Author Topic: poliuretanski lepak  (Read 9654 times)
poliuretanski lepak
« on: June 19, 2017, 09:27:52 AM »
Juče sam hteo nešto da pupunim purpenom i setim se da imam jedan korišćen u boci.
Probam kad ono ćorak. Međutim vidim da se nije stegao u boci i da se pomera.
Prosečem bocu jer nije bilo nikakvog pritiska i u njemu se nalazio purpen u tečnom stanju malo ređi od meda.
Ništa se nije desilo dok nisam sipao malo vode u njega i tek tada je krenula ekspanzija.
Kome treba poliuretanski lepak može da primeni ovu tehniku.
Pri tome treba uzimati onaj jeftiniji purpen za lepljenje stiropora koji ne ekspandira toliko.
Okrene se boca nomralno ne naopačke kako se inače koristi i izbaci se sav pritisak gasa.
Odseče se boca i brzo prespe u neku drugu posudu i zatvori.
Posle kada se koristi samo se nalije malo tamo gde treba da se popuni ili lepi i poprska vodom.
Može da posluži obzirom a oni poliuretanski lepkovi ili gorila glue su ništa drugo nego baš to... Naravno da bi to ostalo duže vreme u upotrebi bočicu u kojoj se čiva lepak treba okrenuti naopačke da vazduh bude sa gornje strane tj na dnu, kao kada se vino čuva...
Možda nekome i koristi. Inače sa ovim lepkom možete lepiti baš sve i to dosta dobro drži
Re: poliuretanski lepak
« Reply #1 on: June 19, 2017, 09:38:06 AM »
Aj' postavi sliku te boce ili napisi koji je to lepak
« Reply #2 on: June 19, 2017, 11:48:37 AM »
Ako ti je bitno slikaću ali uzmi bilo koji purpen za stiropor on je inače jeftiniji od onog normalnog purpena (ne ekspandira mnogo da bi se mogle lepiti table stiropora sa njim umesto građevinskim lepkom), imaš ga u svim farbarama i imaš ga u svim prodavnicama gde prodaju materijale za demit izloacije... Inače gde kane i zalepi se samo šmirglanjem može da se skine. I savet još jedan ako vam negde i kane nikako ga ne dirajte dok se ne osuši inače ga razmuljaš i napraviš još veću glupost.
« Reply #3 on: June 19, 2017, 01:19:11 PM »
OK, hvala !
Offline mikula
« Reply #4 on: June 19, 2017, 01:52:05 PM »
Mislim da je na ovom mestu vredno napomenuti da se ponuda poliuretanskih lepkova na našem tržištu u izvesnoj meri popravila.
Popravila u smislu da možemo naći i prikladnija pakovanja od pola kilograma (gde po pravilu bacim 2/3 okamenjenog lepka, ma kako se trudio da ga sačuvam).
PUR pene (i lepkovi) su velika brlja kad dospeju gde ne treba, tako da bih otvaranje boce, čak i bez pritiska, gledao da izbegnem.
Nadam se da ne narušavam neko pravilo foruma, ne reklamiram ništa, samo navodim primer:
http://prodavnica.car.rs/prodavnica/lepak-za-obucu-moment-shoe-glue-henkel      ili
http://prodavnica.car.rs/prodavnica/akfix-610-poliuretanski-montazni-lepak-50ml
« Last Edit: June 19, 2017, 04:23:26 PM by mikula »
« Reply #5 on: June 19, 2017, 02:52:13 PM »
Boca kada se ispusti pritisak je bezopasna po brljanje okoline, jedini momenat brljanja jeste presipanje iz boce u manju posudu.
Lepak se okameni zato što dođe  dodir sa vlagom i kiseonikom. Da se to ne bi desilo poželjno ga je okrenut naopačke držati.
I da napomenem da svaku brlju vrlo lako čisti nitro raređivač, međutim bolje je kada kane ostafviti da ekspandira i osuši se pa onda skinuti skalpelom a višak nitrom.
Offline nspetar
« Reply #6 on: June 19, 2017, 07:44:39 PM »
U Novom Sadu a verujem i na drugim mestima moze se naci ovaj lepak.
http://www.kleiberit.com/fileadmin/Content/Documents/EN/Info_Sheets/501_PUR_Leim_GB_US.pdf
Fantastican je za drvo i stiropor. Blago ekspandira. Pakovanje 0.5kg oko 700din.
« Reply #7 on: June 19, 2017, 10:08:41 PM »
Jeftiniji ti je ovaj purpen mislim da je negde oko 450 dinara, jedino ti treba posuda...
« Reply #8 on: June 20, 2017, 12:51:30 AM »
Ovo je alternativa i dobar eksperiment, ako uspeš da se ne usvinjiš. A ako ti se desi, neče te niko oprati. Znam iz iskustva. Što komplikovati život bez potrebe. Kupiš lepo  provereno odličan Bisonov PU MAX i lepis.stiropor kako hoćeš. Lako jednostavno i bez prljanja. spoj koji dobiješ je vrhunski.  Cena je oko 800 din.
Na dnu ove strane vec je pisano o tom lepku i načinu kako se radi. : http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,15296.0.html
« Last Edit: June 20, 2017, 01:01:31 AM by drjack »
« Reply #9 on: June 20, 2017, 10:08:18 AM »
Hm, ovaj akfix vredi probati: jeftin je i verovatno ga ima u svakoj drugoj farbari. Ovaj za gumu ne pise da ne jede stirpor, ali ponekad moram i cipele da lepim :) A i nije skup.
