Author Topic: Utva 75 240 cm od penastih materijala  (Read 35137 times)
Offline sloba_b
Re: Utva 75 240 cm od penastih materijala
« Reply #15 on: June 26, 2017, 01:01:41 AM »
Mozda je bolja ideja sa eleronima a bez rudera ako bi vec nesto eliminisao.
Offline alzo
« Reply #16 on: June 26, 2017, 11:48:20 AM »
Ja bih ga uradio kako je Bog rekao, u fulu. Ipak je to veliki model, trebaće tu i peglanja na sletanju po vetru a i ovo je  niskokrilac. Ako se već ide na elerone šarke mogu da se reše vrlo lako.Ja sam na mestu gde treba da dođu šarke pre presvlačenja papirom zalepio traku tila , svile  ili tako  nekog materijala belim lepkom pa preko papir, i dobio šarku celom dužinom krila ili koliko već treba. Kad se krilo osuši samo se proseku eleroni i to savršeni a nema bojazni da dođe do cepanja papira.
Offline bjanko
« Reply #17 on: June 26, 2017, 05:29:56 PM »
Hvala dugari reseno stavicu i elerone ()-() ()-() sto kaze Alzo kako Bog zapoveda slazem se pozz
Offline bjanko
« Reply #18 on: June 26, 2017, 11:18:26 PM »
Krila sam danas stavio na vagu i imaju 580 grama a trup trenutno 270 grama i mislim da ce krila da budu malo preteska .Moracu da isecem rebra od deprona 6 mm ali mi je problem nisam video da li ima od 3 mm da oblozim krila da budu sto laksa.pokusacu da pronadjem depron od 3 m m .Cilj mi je sto laksi model sa trupom ide lepo jak je i lagan.Nastavak sledi (<--)
Offline alzo
« Reply #19 on: June 26, 2017, 11:45:22 PM »
Depron od 3mm sam video u Sitologici pre desetak dana mislim da su table 100x70
Offline bjanko
« Reply #20 on: July 10, 2017, 05:32:07 PM »
Probao sam papir za pakovanje posiljki ali nesto mi se nije bas svideo i prljav posao.Pokusao sam sa kineskom samolepljivom jeftinom folijom i meni ovo izgleda dobro  samo sto cu je prefarbati naravno pokretni deo u crveno a ovaj staticni u belo kao na pravoj.
Lepo se i smirgla ovaj materijal sve u svemu odlicno za sada
Offline bjanko
« Reply #21 on: July 11, 2017, 05:27:04 PM »
rep uradjen
Offline bjanko
« Reply #22 on: March 06, 2018, 04:53:55 AM »
Idemo dalje malo po malo kad se nadje vremena.Veliki problem mi je sto ovaj penasti materijal nije gladak tako da cu morati da ga presmirglam pa cu najverovatnije da ga oblozim papirom pa onda spric git pa farba.Kompresor sam kupio pre mesec dana pa ce da ga isprobamo (work)
Offline bjanko
« Reply #23 on: August 16, 2018, 01:53:16 PM »
Utva je dobila krilo ali pd balze
Offline bjanko
« Reply #24 on: August 16, 2018, 01:54:36 PM »
 (yay)
Offline bjanko
« Reply #25 on: August 16, 2018, 01:57:23 PM »
Odlucio sam ipak da je oblozim balzom ipak dobija sada na cvrstini i sve ide lakse i stajni trap a nije dobila na tezini mnogo.Nadam se da ce nekad da poleti ili ce je neko poleteti
« Reply #26 on: August 16, 2018, 11:31:26 PM »
Odlicna je samo napred , ima ko da je  poleti, dodji na 13 -icu kad je zavrsis. :)aplauz
Offline bjanko
« Reply #27 on: August 17, 2018, 08:17:22 AM »
Super hvala puno dolece na 13 ticu kad se zavrsi pozdrav
