017, 04:19:18 PM »
Imas Zorkine boje za beton u Romi na vodenoj bazi raznih boja negde su oko 400 dinara 0,75 pakovanje sigurno trpe vodu
http://www.roma.rs/proizvod/zorka-boja-za-beton/
Offline Marcell
« Reply #11 on: March 13, 2017, 04:39:00 PM »
akrilna boja kad se osusi je vodootporna, farba za beton jako povecava tezinu modela kao i sipanje talka u akril,  najbolja varianta je sloj akrila pa smirglanje min 400-kom  u tri sloja
« Reply #12 on: March 13, 2017, 04:59:46 PM »
Gabore, sa jednim ili dva završna sloja sa ređim prozirnim lakom bez pigmenta, po celom modelu možeš da dodaš sjaj i da bude sigurno vodootporan. Za to moraš da koristiš lak koji je namenjen kao završni sjajni sloj za parket i sl., jer ostali nisu- ili su slabo vodootporni. Skuplji je, ali vredi. Model će mnogo lepše da izgleda na slikama, kao moji.   ;namig
Sve sam napisao ovde, pa ko sada počinje da radi sa stirodurom, može da pomogne.
http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,7831.0.html
Gabore, čekaom završetak radova.
« Reply #13 on: March 14, 2017, 09:06:35 AM »
Ma znam za tu foru, na kraju krajeva, napravio sam par komada Pinkfire-a i Pink Stick-a   ;namig Za sad je nanešen 3 sloja laka u boji, a ostalo ide providan (bezbojni)
« Reply #14 on: March 14, 2017, 10:32:01 AM »
Svi lakovi na vodenoj bazi su posle vodootporni kako je i Marcell rekao.
Šta mislite šta bi se desilo sa parketom i lakom na njemu kada bi se prolila voda a dešava se stalno da nije vodootporno.
Što se tiče talka pudera ja to stavljam odokativno ne previše da se ne bi sgusnulo. Količina koja se dodaje sigurno neće na takvim modelima povećati težinu jer je to mizerno.
Inače takođe da ne bi lupao glavu koliko treba da se stavi najbolje je probati na nekom parčetu pa videti i sam.
Takođe dobra varijanta je ovo što je marsel rekao da se šmirgla 400 šmirglom a posle šmirglanja možeš posuti talkom i utrljati pa tek onda opet lakiranje. I to ti je možda bezbedniji i lakši način od sipanja direktno u lak. Mi smo to radili kada smo pravili jedrilice raznorazne od balze i lakirali nitrolakom.
Završni lak je i predviđen da mu da ono što je želja vlasnika. I on može biti u raznim varijantama sjaja kao i mat.
Zadovoljavajući sjaj može da se dobije i sa 3 premaza običnog laka. Pitanje je samo koliko novaca želiš da uložiš u model vrednosti 50 eura?
Inače odosmo sa teme ponovo.
Gabore cepaj dalje
