Author Topic: Utva 75 240 cm od penastih materijala  (Read 38836 times)
Offline bjanko
« on: June 15, 2017, 05:28:12 PM »
Offline bjanko
Re: Utva 75 240 cm od penastih materijala
« Reply #1 on: June 15, 2017, 05:28:29 PM »
Offline bjanko
« Reply #2 on: June 15, 2017, 05:31:48 PM »
Ova je od balze ona je predvidjena za benzinca od 20 ccm ona je 270 cm raspon
Offline bjanko
« Reply #3 on: June 15, 2017, 05:32:30 PM »
Offline bjanko
« Reply #4 on: June 15, 2017, 05:36:00 PM »
Offline bjanko
« Reply #5 on: June 15, 2017, 05:41:05 PM »
Dobar materijal, ja dosta volim da radim sa drvetom ali ovaj materijal me bas odusevio ovo mi je prvi model koji pravim od ovog materijala.
Jeftin je i lagan a ima prilicnu cvrstocu i lepak za drvo dobro lepi sto me obradovalo.Koristio sam i balzu da ojacam malo konstrukciju, za sada sam prezadovoljan a videcemo ima tu dosta posla
Offline bjanko
« Reply #6 on: June 15, 2017, 05:43:06 PM »
Vertikalac je radjen od 3 ploce a unutra je kostur od balze od letvica 6x6 da bi imao cvrstinu i da bih lepo ucvrstio sarke koje su ulepljene
Offline bjanko
« Reply #7 on: June 15, 2017, 05:45:44 PM »
Cela ce biti oblepljena pak papirom i ofarbana belim lakom  :jaki:
Offline bjanko
« Reply #8 on: June 15, 2017, 05:46:29 PM »
Toliko za sada treba jos rada a bice slika uskoro ...................................................... ()-() ()-()
« Reply #9 on: June 19, 2017, 09:48:49 AM »
Nesto slike ne mogu da se uvecaju. Ili je to trenutno kod mene neki problem.
Nego koji je ovo materijal i gde si ga nabavio ? Da li su to one ploce za laminat (mada je on rebrasti) ?
Offline bjanko
« Reply #10 on: June 24, 2017, 09:43:00 PM »
Zdravo Petre izvini sa malim zaksanjenjem odgovaram tek sad vidim tvoje pitanje  to je materijal koji ide ispod laminata i sa jednu stranu je rebrast a mogu ti recu da ima tu cini mi se i prednost ta rebra ako ti treba neka oblina lako se uvije po tim rebrima.Sa drugu stranu ima kao oznacene linije sto dosta olaksava ako ti treba da iseces nesto bez oznacavanja lenjirom pazi ja sam odusevljen materijalom  .Lepi se odlicno ja sam koristio neki holandski WOODFIX super tako pise na flasi lepi odlicno spoj je neverovatan.Imas u Uradi sam na Karaburmi tamo bas u onom delu gde stoji balza
Offline bjanko
« Reply #11 on: June 24, 2017, 09:43:53 PM »
Ne znam zasto slike ne mogu da uvecam da se bolje vide
Offline bjanko
« Reply #12 on: June 24, 2017, 09:45:39 PM »
Offline bjanko
« Reply #13 on: June 24, 2017, 09:48:29 PM »
Offline bjanko
« Reply #14 on: June 25, 2017, 09:33:13 PM »
Krila sam isekao vrucom zicom i bas su ogromna 41,5 cm je sirina krila bas deluju velika .Uradio sam ih iz 3 segmenta jer krila imaju lom malo veci.Sledi presvlacenjem pak papirom ali sam u nedoumici da li da stavljam elerone ili da idem bez njih Ovo svakako nije model za neke akrobacije to mi je otvoreno pitanje ako ima nekih predloga nije na odmet.
Prvi put sam sekao krilo sa vrucom zicom i bas sam zadovoljan uradjenim
