Author Topic: Konektori  (Read 20610 times)
Offline nbatocanin
Konektori
« on: May 15, 2017, 05:45:13 PM »
Zna li neko kako se zovu BELI konektori na slici? Trebaju mi muške verzije koje bih mogao da prikačim na ove na slici.
Re: Konektori
« Reply #1 on: May 15, 2017, 09:06:28 PM »
Balans konektori, i kako samo ime kaze sluze kod punjenja (uglavnom) za balansiranje celija u bateriji, prilikom punjenja... teski ces naci takve muske, uglavnom se ugradjuju u punjace i adaptere, ima ih na produznim balans kablovima, na jednom kraju muzki na drugom zenski, duzine recimo 20-tak cm...
Re: Konektori
« Reply #2 on: May 15, 2017, 10:59:03 PM »
https://www.banggood.com/5xPairs-2S-3S-4S-34Pin-JST-XH-Male-and-Female-Balancer-Charger-Connectors-p-1004603.html?rmmds=search
Toliko o teškom nalaženju.
Kod kineza imate sve samo treba znati kaok se zove i za šta je
Vrlo lako može da se desi da ih ja imam.
Pogledaću sutra pa ti javljam i šaljem par komada
Re: Konektori
« Reply #3 on: May 15, 2017, 11:45:12 PM »
Probaj da rešiš sa standardnim muškim nylon krimp konektorom za svega 4.80 dinara.
Ima ih u svim boljim elektroničarskim radnjama kod nas. Recimo:
http://www.mgelectronic.rs/nylon-konektori
Navedeni muški su namenjeni za štampane ploče, ali se mogu nalemiti i na žicu.
Pazi, jer ako se muški pinovi stavljaju (leme) na izvor napajanja bez kućišta, veći je rizik za kratak spoj.
Zato stavi na njega neki čep kada ga lageruješ ako već mora da bude muški.
Praksa je da se na izvor struje uvek stavljaju ženski oblici konektora, a na potrošač idu muški.
« Last Edit: May 15, 2017, 11:59:27 PM by tibeteagle »
Re: Konektori
« Reply #4 on: May 16, 2017, 05:44:59 PM »
Na žalost nemam za 2s ali imam za 3s.
Moglo bi ti da posluže tako što bi izvadio jedan pin.
Ako ti treba mogu ti poslati.
Offline nbatocanin
Re: Konektori
« Reply #5 on: May 18, 2017, 07:21:27 PM »
Hvala svima na odgovorima, izvinjavam se na kašnjenju.
Do sada sam koristio konektore kao ovaj na slici, to je izgleda ovo što predlaže tibeteagle. To radi bez problema, ali sam mislio da stavim originalne konektore jer uvek postoji opasnost da u nekoj frci okrenem polove i tako spržim elektroniku koja košta levu ruku i desno rame ;) Hvala Marko, za sada mi ne treba taj konektor.
Naročito mi je problem onaj balans konektor sa tri pina, jer ću tu koristiti samo dva pina (to je 2S baterija, a treba mi samo 3.7V). Ima li nekih problema da se baterija ovako koristi?
Offline nbatocanin
Re: Konektori
« Reply #6 on: May 18, 2017, 07:28:32 PM »
Tako i jeste kod mene. Baterija se normalno koristi, ali mi treba još jedan konektor za GPS, pa je za to zgodan ovaj balans konektor. Znači, ženski konektori su na bateriji, muški na uređaju.
Offline alzo
« Last Edit: May 18, 2017, 07:52:21 PM by alzo »
Re: Konektori
« Reply #8 on: May 18, 2017, 08:14:50 PM »
...jer uvek postoji opasnost da u nekoj frci okrenem polove...
Predloženi klasični muški nylon konektor se ne može obrnuto priklučiti na njegov ženski par. Mali plastični jezičak to sprečava, a na ženkom delu za njega ima kanal vođica.
Naravno najbolje je staviti što zatvoreniji tip konektora ako je kabel-kabel konekcija, kao što je Alzo predložio.
« Last Edit: May 18, 2017, 09:54:43 PM by tibeteagle »
Offline nbatocanin
Re: Konektori
« Reply #10 on: May 18, 2017, 08:23:36 PM »
Predloženi klasični muški nylon konektor se ne može obrnuti priklučiti na njegov ženski par. Mali plastični jezičak to sprečava, a na ženkom delu za njega ima kanal vođica.
Aha, ok, hvala!
Re: Konektori
« Reply #11 on: May 18, 2017, 10:22:41 PM »
Pa ima problem... to se zove "seci dupe, krpi usi"... ako ces glavnu naponsku bateriju 2S, da dodatno opteretis, doduse samo jednu celiju, a bas to i ne valja, i pitanje je koliki je to potrosac kojeg napajas sa 3.7 V, i koliko je Mah ta baterija uopste... Onda ces prvo razjebati bateriju vrlo brzo, a ni glavni uredjaj nece lepo i dugo raditi jer ce na jednoj celiji imati jedan napon i kapacitet, a na drugoj celiji drugaciji.. Sve u svemu , po meni, jako losa zamisao... Ako je mali potrosac, pametnije bi bilo staviti jednu 150-200Mah 1S, kao nezavisno napajanje i Vuk sit i Ovce na broju....
 (:beer:)
Offline nbatocanin
Re: Konektori
« Reply #12 on: May 19, 2017, 02:19:50 AM »
 (:beer:)
Na to se kači GPS + predajnik koji troši u nekom srednjem režimu (više troši kad se model kreće) 160mAh za 4 sata. Problem je što je teško naći prostor za dodatnu bateriju, a i težina nije zanemarljiva. Mora da bude napon 3.7-6V, pa ne mogu direktno da povežem 2S bateriju. Na drugom modelu imam 1S pa može bez problema. Takmičenja traju min. 8 sati, što znači da treba dva puta menjati bateriju.
I meni je ovo rešenje sumnjivo zvučalo, mada sam video da neke kolege to rade...
Offline nbatocanin
Re: Konektori
« Reply #13 on: June 08, 2017, 06:41:57 PM »
Dodatno pitanje :)
Da li je bolje da za dva uređaja (tajmer + GPS) koristim jednu 1S Lipo bateriju od 750mAh ili dve po 250mAh? Ova prva je ova:
https://hobbyking.com/en_us/graphene-750mah-1s-w-jst-syp.html
Ona ima balans kabal sa molex konektorom koji odgovara GPS-u, pa sam mislio da elektroniku nakačim na glavni priključak, a GPS na ovaj balans. Ima li tu nekih problema? Elektronika troši oko 150mAh,  a GPS isto toliko za jedan dan.
Još jedno pitanje: da li je loše ako ne koristim balans priključak kod punjenja ovih baterija? Mislio sam da to ima smisla samo kod baterija sa više ćelija.
Re: Konektori
« Reply #14 on: June 08, 2017, 08:11:42 PM »
Da li je bolje ...
Da bolje je vratiti se na fitilj tajmer ili pređite na RC  :big smile
