Author Topic: Mig-29  (Read 54781 times)
Offline stevapn
Re: Mig-29
« Reply #15 on: April 23, 2017, 01:53:23 PM »
Lepo napreduješ. Bravo!
Offline zdravkovic novica
  • pocetnik
Re: Mig-29
« Reply #16 on: April 24, 2017, 04:42:59 PM »
Naravno profesore, to se podrazumeva. Biches blagovremeno obavesten. Poz...
pocetnik
  • pocetnik
Re: Mig-29
« Reply #17 on: April 24, 2017, 05:13:00 PM »
Hvala Stevane, videchemo da li ce?, i kako da leti?. Ali je moje zadovoljstvo dok radim, tako da se za letenje i nebrinem puno.
pocetnik
Offline stevapn
Re: Mig-29
« Reply #18 on: April 25, 2017, 11:46:24 AM »
 :) Mirče mi postade kum! No, nema veze.
Ima da letiš ko Saša, to samo zviždi! U životu ne bih umeo onako da letim!  :o
  • pocetnik
Re: Mig-29
« Reply #19 on: May 26, 2017, 11:07:04 AM »
Da li neko ima ideju, kako napraviti osigurac (zeger) za osovinu motora?. Hvala
pocetnik
Re: Mig-29
« Reply #20 on: May 26, 2017, 02:16:33 PM »
Bolje je staviti stezni prsten umesto njega sa distanc mesinganom podloškom između ležaja i prstena, a koji je svakako bio između uskočnika (zegera) i ležaja.
Neki motori su već fabrički sa njime,...
...a sa nekima se daje posebno.
19336-0
Stezni prsten se u modelarstvu koristi i za fiksiranje točkova na stajni trap od žice,...
...a može da se lako napravi u metalskoj- ili boljoj hobi radionici. Može da bude od gvožđa, mesinga ili aluminijuma. Gusenica šaraf bez glave za stezanje je obavezan zbog rotirajućeg balansa.
« Last Edit: May 26, 2017, 02:39:57 PM by tibeteagle »
  • pocetnik
Re: Mig-29
« Reply #21 on: May 26, 2017, 10:47:12 PM »
Dobro Vam vece, dobra je ideja. Ma da u tom slucaju moram da potrazim drugu osovinu, jer je ova pozadi kratka nema mesta za prsten. Hvala Vam na pomoci u svakom slucaju, veliki pozdrav za Vas.
pocetnik
Re: Mig-29
« Reply #22 on: May 26, 2017, 10:57:27 PM »
Ako je osovina dovoljno dugačka, može da se povuče malo nazad. Utor za uskočnik ne mora da je na istom mestu gde je bio, jer više neće imati funkciju, a napred ne smeta da je kraća osovina za koji milimetar. Osovina je stegnuta sa gusenica šarafom za rotirajući deo pa treba popustiti sa malim imbus ključem da bi se mogao povući nazad i ponovo treba stegnuti.
« Last Edit: May 26, 2017, 11:15:22 PM by tibeteagle »
  • pocetnik
Re: Mig-29
« Reply #23 on: May 26, 2017, 11:19:35 PM »
Ova je na sebi imala prop adapter. Ali je prilikom jednog sletanja iskrivljen, zato je tako kratka i nema duzinu da je popustim malo nazad. Da li ste pravili do sada od necega osovinu?, deluje mi da nije problem napraviti je na nekom malom strugu. Hvala Vam jos jednom sto hochete da mi pomognete.
pocetnik
Re: Mig-29
« Reply #24 on: May 27, 2017, 12:10:57 AM »
Ako se nosač elise hvata za osovinu, onda je to uvek problem. Osovina tako mora da je od žilavijeg materijala, a ako se fabrička iskrivila, ni ona nije dovoljno kvalitetna ili je udar bio preveliki. Obično i ležaj strada pri padu. Proverite po zvuku.
Ako je osovina od 1/8 cola odnosno 3.17mm onda je to dodatni problem. Tako je najbolje nekako nabaviti novu osovinu ili novi motor, a ovaj ostaviti za rezervu. Treba nabaviti motor čiji se nosač elise montira direktono za rotirajuće zvono a ne za osovinu. Svi bolji motori su takvi.
Naravno, može da se odstruže od boljeg čelika osovinica od 3,17mm, ali neće biti dovoljno žilav, ako nije neki bolji čelik.
Ako je osovina 3 ili 4mm onda je lakše naći nešto pogodno za osovinu, kao žica za autogeno zavarivanje ili svetlovučeni čelik, a materijal običnog eksera je takođe pogodan kao prelazno rešenje dok ne stigne novi motor sa drugačijim nosačem elise.
« Last Edit: May 27, 2017, 12:13:13 AM by tibeteagle »
Re: Mig-29
« Reply #25 on: May 27, 2017, 08:47:00 AM »
Novice, ako je osovina 3mm izvadi je iz  starog CD-a.Takve sam koristio i dovoljno su jake..
  • pocetnik
Re: Mig-29
« Reply #26 on: May 27, 2017, 06:03:11 PM »
Dragane dobar dan, na koji cd mislis?. Da li dolazis sutra na livadu, danas te nije bilo.
pocetnik
Re: Mig-29
« Reply #27 on: May 27, 2017, 09:47:49 PM »
cd player-i imaju dosta tih osovina u sebi. neke su na glavnom pogonu koji vrti cd a neki su kao vođice po kojima klize klizači koji pomeraju glavu cd player-a da bi čitao ili pisao ako je u pitanju rezač, sve je isto.
Re: Mig-29
« Reply #28 on: May 28, 2017, 12:14:15 AM »
A ja drzao taj motor danas u ruci i ne setih se osovinice od cd rom-a.Sad neko jos  mu kaze gde da nadje nareznicu da nareze navoj na osovinicu i motor popravljen  lol lol lol lol
Re: Mig-29
« Reply #29 on: May 28, 2017, 07:37:51 AM »
navoj na takvim osovinicama je malo NASA projekat pogotovo sa nareznicama.
