Author Topic: Projekat MIL-24  (Read 58923 times)
Re: Projekat MIL-24
« Reply #30 on: May 06, 2017, 01:05:59 AM »
I to onda izgleda na heliju:
Re: Projekat MIL-24
« Reply #31 on: May 06, 2017, 01:08:51 AM »
Zadnje tockove sam odlucio da dizem na retrakt a prednji na jak servo.Rep sam resio - krivinu a komandu pomeranja repnog serva preko sajle tj buzir-plasticni  i u njemu celicna zica 1.3mm
Re: Projekat MIL-24
« Reply #32 on: May 06, 2017, 01:17:45 AM »
Re: Projekat MIL-24
« Reply #33 on: May 06, 2017, 01:19:56 AM »
I naravno uvek se nesto zaboravi reci , i prednji i zadnj tocak ima ugradjen amortizer a to sam uradio da pri sletanju ne skace model nego da tockovi preuzmu na sebe udar ako ga bude!
Offline Decky
Re: Projekat MIL-24
« Reply #34 on: May 06, 2017, 09:25:48 AM »
 :)aplauz :)aplauz :)aplauz
Re: Projekat MIL-24
« Reply #35 on: July 15, 2017, 12:19:36 AM »
posle dosta velike pauze radovi se nastavljaju,nestasica balze u Bg je odlozila radove al upornost je pobedila.Balzu od 1 mm sam nasao u Zemunskom - Uradi sam .
Nakon odradjenog mehanizma stajnog trapa ,prednjeg i zadnjih tockova mogao sam poceti sa zatvaranjem repnog konusa i samog repa helija.
Re: Projekat MIL-24
« Reply #36 on: July 15, 2017, 12:21:04 AM »
Sam rep sam isto tako zatvori prvo sa jedne a zatim i druge strane.
Re: Projekat MIL-24
« Reply #37 on: July 15, 2017, 12:37:30 AM »
U citavom poslu do sad najvise gubim vremena cekajuci da se osusi lepak, al ujedno to vreme iskoristim za sklapanje drugih delova helija.
Nakon zatvaranja 90% trupa na red su dosli horizontalne stabilizatori.
Njih sam konstruisao sa tri rebra.Na repnu cev sam postavio dvodelni prsten koji  ima  na bocnim stranama urezen navoj gde cu postaviti duzu sipku sa navojom.
Re: Projekat MIL-24
« Reply #38 on: July 15, 2017, 12:41:43 AM »
Na poslednjoj slici sam postavio sraf da se moze videti kako sam zamislio nosac.Nakon toga sledi izrada horizontalaca.
Re: Projekat MIL-24
« Reply #39 on: July 15, 2017, 12:47:43 AM »
Da bih ga  pricvrstio a posle i postavio ugao horizontalca sa unutrasnje strane sam zalepio maticu. Milsim  da sa jednom kontra maticom nece biti problem pricvrstiti horizontalac i postaviti ugao koji treba da bih u letu malo dizao rep.
Re: Projekat MIL-24
« Reply #40 on: July 15, 2017, 12:58:15 AM »
E na red su dosli i bocni nosaci naoruzanja.Prva zamisao od koje jos ne odustajem da kroz nosac postavim kablove, koji bi mi posle sluzili za lansiranje raketa koje mislim da kacim na heli.Na jednom snimku sa yuo tube sam gledao gde je neki lik okacio vatromet na drona i taj vatromet je docarao kao da ispaljuje rakete sa njega.Nesto kao sto pravi helikopter kad ispaljuje nevodjena raketna zrna.Ideja mi se jako svidela i dal ce ispaljivati tako nesto ili cu sam napraviti od papira trup rakete a u nju staviti imam nekih raketnih motora pa ce sa po svake strane izletati po jedna raketa to cu jos videti.Otom potom sad su na redu nosaci pa evo kako izgleda njihova izrada.
Re: Projekat MIL-24
« Reply #41 on: July 15, 2017, 01:06:41 AM »
Jos malo slika i sad imam dilemu.Nosaci naoruzanja se trebaju pricvstiti za trup.Prvo cu na trup zalepiti jedan pun okvir na mesto gde ide nosas naoruzanja.E sad zbog transporta razmisljem dal da idem sa varijantom kao na horizontalcima sa lepljenjem matice unutar nosaca ili da stavim na primer tri jaca magneta pa da tu magnet drzi?Po meni sa magnetima manje ostecujem konstrukciju nego zavrtanjem i odvrtanjem srafa i drzanjem kontre nekim kljucem u unutrasnjosti konstrukcije,Dajte neki predlog kako namestiti da bude montazno-demontazno.
Re: Projekat MIL-24
« Reply #42 on: July 15, 2017, 01:14:09 AM »
Konstrukcija je u velikoj meri zatvorena ,ostalo je jos da se osmisli nacin i postavljanaje vrata zadnjih tockova.To planiram sa nekom sarkom da napravim mehanizam na magnet.Kad su tockovi zatvoreni da magnet drzi vrata uz trup a kad se tockovi pocnu izvlaciti da  odvoji magnet i tocak odgura vrata i izadje napolje.Imam ideju i na servo da se vrata otvaraju u tom slicaju ide elektronika koja ce praviti redosled radnji.Tj prvo ce se otvarati vrata a potom izlazi tocak a sve da bude na jednom prekidacu i jednom kanalu.
Re: Projekat MIL-24
« Reply #43 on: July 15, 2017, 01:19:59 AM »
Pored vrata za tockove jos moram i da isecem pristupne otvore kroz koje ce moci sipka  repa da se odvoji od konstrukcije, i da se konstrukcija helikoptera moze izvuci iz trupa koja je napravljen od balze.Nakon toga jos jednom pregled,gitovanje ako ima neka rupa i tad planiram staviti platno i smolu.Tu sad opet dilema dal deblje platno pa ovo iskoristiti kao bebu za pravljenje kalupa ili samo staviti tanje platno,git i ofarbati u zeleno-vojnu boju i livada! (<--)
Re: Projekat MIL-24
« Reply #44 on: July 15, 2017, 01:23:00 AM »
Kako god kad zavrsim ove prve radove ide mali iz Vozdovackog u Mitrovacki kombinat pa ce starija i pametnija glava da da savet sta je bolje varijanta sa tanjim ili debljim platnom! mmmm
