Author Topic: koji micro quad posle QX i ostalih brushed Lizard95 ili neki bild  (Read 10399 times)
Offline mikijus
Shvatio sam da je doslo vreme za neki   brushless   micro
za sada mi je favorit  Lizard95.....   oo))
Re: koji micro quad posle QX i ostalih brushed Lizard95 ili neki bild
« Reply #1 on: June 18, 2017, 11:19:32 AM »
sam da ga praviš teško da će te jeftino izaći. Lizard koliko vidim je dobra kupovina, aurora isto tako nije loša ali moraš rešiti konstruktivni bag a to je da moraš motore malo izdignuti jer kada dodaš gas propeleri češu o one prop gardove.
a kada to uradiš kojeg smisla onda imaju prop gardovi...
jedino nisam siguran jačine frejma kod jednog i drugog ali frejmovi makar nisu skupi pa i da posle prebaciš isti setup na neki bolji i jači frejm isplati ti se više nego da sam kupuješ delove.
Svejedno bi kupio iste delove da sam praviš po daleko skupjloj ceni...
Je ću sigurno uzeti sebi auroru samo čekam još malo da vidim još kritika...
« Reply #3 on: June 18, 2017, 01:28:40 PM »
ipak lizard je mnogo ozbiljnija varijanta, prvo što je na 3s drugo što ima OSD što je na ovim malim spravicama jako dobra stvar jer vidiš kakve su ti baterije pa na vreme možeš da sletiš, a treće kamera od 800tvl na tom king kongu mi se ni malo ne sviđa zbog velikog kašnjenja.
Bar meni što ne znači da će nekome drugome biti loše.
Čak je i blade novi izašao ali ima defektnu funkciju da sleti čim je baterija prazna i sada zamisli da ti quad sleti u neku travuljiinu, drvo....
dobro je to što čuva baterije ali...
evo ovde
naravno oni imaju koliko vidim dobru arijantu mikroquada koji se zove gemlin. kvalitetni emax motori, odličan frejm... ali nema šipinga u Srbiju...
« Reply #4 on: June 18, 2017, 01:32:32 PM »
zaboravih link
Offline srkipa
« Reply #5 on: June 18, 2017, 04:55:20 PM »
miki sto se tice micro brushless quadcoptera bar ovih gotovih svi su na neki nacin isti sto se tice tehnickih karekteristika skoro svi imaju osd, dshoot i sva ostala najnovija teh.resenja jedini problem (ako se tako moze nazvati) kod nekih su ti mali konstruktivni nedostatci.
Bar ja koliko pratim micro quadove svi su manje vise isti naravno pojav i se neki izrod (u lepom smislu) kao sto je Lizard 95 sa extra brzim karakteristikama. U svakom slucaju koji god da izaberes prvo pogledaj po forumima kako se ponasaju, tacne karakteristike i iskustva vlasnika pa odluci a posle cemo da se ganjamo po Topcideru i da rusimo gejtove na stazi.
Offline mikijus
« Reply #6 on: June 18, 2017, 05:21:18 PM »
TO to Srki ...nego rekoh da imamo dve klase :)
da ih brze skrljamo  (yay) (yay) (yay)
Offline srkipa
« Reply #7 on: June 18, 2017, 05:52:04 PM »
Kako ja letim cudi me sto je racer jos uvek citav. Samo da mi stignu motori i esc pa sklapam nesto brushless 100mm pa na stazu
Offline srkipa
« Reply #8 on: June 18, 2017, 08:58:07 PM »
Kako ja letim cudi me sto je racer jos uvek citav. Samo da mi stignu motori i esc pa sklapam jos nesto brushless 100mm pa na stazu
Offline zloxi
« Reply #9 on: June 19, 2017, 08:13:34 PM »
Samo ako ces da rokas Acro mode... inace mozes da ostanes i na chetkashu  :mhm
Offline srkipa
« Reply #10 on: June 20, 2017, 01:40:22 PM »
Svi smo donekle na acro modu, neki su bolje uvezbali neki jos pocinju ali uskoro smo svi na acro.
Offline zloxi
« Reply #11 on: June 20, 2017, 10:01:16 PM »
Ovo malo cudo je jako precizno i idealno za vezbanje... Cena je pristupacna... za 4 dana mi je stigla posiljka :)
https://hobbyking.com/de_de/catalog/product/view/id/68819/s/emax-babyhawk-85mm-brushless-drone-pnp-version-without-radio
Offline srkipa
« Reply #12 on: June 20, 2017, 10:22:37 PM »
Veoma zanimljiv micro quad
Offline srkipa
« Reply #13 on: June 21, 2017, 11:59:33 AM »
Evo ja cekam delove pa da sklapam nesto na 2s
Frame: High Quality Realacc KT100 100mm Carbon Fiber Frame Kit Multicopter Kit For RC Multirotor Part
 http://s.aliexpress.com/ye26fe2i
(from AliExpress Android)
Esc: Super_s BS06D 4 In 1 6A BLHeli_S ESC Support DSHOT 2S LiPo for RC FPV Racer Drone Quadcopter
 http://s.aliexpress.com/AfQzAVnq
Motori : Racerstar Racing Edition 1103 BR1103 10000KV 1-2S Brushless Motor Black For 50 80 100 RC Multirotor
https://banggood.app.link/EhINstpH9D
Propeleri: 10 Pairs Racerstar 2030 R-BN55 55mm 2 Blade Bullnose Propeller 1.5mm Hole For 1103-1106 Motor
https://banggood.app.link/WDvMZ4uH9D
10 Pairs Racerstar 2530 R-DD65 65mm Direct Drive Propeller 1.5mm Mounting Hole For 1103-1106 Motor
https://banggood.app.link/fIqjygyH9D
10 Pairs Racerstar 2530 R-DD65X3 65mm 3 Blade Propeller 1.5mm Mounting Hole For 1103-1106 Motor
https://banggood.app.link/r24wrhAH9D
Kamera: eachine EF01 all in one
FC: imam viska f3 brushed pa cu ga prepreviti za brushless a otom potom cu uzeti nesto sa OSD
Baterije Nano-tech 2s 460mah 25-40c i 2s 370mah 25-40c
Ukupna tezina bez baterije bi trebalo da bude oko 55-60gr max + baterija  27gr ili 31gr sa tezom baterijom.
Trust sa 2530 propelerima je 71g po motoru tako da ce biti snage na pretek a sa kingkong 65mm 89gr.
Evo link ka jednom od testova
« Last Edit: June 21, 2017, 12:54:52 PM by srkipa »
Offline zloxi
« Reply #14 on: June 21, 2017, 07:55:22 PM »
Ovi su neunistivi... pa ih preporucujem :)
https://www.banggood.com/Wholesale-Walkera-QR-Ladybird-Spare-Parts-Main-Blades-Propellers-QR-Ladybird-Z-01-p-46561.html?rmmds=search
