Author Topic: REELY REX-X 1:8 nitro Buggy  (Read 12881 times)
Offline uros2002
« on: May 18, 2017, 01:16:05 AM »
Pozdrav svima.
Konacno i ja da se ponovim sa nekim RC modelom.
U pitanju je REELY REX-X 1:8 nitro Buggy .
19206-019208-119210-219212-319214-419216-5
Sada su mi potrebni saveti i pomoc oko nabavke alata i grejaca svecice, nitro goriva, guma...
Ako neko moze da pomogne i ima volje.
Hvala unapred
Offline n.artur
Re: REELY REX-X 1:8 nitro Buggy
« Reply #1 on: May 18, 2017, 10:53:27 PM »
Ove nedelje 21.05 ce biti trka na stazi u Svilajncu, dolaze nam gosti iz Slovenije i Bugarske. Mislim da ti je to jedinstvena prilika da vidis sve to uzivo kako izgleda. Moze i ovako preko foruma ali dok se uzivo ne vidi i oseti miris nitra svako napisano slovo je suvisno. Pitanje je suvise jednostavno a odgovor je dosta komplikovan. Osnovna stvar je kako i gde zelis da vozis tvoj model. Mozes i da ga poneses i probas da upalis, apsolutno nije problem da ti neko pozajmi potrebne stvari, samo ce to biti trkacki dan pa ce svako biti opterecen svojim modelom. Sve pripremi kod kuce, napuni baterije za daljinac i za model. Potrudi se da dodjes bice ti sve mnogo jasnije.
Losi 8IGHT 4.0 + Alpha RyanLutz + Spektrum Servo
Losi 8IGHT 4.0 Elektro + Savox Servo
Losi 8IGHT-T 2.0 RR + P5XL-T + Savox + Spektrum
Spektrum DX4R
Offline uros2002
« Reply #2 on: May 18, 2017, 11:17:32 PM »
Hvala na pozivu ali ovaj vikend ne mogu da dodjem.
Nadam se da cu u nekom sledecem vikendu uspeti da dodjem i pronadjem nekoga na stazi ko mi moze pomoci u savetima.
U svakom slucaju hvala na pozivu.
Offline uros2002
« Reply #3 on: May 20, 2017, 04:29:49 PM »
Da ne otvaram novu temu.
Da li neko dolazi sutra na 13.Maj.
Treba mi pomoc oko paljenja nitro motora.
Nemam zarac za svecicu, a imam pola rezervoara goriva.
PA reko da probam da vidim da li radi motor i kako radi.
Ako neko dolazi neka mi javi samo u koje vreme.
Unapred Hvala.
Moze i na Viber, SMS  0631170412 Dejan
Offline uros2002
« Reply #4 on: June 08, 2017, 11:11:50 PM »
Potrebna mi je pomoc oko paljenja i podesavanja nitro motora u Buggy.
Zatvorim auspuh i par puta povucem poteznicu.
Kroz crevo koje vodi od rezervoara do motora podje gorivo.
Na karburatoru (nadam se da se tako zove) pocne da prska gorivo.
Postavim zarac na svecicu i ostavim tako 5-10s povucem poteznicu i motor upali ali se posle par sekundi ugasi.
Da li radim dobro?
Kako da uradim osnovna podesavanja na karburatoru da bih moga da upalim motor?
Podaci koje znam o motoru.
FORCE 21
Slike u prilogu.
Da li ima neka osnovna stelovanja posto vidim da ima tri mesta za stelovanje?
Unapred Hvala Dejan
Offline n.artur
« Reply #6 on: June 12, 2017, 09:16:29 PM »
Koliko vidim prvo moras lepse da namestis heater na svecicu, imas taj prsten na njemu koji se podigne, stavi na svecicu i pusti i on se kao zakljuca.
Kao drugo mislim da ces tesko bez stanice upaliti, koliko vidim mora da se da malo veci gas a to je tesko uraditi samo sa dve ruke.
Ja bih licno stavio filter na karburator. Probaj ovo pa da vidimo dalje.
Spektrum DX4R
Offline uros2002
« Reply #7 on: June 12, 2017, 10:44:15 PM »
Hvala na pomoci.
Probao sam sve sto si mi rekao. I sa filterom i bez. I sa stanicom i sa pomocnim rukama.
Ali bez uspeha. U jednom trenutku sam uspeo da ga upalim i da radi na pola gasa. Ali nije primao gas vise a kada sam ga pustio na ler ugasio se.
Danas sam poslao autic kod jednog kolege koji ima dista iskustva sa nitro motorima. Sutra stize kod njega i nadam se pozitivnom sesenju do kraja nedelje.
U svakom slucaju hvala na predlozima i pomoci.
Javljam sta se dalje desava sa auticem.
Offline uros2002
« Reply #8 on: September 26, 2017, 09:38:15 PM »
Nakon nekog vremena i uspesnog pokretanja REELY REX-X pala je i prva Havarija.
Potrebni su mi neki delovi pa ako neko ima da proda neka se javi.
Takodje mi je potreban i katalog delova da mogu da pronadjem koji su delovi osteceni i ako uspem da ih nadjem na internetu da kupim.
U pitaju su
  • Prednja desna donja viluska
  • Prenji  nosac za osovinicu viljuske
  • Zadnj nosac osovinice viljuske
Evo i slika ostecenih delova
20661-0
20663-1
20665-2
Dejan 0631170412 PM,SMS Viber
Offline alexaca
« Reply #9 on: September 27, 2017, 09:53:40 AM »
Pa proguglaj malo i naci ces uputstvo sa spiskom sifri delova. To je Conradov proizvod a firma koja ih zastupa u Beogradu se zove se Tagor i nalaze se u YU biznis centru (bar su bili pre jer nisam odavno isao) pa preko njih mozes da narucis delove ili direktno preko Conradovog sajta vidi sta ti je bolje.
Offline uros2002
« Reply #10 on: September 27, 2017, 11:38:28 AM »
Hvala za katalog. Nasao sam vec ali nisam stigao da napisem.
Hvala na pomoci oko firme koja ih zastupa u Srbiji.
Dejan
