Author Topic: Mig-29  (Read 60054 times)
Offline vlada-r
Re: Mig-29
« Reply #30 on: May 28, 2017, 06:38:59 PM »
Sta nije uredu sa motorom kad treba da pravis zeger ili neki drugu stoper, sta imas u planu da koristis kao setap za model?
Offline zdravkovic novica
  • pocetnik
Re: Mig-29
« Reply #31 on: May 29, 2017, 12:18:20 AM »
D.vece svima, nabavio sam drugi motor. Jos malo vremena i...idemo na livadu. Hvala Vam ljudi na dobrim savetima. Sto bih rekao Sloba, hvali se kuci. Poz...
pocetnik
  • pocetnik
Re: Mig-29
« Reply #32 on: May 29, 2017, 12:26:51 AM »
Vlado dobro vece, motor cudno radi. Kao da negde kaci, ali se to nevidi na namotajima ili magnetima. Mislim da je osovina u pitanju. Od setupa, ono sto imam pri ruci. Neke rely i turnygy servoe, esc hobyking 30A, motor riccs  2822 1200kv, bateriju turnygy 3s 2200mAh. Kako ti izgleda ovo sto mislim da ubacim u avion? Poz...
pocetnik
Offline sasadjuric71
Re: Mig-29
« Reply #33 on: May 30, 2017, 06:13:40 PM »
Ne treba vise da ti pricam rekao sam ti koji motor u mig 29 da stavis ,minimum 1900kv ,semica elisa ,i to je slabo .A TI SE ZEZAJ bas me briga . :mhm :mhm :mhm :mhm :mhm :mhm :mhm :mhm.
Offline vlada-r
Re: Mig-29
« Reply #34 on: May 30, 2017, 07:35:52 PM »
Nisam primetio da u nekim prethodnim postovima pise kolike su dimenzije modela, koliko je predvidjeno da bude tezak? Gde je planiran da bude motor, da li je fiksni ili pokretni? Vrlo malo kljucnih informacija ima, da bi na osnovu njih odabrao prave komponente i dobio prave savete.
  • pocetnik
Re: Mig-29
« Reply #35 on: June 07, 2017, 08:15:31 AM »
Dobro jutro Sale, nabavio sam bas onaj motor koji si mi ti rekao. U pravu si ovaj koji sam ja gore pomenuo je preslab, a uz to je i osovina kriva. Bice sve po tvom planu i programu, nadam se da ce ovog vikenda poleteti. Pozdrav za tebe.
pocetnik
Offline uros2002
Re: Mig-29
« Reply #36 on: June 07, 2017, 09:44:45 PM »
Novice,
Nadam se da ce vreme za vikend biti dobro, pa se vidimo na livadi.
Ako zavrsis MIG da vidimo to cudo na delu.
Poozdrav
  • pocetnik
Re: Mig-29
« Reply #37 on: June 10, 2017, 07:25:40 AM »
D.jutro Dejane, nisam imao vremena da zavrsim avion. Na livadu svakako idem, samo da popijem kaficu. Poz...
pocetnik
Re: Mig-29
« Reply #38 on: June 10, 2017, 08:18:49 AM »
Nebitno ako ga nisi zavrsio ,nista na brzaka polako spakuj to sve kako treba isprobaj na stolu ima vremena za letenje ,pametno za motor samo ti pricam ono sto sam ja isprobao, i sto  posto je sigurno prava stvar za taj model .A sto se osovine tog motora tice zasto je ne ispravis ,ja sam to radio ko zna koliko puta bez problema ,a ako nemozes sam odnesi je kod nekog metalostrugara i ispravice ti je bez problema . ()-()
  • pocetnik
Re: Mig-29
« Reply #39 on: June 10, 2017, 10:44:35 PM »
Sale na koji nacin si je ispravio?. Zvao sam te pre neki dan da ti se pohvalim da sam uzeo avion domin8Trix i heli blade450, verovatno si bio zauzet.
pocetnik
  • pocetnik
Re: Mig-29
« Reply #40 on: June 10, 2017, 10:46:24 PM »
Deki da li dolazite sutra?, ja cu malo poraniti oko 09h, posto radim drugu.
pocetnik
  • pocetnik
Re: Mig-29
« Reply #41 on: June 10, 2017, 10:55:03 PM »
Dobro vece Vlado, izvini sto malo kasnim sa odgovorom. Avion je duzine oko 90cm, raspon krila 80cm. Motor ide pozadi i fiksiran je. Za tezinu nemogu nista da ti kazem, jer tu informaciju neznam. Radim poonome kako mije preneo Sale. Mozemo da pitamo Saleta da nam kaze ako zna?.
pocetnik
Offline uros2002
Re: Mig-29
« Reply #42 on: June 10, 2017, 11:43:35 PM »
Novice,
Dolazim izmedju 11:00 i 11:30
Nadam se da ces biti jos tu.
Re: Mig-29
« Reply #43 on: June 11, 2017, 12:59:17 AM »
Osovinu kako sam ispravio obijasnicu ti, a avion sa setupom treba da bude izmedju  700 i 800 grama sto laksi to bolje .Pri izbacu iz ruke dizi to pravo gore sto vise u visinu da bi se oslobodio sto se voznje tice i trimovanja  .Moja preporuka neko iskusan da poleti prvi put ,ne ponizavam tebe vec ima iskusnijih koji mogu da iscupaju letelicu u slucaju da krene nesto lose ,posle je sve lako .Sletanje uz vetar maltene moze da lebdi polako i sletis bez problema samo opusteno.Za avion i heli sam cuo rekao mi Dejan,  a imao sam mlogo obaveza zato se nismo culi ,ali to nije izgovor cucemo se . (<--) (<--) (<--) (<--) (<--)
Offline vlada-r
Re: Mig-29
« Reply #44 on: June 11, 2017, 02:33:04 AM »
Nisam pravio 29-ku pa mi je ta dimenzija malo cudna 90*80, malte ne dodje u kocku? Pravio sam suhoja koji je duzi a uzi od tvoje 29-ke.
